Показано с 1 по 15 из 24
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,798
    137
    116
    Непонятки с антенной-треугольником
    Все знают пример классического тругольника. Равностороннего. 57(пятьдесятсемь) метро сторона. Во всех книгах его рекомендуют запитывать с угла. Для получения направленного действия один угол рекомендуют приподнять , ну да суть не в этом. Вы попробуйте нарисовать этот треугольник в мамане. С кабелем 75 ом он такое значение КСВ вычисляет - страшно подступиться. Однако с двухпроводной линией 300 ( а ещё лучше 200) ом всё приходит в норму.
    С другой стороны видел , работал с такой антенной запитанной коаксиалом 75 ом и UW3DI с ней проблем по согласовыанию не знал.
    Так чем всё таки такой треугольник запитывать ?
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Пожалуста уточните исходные условия-высота подвеса каждой вершины треугольника, наклон и точка запитки в какой угол?
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Успешно использовал (и скоро тоже восстановлю) такой треугольник, запитан 100 Омным кабелем-полуволновым повторителем, бывает такой , но довольно редкая штука.
    Стоился П-контуром uw3di на 80-40-30-20м без проблем и работал нормально, потом и с буржуем строился при помощи обычного тюнера по П-схеме.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,798
    137
    116
    Треугольник натянут между домами , внутри двора. Два угла находятся на высоте приблизительно метров 15 , последняя вершина , с помощью ьрубы приподнята ещё на 2 метра , т.е 17. В неё же и запитана сама конструкция.
    То что такой конструктив работает с 75 омным кабелем проверено многими. И кстати , достаточно успешно работает. Вот только "маманя" так не считает. Но зато таже маманя говорит что если питать "двухпроводкой" - всё будет очень даже хорошо. По крайней мере КСВ.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,798
    137
    116
    2 RA1AY
    Проблема в том что хочется знать не только мнение мамани но и коллег радиолюбителей
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...как правило, маманя показывает сопротивление треугольника несколько выше, чем реально, потому как в программе трудно учесть реальное влияние земли и окружающих предметов, кстати проводимость реальной земли тоже очень влияет на сопротивление треугольника.
    Как пример из практики, расчитал треугольник на 14 мгц. Мачта H=8м , нижний провод 3м от земли, антенна имеет наклон около 40 гр., запитка в один из нижних углов.
    Программа дала сопротивление , при моей земле , 105 ом.
    Реально получилось - 62 ом. Видимо сказалось влияние близ стоящих яблонь , хозяйских построек, да и реальные параметры самой земли (у меня под участком протекает подземная речка на глубине около 2-х метров).
    Так, что запитал я свой треугольничек кабелем 50 ом - горя не знаю.
    КСВ метр показал - 1,17, на диапазон настроил длинной рамки, J- убрал корректировкой наклона в "0". Все!!
    20.11.2006
    122
    3
    5
    После того как просчитал в МАННЕ треугольник и натянул его в натуре несколько перестал доверять этой программе. Может быть близость стены дома не учел может еще чего, но результаты рознились. И расчетная длина дельты получилась отличная от резонансной.
    Для себя сделал вывод, что на МАННу можно опираться как на инструмент, а уж в натуре доверять КСВметру.
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Если внимательно прочесть мануал по Мане, то вопросы по определению входного импеданса отпадут сами собой... Учите матчасть.
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,798
    137
    116
    2 HFuser Ну коль вы матчасть изучили досконально - просветите неграмотного...
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Кстати нашел в хламе такой кабель, метров 25 будет, очень жесткий и довольно ломкий, внутри как=бы двойная изоляция -светлый слой толстый и , поверх него тонкий темный слой изоляции....волновое - 100 ом. Интересно а коэф. укорочения тоже 0,66 или как ?
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Под влиянием поля, излученного антенной в земле начинают течь ток. Причем даже два - ток проводимости (пропорциональный проводимости земли) и ток смещения (зависит от диэлектрической проницаемости земли). От этих токов образуется вторичное поле оно складываясь с первичным (от излучателя-вибратора) меняет общее распределение поля.
    1. В дальней зоне - это приводит к изменению ДН.
    2. В ближней - к изменению распределения токов по вибратору и соответственно - его входного сопротивления и усиления.
    Для первой причины параметры земли (вернее отражения от нее) учитываются, и поэтому форма ДН корректно меняется от параметров земли.
    А для второй -нет (земля принимается идеальной - и считается только ток проводимости, без учета его потерь и вообще не учитывается ток смещения в земле).
    Вот поэтому для низковисящих (или высоколежащих) антенн вылезает неточность. И именно в определении входного импеданса. Поскольку очевидно что вторичное поле токов в земле ( и соответственно изменение поле ближней зоне вокруг излучателя) при идеальной земле (как считает MININEC) явно не будет в точности таким как при при реальной. В практике (если исключить совсем "лежащие на земле" антенны, типа того же Бевереджа) это не очень страшно -достаточно понимать, что для антенны подвешенной ниже 1\6 волны (условно)вычисленные значения Rвх будут ниже (процентов на 10...50 - от высоты зависит и параметров земли) реальных.
    Цитата с сайта DL2KQ: http://www.dl2kq.de/mmana/4-2.htm
  12. #12
    20.11.2006
    122
    3
    5
    В конечном итоге, что искажает результаты вычислений не так уж и важно, потому как учесть все факторы влияющие на диаграмму, входное сопротивление, длины достаточно проблематично в модели. Соответственно построив в натуре просчитанную модель немного подгоняем ее по длине и пробуем различные вариации СУ под нормальное КСВ. И получаем настроенную антенну. Во всяком случае я так настраиваюсь.
  13. #13
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,798
    137
    116
    2 RA1AY
    Мало того , что говорили - не раз сам на него работал и буквально как час назад ещё раз всё проверил и повесил себе такой же . С запиткой через коаксиал 75 ом.
    2 HFuser
    поэтому для низковисящих (или высоколежащих) антенн вылезает неточность - это , допустим для 80 или даже 40 метров треугольник низко висит. А для 20 метров высота подвеса сопоставима с длиной волны. Так что какие тут могут быть неточности в 50 процентов?
    Вопрос то мой был , собственно не по программе и её глюкам , а для выяснения - чем же лучше запитать коаесиалом или двухпроводкой. Нихрена не выяснив - буду постигать на практике эффективность различных фидерных линий. Благо получилось сделать доступной точку питания...
  14. #14
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Никакой "классический" треугольник не может иметь импеданс равным ххх омам на всех диапазонах без принятия мер по согласованию. При этом питать можно любой согласованной линией передачи. Если вопрос о треугольнике со стороной 57 м, то думалось мне , что речь идет о диапазоне 160 м, а никак не 20 м. На этот диапазон гораздо практичней сделать треугольник периметром около 20м.
    Кстати, Маня-это инструмент, можно сказать мерИтельный, как же можно им пользоваться, не доверяя его показаниям? Лучше быстрее отрезать по литературным источникам необходимый кусок провода длиной 3х57 м, развесить его и наслаждаться работой, не заморачиваясь показаниями КСВ-метра. Удачи.
  15. #15
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,798
    137
    116
    Понятное дело , что чудес никто не ждёт. И мультидиапазонность антенны это компромисс.
    160 метров мне пока неинтересен а во 80-ка самое оно.
    Доверять то хочется инструменту , но получается что ерундовый это инструмент. Лично для меня.
  1. Был на Вернадского, остались непонятки
    от RN3AKA в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 10:31
  2. Помогите с антенной 900 MHz
    от Genya2 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:36
  3. Непонятки с мощностью на IC-706MKIIG
    от Майк Второй в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:35
  4. НЕПОНЯТКИ. Может SPIN объяснит
    от R9UHN в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.08.2004, 14:50
  5. Форумы по антенной тематике
    от UA0WY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 06:44
