Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Модель полевого вертикала на 80-40-20м
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    МОДЕЛЬ ПОЛЕВОГО ВЕРТИКАЛА НА 80-40-20 МЕТРОВ
    Данный вертикал при мачте высотой 10м работает на трёх диапазонах – 80, 40 и 20м, по крайней мере в модели. А раз работает на сороковке, то и на 15м должно строиться. Две наклонные проволоки не должны быть несущими, так как, манипулируя ими, меняют настройку: регулируя ослабление, т.е. угол между мачтой и проволоками. При этом на 80м можно ходить по всему диапазону, а в одной точке полоса получается 50 кГц по КСВ 1,5. Если проволоки пустить плотно вдоль мачты, то антенна работает как четвертушка на 40м. На 80м входное низкое и равно 13 Омам, поэтому антенну лучше питать через четвертьволновый трансформатор из линии 25 Ом, соединив параллельно два отрезка 50-ти омного кабеля. На сороковке и двадцатке он будет работать, как полуволновый и волновой повторитель. Самая трудоёмкая часть антенны на рисунке отсутствует, это система радиалов, чем больше – тем лучше. Также модель можно масштабировать под вариант 160-80-40м.
    Может кто предложит оригинальные механические варианты регулирования длин наклонных проволок и их отсоединения для сороковки, кроме моего варианта.
    6 ноября 2017г UA3TW
    Вложения Вложения
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Тут важно понять как Вы будете этот вертикал крепить и поднимать. У меня сейчас вертикал около 7 метров с устройством крепления на багажнике машины. Это очень быстро и удобно. За 2 минуты установить точно можно.
    Первый вариант моей мобильной антенны был как раз с 3 такими лучами с вершины антенны. Устанавливать было крайне неудобно. Давление на вершину антенны её сгибает и перекашивает. Приходилось долго ходить и искать куда воткнуть колышки, чтобы всё это было не слишком криво.
    11.11.2017
    40
    31
    30
    22
    ТС излагает про
    про то как крепить на крышу авто речи не идет, вроде бы.
    к ТС: у Гончаренко есть нечто подобное, но высота там около 8 метров, повторял, работает, но на 80-ке явно коротковато, как мне показалось. И уж очень узкополосная, я про 80-метровый диапазон:
    Вобщем, вариации на тему вертикала DL2KQ 160-80-40-30.
    Вложения Вложения
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Полевая - это имеется в виду походная?
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RAMCZES Посмотреть сообщение
    ТС излагает про
    И просит только одного:
    А поскольку в модели Николая (UA3TW) провода диаметра 1,6 мм, Сергей (R2AOW) вполне резонно интересуется:
    А про это ТС таки не спрашивает...
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Николай, поставьте вместо проволок рулетки. Диэлектрическими оттяжками можно будет менять как длину (от нуля до максимальной длины рулетки), так и углы по отношению к излучателю.
    Для примера - http://dl2kq.de/ant/3-47.htm - спасибо И. Гончаренко.
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Николай это просто .Крепишь емкостную нагрузку на изоляторе ,там-же можно закрепить контактную группу от удобного реле .
    К якорю реле леску и натягивая или отпуская у основания антенны подключать и отключать ЕН.
    По поводу длины нужно подумать ,наверняка тоже просто решается.
    Задавали вопрос как поднять.
    Поднять можно легко при помощи падающей стрелы,хоть 20 метров
    Одному, легко и просто .
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    11.01.2017
    133
    24
    195
    И повод вспомнить замечательного человека!
    http://rfanat.qrz.ru/s19/an-rm908.html
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И повод вспомнить
    Да вот тоже когда-то, уже давно рулеткой "загорелся", и не только я... Тему закрыли ввиду отсутствия практической полезности... - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/35...ltibender.html
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Никто не задавал.
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Никто не задавал.
    Вот на это сообщение я ответил -как поднять.
    Падающая стрела - и не нужно ничего править и много ходить
  12. #12
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Падающей стрелой удочку понимать собрались? Нет? Тогда внимательно читайте о чём пишут участники.
  13. #13
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Вот именно падающей
    при подъеме 10 метровой удочки
    С правильно распределенными растяжками
    И не страшна ей емкостная нагрузка и дополнительные элементы
    Так что удочку, и именно падающей стрелой
  14. #14
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Никак не пойму о чем речь? Как поднять удочку 10м? Я поднимаю 13метровый дюралевый вертикал двумя руками, не напрягаясь, за 30 сек, без помошников . Однажды это делал ночью в полной темноте, а затем при "свете" мобильника подключал СУ и кабель И креплю его снизу двумя хомутами. Всё. Никаких оттяжек.
  15. #15
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Ни сколько не сомневаюсь.Тем более и сам практикую ,при соответствующей конструкции
    а здесь....
  1. Все полевые телефоны ВОВ
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 12:27
  2. Кто делал полевые телефоны для КА?
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 18:43
  3. Полевые телефоны КА – какие??
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 18:30
  4. Вертикал на 80м из 18м spiderbeam pole
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 18:05
  5. Марафон Полевые Цветы
    от UA3LMR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 11:21
