Страница 4 из 16 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 240
Like Tree31Спасибо
Тема: Кто на какой антенне сделал 100 стран?
  1. #46
    13.01.2005
    HA5, GM0, EA8
    86
    282
    To, - VK2IMM:
    "Ой, спасибо Сулейману, - он помог советом мне,..." это, из советских времён оперетты...
    Вы, не только утвердили меня в мысли, о съёмной антенне, но и побудили к практическому воплощению сей, гениальной идеи.
    Так, вот.
    Купил я удочку, с катушкой! - на которую намотал провод и на конец его, прикрепил блесну\ енто, для маскировки\, потом, провод у основания каушки отрезал, и присоединил его к С-переменному\ предвариельно, длина провода, около, 6м.
    "Земля" - балконная ограда. ФТ 100Д, подклюен, коаксиалом, 50 Ом, длиной, - 1600мм.
    Ежели, удилище перпендикулярно балкону, то это = 135град, а могу "ловить" с 70...200град.
    И ловится, и не плохо, за 1 час, - ЕА8, F6, ZS3...и это на 18070... с рапортами 599.
    Прохождение было препаршивое на этом диапозоне, но с КСВ=1, только тут получалось...
    Что из этого следоват?! - а вот что:
    не только\ как у ЕН-ников\ сказан, но и сделан, важный научный прорыв в а науке о АФУ!
    Так-что, пора, братцы, пора, - сворачивать всякие там HB9CV, UDA-YAGY, - переходим, пока не подорожали, на удочки! - и пишем, о блесне, как о важнейшем факторе, в функции узлучения...
    А ежели, кто спросит, - Что клюёт? - вот тут, Мы, с VK2IMM, отдаём, Вам, на Ваше усмотрение придумать достойные ответы.
  2. #47
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Цитата Сообщение от exUA9CON Посмотреть сообщение
    ES4RZ
    Сергей (ех) , с понятиями надо разобраться]
    Владимир,без проблем.
    Повторюсь-лет 20 я отсутствовал на бэндах.
    Так сказать свежий взгяд на то что есть сейчас.
    Технический уровень несравненно выше.Качество сигнала станций,
    стабильность частоты,цифровые виды связи.
    Множество новых стран,обилие префиксов.
    К сожалению только то что иногда можно мат услышать ну и разные
    слова типа макарони применительно к итальянским станциям.
    Свист в микрофон .
    В целом все гораздо лучше ,чем раньше.Проходы на бендах
    Я на свою простенькую антенну как то за час сработал Ю.и С. Америку
    Австралию Филлипины и Люксембург.За час (правда кроме Африки).
    А старый позывной я использую,т.к. много друзей меня знают .
    Смысл то я сейчас новый call напишу. 850 QSO всего.А так меня
    и в бывшем Союзе узнают и даже в Германии .А когда встречаешь старых друзей,тебе шлют приветы-это очень приятно
    Сергей,если не секрет,чем 20 лет занимались ?
    /Несколько раз читаю упоминание про 20 летние отсутствие на бэндах,
    просто интересно../
  3. #48
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    UT5DM
    Это классический укороченный штырь, который имеет излучатель в виде катушки у основания и прямого провода, он согласован с кабелем через переменную ёмкость и имеет перпендикулярный противовес - получилась компактная антенна типа GP. Подобные антенны широко применяются в мобильных телефонах сотовой связи.
    Можно использовать пластиковые удочки длиной 5-10 м. Катушка наматывается медным проводом в лаковой изоляции, диаметр провода 1,5-2,5 мм (можно и больше), причём намотка не по всей длине удочки, а только на её самом толстом сегменте, на всех остальных сегментах - прямой провод (можно гибкий медный или лужёный многожильный в изоляции с загерметизированными концами сечением 0,75-2 кв. мм). Количество витков в катушке нужно подобрать экспериментально. Согласование с коаксиальным кабелем через переменную ёмкость. Такая антенна получается мобильной, лёгкой, компактной, долговечной и малозаметной.
    Катушку можно намотать на отдельном пластиковом цилиндре (диаметр 50 мм для сантехнических ПВХ-труб внутри дома), который больше диаметра самого толстого сегмента удочки. Витки провода на катушке желательно закрепить клеем или обмотать снаружи изолентой (при небольшой мощности передатчика).
    В любой момент эта удочка с катушкой на собственном каркасе превращается в антенну или обратно в удочку. Такая антенна очень удобна для работы на природе, если выезжать туда на автомобиле, мотоцикле, велосипеде, моторной лодке, катамаране или катере. В вертикальное положение такая удочка-антенна устанавливается путём подвешивания её на ветке дерева с помощьё лески или капронового шнура, например, или с помощью проволочного крючка на конце удочки. Конденсатор переменной ёмкости можно разместить в пластиковой ПВХ-трубе диаметром 110 мм (эта для канализации внутри дома), в которой также размещается катушка на каркасе диаметром 50 мм. Оба отверстия этой трубы герметично заклеиваются пластиковыми крышками из ПВХ или оргстекла. На нижней крышке устанавливают ВЧ разъём для коаксиального кабеля на 50 Ом и клемму для подключения противовеса, а на верхней крышке - клемму для подключения гибкого провода-антенны или медного антенного канатика.
    Двухдиапазоный вертикал
    http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-7.htm
    GP 7-10-14-18-21 MHz с трапами
    http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-34.htm
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 02.05.2007 в 00:39. Причина: Добавление текста
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  4. #49
    Standart Power Аватар для UX7VA
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    Сергей первые свои 100 стран сделал на 21mhzна простую дельту на высоте 9этажного дома за неделю,Сергей YL2MU прав ,любой тест типа WPX или CQ WW и обеспечено за два дня больше чем 100 даже не надо PW.Владимир de73!
  5. #50
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to UT5DM
    Ну кто ж спорит, что направленные антенны лучше? эта тема даже не обсуждается... кстати, мы с Сергеем VK2IMM без труда работали на "двадцатке", в CW и RTTY, на его балконную антенну и мой вертикал... и не раз, и не два... ладно, от темы убегаем действительно, 100 стран реально сделать за день-два, на простую антенну и сотню ватт, почти в любом более-менее приличном контесте...
  6. #51
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Работал только на 10 и 15 м, ОБП, ТЛГ мало. На обоих диапазонах 21/28 МГц использовал штырь 1/4 L для 28 МГц и ГУ-29 сначала, потом (смена QTH) и вовсе комнатный диполь и 25-30 Вт. Подтверждено (не помню точно) около 260 стран или больше.
  7. #52
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    Tx 60-80 Вт, T2FD(от 7 до 28 мгц). 100 стран за 3,5 месяца. 80% на двадцатке, остальное на 15 и 10. Без проблем страны до 3000 км, остальное - как повезет или big gun-ы в тестах. В pile up-ы не совался - бесполезно.
    После того как T2FD порвало ураганом, повесил LW 42м. Те же 3,5 месяца, но уже по 100 стран на 20,30,40м. И в pileup-ах уже можно потолкаться.
  8. #53
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Только на 40 м за четыре последних года работая по два месяца в году
    на ГУ-29 и Дельту 40 м -121.Просто и скромно.TX-UW3DI-1(70 гг. выпуска)
  9. #54
    03.02.2006
    20,660
    10166
    5459
    Лично мое мнение - сейчас наверное вопрос "на какую антенну сделать 100 стран" уже не актуален. Это сейчас слишком просто.
    А давайте вопрос переделаем:
    Кто на какакую антенну сделал 250 стран?
    Вот тут уже одним CQWW не обойтись, если у тебя простая антенна (конечно владельцев 6 эл. яги в расчет не берем).
    Добавлено через 1 минуту
    Да, от себя: 250 стран сделал на UW4HW + TS870 (100вт)
  10. #55
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Так,вот уже и по НЧ диапазонам инфа поступает.
  11. #56
  12. #57
    03.02.2006
    20,660
    10166
    5459
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Посмотрел! Достойный результат! Еще раз подтверждает, что отсутствие 6 эл. яги не повод отказываться от работы в эфире на высокий результат!
    P.S. Сейчас приобрел себе тоже УМ на ГУ-74Б - теперь проще будет недостающие страны добрать.
  13. #58
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Хорошая дискуссия. Никто пока не написал про свои успехи работая /M. Интересно за какое время 100 стан появляются в логе /М странции с QTH где нибудь на Дальнем Востоке России. При текущем уровне прохождения на ВЧ диапазонах ето интересная задача. Думаю сразу не получиться.
    Сергей W6/VK2IMM
  14. #59
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    если нет 3 еl yagi/mobile с собой :-)
  15. #60
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    648
    просто интересно../
    Теоретической подготовкой..., а теперь за......т вопросами на уровне пионера. Уважаемый Сергей! Ответы на свои вопросы ищите работая в эфире, а не стуча по клавишам. Конечно, это Ваше право "мудрить", показывая то, что Вы exХХХХХХ, что за N месяцев у вас NNN стран...
    Май Бест Регадс! Но цена Ваших "Советов" - копейка! Это больше похоже на восторг, ЧЕГО ОБСУЖДАТЬ? 100 стран - это 5-7 часов работы на 20ке.Это форум...
  1. Подскажите по антенне на 27
    от Woozle в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 12:14
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 22:07
  3. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  4. Небольшой вопрос по антенне
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:59
  5. Статика на антенне
    от 107.2FM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 09:39
