05.04.2007, 11:07 #31
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Кстати,сделанные МАМА-файлы UA3ASR посмотрело очень много народу.
Скачав себе эту програму посмотрел(просто для себя) этот же квадрат
но с питанием из середины внертикально расположеной стороны(лучший вариант с точки зрения програмы).Подняв нижний край антены всего на 5 м от земли-получилась хорошая диаграма с довольно острыми углами в зените,причем с глубоким провалом сверху(то есть о-ч-е-н-ь хорошая антена).Или я еще не научился работать с прорамой-или это так и есть.
Файлы к сожалению вложить не получилось для всеобщего обозрения,
если кто посчитает и даст повзирать на рисунок,буду благодарен.
Хочу сравнить что у других выходит и правильно ли я пользуюсь програмой.Перед этим тренировался считать диполи/рамки вроде все так но на все 100 я не уверен-век живи век учись.
05.04.2007, 11:39 #32
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
TO UR5GAW:Да все правильно Вы сделали.Этот вариант работает-проверено лично.Правда вертикальная поляризация собирает все QRM от ЛЭП(и не только)-это вот ложка дегтя.А так будете довольны- если нет возможности поворотные антенны установить.
05.04.2007, 14:02 #33
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Сообщение от RZ3DZF
Проверить в условиях города нет возможности,но с моей(тоже вертикальной замкнутой дельтой) єтих проблем в селе нет.да и "чужих"
тоже намного меньше по сравнению с диполем-там их біло реально много.
Кстати когда замерять прибором диаграму направлености(по кругу 1 км радиус) появляються два очень узких сильніх лепестка вдоль площади рамки-перпендикулярно основным-програма их не отмечает.смотрел учебник АФС-для рамки вроде так и должно біть но в любительской
литературе их нет.Можете ли Вы об"яснить мне что это у меня показывало
более проще чем в учебнике.(Я понял из Вашего сообщения что опыта с такого типа антен у Вас больше).
Спасибо,Алексей
05.04.2007, 17:22 #34
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Сообщение от UR5GAW
Это рамки очень малого периметра принимают преимущественно магнитную составляющую ЭМВ - только они называются магнитными.
А очень короткий диполь принимает преимущественно электрическую составляющую ЭМВ.
Кроме того, та или иная составляющая ЭМВ может преобладать только в непосредственной близости от источника излучения - на удалении меньше полуволны от него.
А на бОльших расстояниях соотношение между этими составляющими у всех ЭМВ одинаково.
Поэтому, какую составляющую не принимай, соотношение сигнал/помеха будет примерно одинаков. За исключением, когда источник помехи расположен на удалении меньше полуволны от антенны:
http://rf.atnn.ru/s4/an-b92.html
Поляризационная селекция дает больший эффект.
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 05.04.2007 в 19:32.
05.04.2007, 21:49 #35
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Сообщение от UR0GT
Причем если иметь диполь на растоянии и "давить" помеху по фазе.
Вроде не сложно,но и не просто.Смотрел схему такого прибора с дополнительной антеной в одном из журналов,кажеться "Радіоаматор".Слава Богу,мне это не нужно-"ну не має
таких QRM!"
Поэтому в этой области нет у меня практики.
Судя по большому числу жалоб на эти троблы в разных ветках(я их просмотрел довольно много)проблема в городах есть.
Даже во Львове(в спальном районе,где живу)часто ловил себя на мысли,
а что же в центре или возле заводов твориться???Настолько эфир грязный
на слух по сравнению с родной степью.
Спасибо Вам за подсказки,послезавтра наконец домой(в НЕ-09)-буду рад слышать
в эфире(надоело пальцы по клавиатуре стирать-сотруться совсем).
Успехов Вам и 73!
Алексей
05.04.2007, 22:48 #36
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Алексей. Среди радиолюбителей широко распространен миф, что рамки и другие замкнутые антенны якобы меньше «шумят».
Ощущение, что они меньше «шумят», объясняется присущим им эффектом самосимметрирования. Замкнутые антенны волнового периметра сами являются хорошим симметрирующим устройством.
Поэтому у них во много раз меньше антенный эффект фидера (АЭФ), чем у разомкнутых антенн. Принимает только сама антенна, а не вместе с оплеткой фидера, как у разомкнутых антенн.
Ведь бОльшая часть фидера расположена вертикально или почти вертикально. Помехи естественного и особенно искусственного происхождения имеют преимущественно вертикальную поляризацию. Вот фидер разомкнутой антенны все эти помехи и собирает. Кроме того, из-за АЭФ, на вход приемника попадают все ближние помехи, из электросети, прочих сетей в доме, а также все, что собирает система заземления радиостанции.
Помимо всего, из-за АЭФ, у разомкнутых антенн изменяется ДН и другие их параметры. Порой очень сильно.
А достаточно эффективные симметрирующие устройства, совместно с разомкнутыми антеннами, мало кто использует. Нескольких витков питающего кабеля на ф. кольце недостаточно для хорошего подавления АЭФ - эффект может быть даже обратным.
Поэтому и родился этот радиолюбительский миф.
73 Николай
30.04.2007, 15:08 #37
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Николай,
я опробовал диполь на 20-ке (поляризация ессно горизонтальная) и
Дельту с вертикальной поляризацией.
С диполя в условиях большого города (Екатеринбург)
помехи S3 S5 Редко (ночью) эфир чистый
При использовании Дельты с верт поляризацией-помеха S1 S2
НАСЛАЖДАЮСЬ чистым эфиром!!!!!!!!
Слышны станции,которые под шумами с диполя просто НЕБЫЛИ СЛЫШНЫ !!!
Вобщем, вертикальная поляризация форева!!!!!!!!73! RZ9CJ MO06GT Сергей
30.04.2007, 15:09 #38
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,643
- 927
- 8412
в такие размеры свободно уместится штырь 10м и запитать его , по принципу UA4PA. уже предлагалось .и можно работать , начиная с 80 метров и выше.
30.04.2007, 17:07 #39
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Поставил без "Маманi" вертикальный диполь на 7мГц по памяти на рядом растущее дерево, получил КСВ 1,5 на 3вт телеграфом. с Литвой , Мурманском, Уралом( первый скачек волны).
Для маленького участка можно еще вертикальнй диполь с J согласованием- смотрите у Ротхаммеля.
С уважением. Виктор595. Виктор (UR5QOP)
01.05.2007, 06:41 #40
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,759
- 3762
- 2088
Бывает: на Дерибасовской хорошая погода ... опять идут дожди..
Так вот, часто летом во время КЬЮЭСО начинается сплошной шум на Яги и приходится щелкать на прием Дельту, чтобы закончить связь и выключить трансивер.
Хоть я и любитель Яг, но факт - фактический!Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.05.2007, 11:53 #41
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
А кто-нибудь из просмотревших реализовал квадрат с низкой высотой
подвеса?Если да то как впечатление????Особенно интересует с точкой
запитки всередине вертикального провода.
Алексей.
08.05.2007, 12:23 #42
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
...тоже раньше думал о квадрате. Но затем решил, что овчинка выделки не стоит...
1. Квадрат несколько эффективней треугольника в этом случае
2. Однако его преимущество исчезает, потому как нижняя сторона будет явно ближе к земле, чем нижняя сторона у треугольника , при той же высоте подвеса ( при низких высотах подвеса играет роль каждый метр)
3. Итак землю "греть" не будем...
4.Плюс одна точка подвеса у треугольника
5. Почему "запали" на квадрат?73! Евгений
08.05.2007, 12:49 #43
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Вот поэтому GP для работы с DX'ами очень хорош.
Добавлено через 5 минут
Почему мы выбираем “квадрат”?
http://www.quad.ru/why.php
Это же относится и к "дельтам".
Добавлено через 8 минут
"Дельту" можно поставить как перевёрнутый треугольник, то есть с питанием снизу в острый конец треугольника.Последний раз редактировалось IgorKiev; 08.05.2007 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
08.05.2007, 20:55 #44
13.05.2007, 16:50 #45
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Всё правильно. Для DXсинга после направленных антенн следующая только вертикал! Только поднять его надо повыше, скажем на крышу 12-этажки
To: ES4RZ
И попробуй после этого скажи мне, что я не сработал с BS7H Только 30м мои зажали , хотя, судя по комментам на их странице, обещают вернутьПоследний раз редактировалось YL2MU; 13.05.2007 в 16:54.
73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
"CQ" Awards Program Check Point
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll #1 Phone
DXCC Honor Roll CW
DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
DXCC Total 358 wkd/cfm
