02.04.2007, 17:30 #16Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Немного терпения и усидчивости и инструмент не покажется ерундовым.
Маня, конечно, не идеал, но дает довольно точное представление о том,что может и чего не следует ожидать от проектируемой антенны. Это вполне объективный инструмент для сравнения различных антенн в конкретных окружающих условиях. В конце концов, никто же не мешает Вам найти и пользовать более подходящий инструмент, более точный и учитывающий все Ваши запросы. Вот только времени при этом на изготовление реальных антенн вряд ли прибавится...Игорь
03.04.2007, 10:27 #17Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
Так вот с помощью мамани я и хотел выяснить что получиться при питании данной антенны разными фидерами. В результате создал эту ветку и запитался коаксиалом. Теперь по прошествии некоторого времени заменю кабель на двухпроводку и сравню эффективность на практике...
Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
03.04.2007, 10:39 #18Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Одна из ошибок при работе с треугольниками в ММАНА - рисование острых углов, с которыми программа работает не очень корректно без увеличения сегментации. По крайней мере так говорит DL2KQ. Посмотрите у него на сайте есть ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по этой программе.
73! Василий.
03.04.2007, 16:31 #19Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
Так у равностороннего треугольника угол не может быть не больше ни меньше
Практика небольшую поправку конечно делает но не более того.
03.04.2007, 17:00 #20High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Тогда делайте треугольник периметром 85,6...85,9м.
Сообщение от RA0SEM
При таком периметре резонансы точнее попадают в радиолюбительские диапазоны и разброс входных сопротивлений по диапазонам меньше.
Об этом свидетельствуют результаты моделирования и практический опыт большого числа радиолюбителей.
Но он не работает на 160м. Если это понадобится, то можно добавить четвертьволновый для 160м противовес, подключив его к той же точке, куда и оплетка питающего кабеля. На параметры на других диапазонах это почти не повлияет.
Лучше использовать 100-омный кабель, т. к. входное сопротивление находится в пределах 80...200 Ом.
Если мощность не больше 500 Ватт, то можно запитать двухпроводным телефонным кабелем ПРППМ, волновое сопротивление которого 155 Ом и Кукорочения 0,71. Может он выдержит и большую мощность, но это не проверялось.
73 Николай
03.04.2007, 17:16 #21Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Вообще-то существует методика настройки треугольника. Сначала при помощи ГИРа измеряется его резонансная частота (естественно, что полотно при этом замкнуто). Затем измеряется сопротивление в точке питания (антенноскоп из Ротхаммеля). Дальнейшие действия - в зависимости от полученных результатов. Да, при высоком подвесе эти измерения представляют определенную трудность, но при известной доле смекалки все вполне разрешимо. Зато не нужно гадать - 100 ом, 75 или 300...
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
03.04.2007, 17:37 #22High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Все это можно измерить сразу одним прибором - ВЧ мостом или антенным анализатором.
Сообщение от US2IZ
Результаты, при периметре треугольника 85,8м (из голого провода диаметром 2мм, запитка в угол), на диапазонах 80-10м находятся в тех пределах, которые я привел.
Приходилось измерять ВЧ мостом и треугольник периметром 171м - разброс сопротивлений по диапазонам у него больше и резонансы хуже попадают в радиолюбительские диапазоны.
Кстати, результаты измерений не сильно отличаются от результатов моделирования в MMANA с последующим просмотром утилитой "NEC-2 for MMANA", поскольку NEC-2 точнее учитывает влияние близко расположенной земли.
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 03.04.2007 в 17:41.
03.04.2007, 17:46 #23Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
Так сделано уже !
Разве что с другой стороны дома подвесить такой как Вы советуете. Может и сподоблюсь. ПРППМ конечно можно применить...но как то не серьёзно...Тем более есть у меня пара сотен метров штатной двухпроводной линии от "Полоса-2" - так что это не проблема...
04.04.2007, 11:05 #24Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Нарисуйте 6-угольник на нужный вам диапазон, в котором три стороны через одну будут длиной по 1 см, вот и получите тупые углы. Потом сравните с правильным треугольником того же периметра.
Сообщение от RA0SEM
73! Василий.
