Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Модель полевого вертикала на 80-40-20м
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Никак не пойму о чем речь? Как поднять удочку 10м?
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
  2. #17
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вот на это сообщение я ответил
    Никто не спрашивал в этом сообщении как поднять.
  3. #18
    11.01.2017
    133
    24
    195
    13метровый дюралевый вертикал
    Какие трубы Вы используете? Можно подробнее. У меня при приближении к 10 метров конструкция становилась слишком хлипкой. Правда я использовал не дюраль а какой-то алюминиевый сплав.
  4. #19
    11.01.2017
    133
    24
    195
    а здесь....
    Если я просто поднимаю гибкий вертикал - он легко поднимается и стоит покачиваясь на ветру. У меня сейчас АШ-4 с дополнительными коленьями. Им пользоваться удобно.
    Если я к вершине того же вертикала привязываю оттяжки - он начинает гнуться в дугу и ставить его долго и неудобно..
  5. #20
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Хлипкость устраняется увеличением диаметра трубок и оптимизацией толщины их стенок...
    Дюраль, дюралюминий - это и есть достаточно высокопрочный сплав на основе алюминия.
    Лучше сплава В95Т я не встречал. Д16Т после него. Нужно прочнее - используйте титановые сплавы... Они просто подороже будут.
  6. #21
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А вы его оттяжками посередине прихватите - авось в дугу не свернётся...
  7. #22
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Двухметровые куски труб от 50мм до 22мм, всего 7 шт, покупал в Аллросе, материал не помню, не д16, но жесткие, склепаны, и с хомутами, получается без зазора и люфта. Очень удобно и быстро.
    Я противник мягких гнущихся сплавов, считаю,что десятиметровую палку растянуть невозможно, даже если она и стоит сама то до поры до времени, оттяжки при ветре её(трубу) согнут. Хотя мой сосед с этим всё время спорит и .....таки установил и растянул ГП на 40 из лЯминиия, уж лет 10 стоит, я не пойму как
  8. #23
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Смысл этих растяжек - добавить ёмкость на конец штыря. Часть длинны оттяжки - провод. В середине они не эффективны.
    У меня была конструкция примерно как в модели на 7 МГц. Я себе представлял, как легко и элегантно воткну 3 колышка вокруг машины и сразу получу и оттяжки и противовесы. Но на практике это было очень неудобно.
    Вложения Вложения
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Я понимаю смысл ваших растяжек и роль ЁН.
    Надеюсь, что и вы поймёте смысл "моих" растяжек из середины вертикальной трубы.
  1. Все полевые телефоны ВОВ
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 12:27
  2. Кто делал полевые телефоны для КА?
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 18:43
  3. Полевые телефоны КА – какие??
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 18:30
  4. Вертикал на 80м из 18м spiderbeam pole
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 18:05
  5. Марафон Полевые Цветы
    от UA3LMR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 11:21
