01.05.2007, 21:58 #46Standart Power
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 86
- 282
To, - VK2IMM:
"Ой, спасибо Сулейману, - он помог советом мне,..." это, из советских времён оперетты...
Вы, не только утвердили меня в мысли, о съёмной антенне, но и побудили к практическому воплощению сей, гениальной идеи.
Так, вот.
Купил я удочку, с катушкой! - на которую намотал провод и на конец его, прикрепил блесну\ енто, для маскировки\, потом, провод у основания каушки отрезал, и присоединил его к С-переменному\ предвариельно, длина провода, около, 6м.
"Земля" - балконная ограда. ФТ 100Д, подклюен, коаксиалом, 50 Ом, длиной, - 1600мм.
Ежели, удилище перпендикулярно балкону, то это = 135град, а могу "ловить" с 70...200град.
И ловится, и не плохо, за 1 час, - ЕА8, F6, ZS3...и это на 18070... с рапортами 599.
Прохождение было препаршивое на этом диапозоне, но с КСВ=1, только тут получалось...
Что из этого следоват?! - а вот что:
не только\ как у ЕН-ников\ сказан, но и сделан, важный научный прорыв в а науке о АФУ!
Так-что, пора, братцы, пора, - сворачивать всякие там HB9CV, UDA-YAGY, - переходим, пока не подорожали, на удочки! - и пишем, о блесне, как о важнейшем факторе, в функции узлучения...
А ежели, кто спросит, - Что клюёт? - вот тут, Мы, с VK2IMM, отдаём, Вам, на Ваше усмотрение придумать достойные ответы.Последний раз редактировалось HA5JAN; 04.05.2007 в 00:48.
73. Янош (HA5JAN) - ex UT5DM
01.05.2007, 22:28 #47Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
01.05.2007, 22:31 #48Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
UT5DM
Это классический укороченный штырь, который имеет излучатель в виде катушки у основания и прямого провода, он согласован с кабелем через переменную ёмкость и имеет перпендикулярный противовес - получилась компактная антенна типа GP. Подобные антенны широко применяются в мобильных телефонах сотовой связи.
Можно использовать пластиковые удочки длиной 5-10 м. Катушка наматывается медным проводом в лаковой изоляции, диаметр провода 1,5-2,5 мм (можно и больше), причём намотка не по всей длине удочки, а только на её самом толстом сегменте, на всех остальных сегментах - прямой провод (можно гибкий медный или лужёный многожильный в изоляции с загерметизированными концами сечением 0,75-2 кв. мм). Количество витков в катушке нужно подобрать экспериментально. Согласование с коаксиальным кабелем через переменную ёмкость. Такая антенна получается мобильной, лёгкой, компактной, долговечной и малозаметной.
Катушку можно намотать на отдельном пластиковом цилиндре (диаметр 50 мм для сантехнических ПВХ-труб внутри дома), который больше диаметра самого толстого сегмента удочки. Витки провода на катушке желательно закрепить клеем или обмотать снаружи изолентой (при небольшой мощности передатчика).
В любой момент эта удочка с катушкой на собственном каркасе превращается в антенну или обратно в удочку. Такая антенна очень удобна для работы на природе, если выезжать туда на автомобиле, мотоцикле, велосипеде, моторной лодке, катамаране или катере. В вертикальное положение такая удочка-антенна устанавливается путём подвешивания её на ветке дерева с помощьё лески или капронового шнура, например, или с помощью проволочного крючка на конце удочки. Конденсатор переменной ёмкости можно разместить в пластиковой ПВХ-трубе диаметром 110 мм (эта для канализации внутри дома), в которой также размещается катушка на каркасе диаметром 50 мм. Оба отверстия этой трубы герметично заклеиваются пластиковыми крышками из ПВХ или оргстекла. На нижней крышке устанавливают ВЧ разъём для коаксиального кабеля на 50 Ом и клемму для подключения противовеса, а на верхней крышке - клемму для подключения гибкого провода-антенны или медного антенного канатика.
Двухдиапазоный вертикал
http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-7.htm
GP 7-10-14-18-21 MHz с трапами
http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-34.htmПоследний раз редактировалось IgorKiev; 02.05.2007 в 00:39. Причина: Добавление текста
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
01.05.2007, 23:00 #49Standart Power
- 01.05.2007
- Светловодск KN69OB
- 379
- 97
- 16
Сергей первые свои 100 стран сделал на 21mhzна простую дельту на высоте 9этажного дома за неделю,Сергей YL2MU прав ,любой тест типа WPX или CQ WW и обеспечено за два дня больше чем 100 даже не надо PW.Владимир de73!
02.05.2007, 09:33 #50Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to UT5DM
Ну кто ж спорит, что направленные антенны лучше? эта тема даже не обсуждается... кстати, мы с Сергеем VK2IMM без труда работали на "двадцатке", в CW и RTTY, на его балконную антенну и мой вертикал... и не раз, и не два... ладно, от темы убегаем
действительно, 100 стран реально сделать за день-два, на простую антенну и сотню ватт, почти в любом более-менее приличном контесте...
02.05.2007, 10:08 #51Big Gun
- 11.01.2006
- 7,637
- 1897
- 783
Работал только на 10 и 15 м, ОБП, ТЛГ мало. На обоих диапазонах 21/28 МГц использовал штырь 1/4 L для 28 МГц и ГУ-29 сначала, потом (смена QTH) и вовсе комнатный диполь и 25-30 Вт. Подтверждено (не помню точно) около 260 стран или больше.
04.05.2007, 10:18 #52Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 366
- 113
- 21
Tx 60-80 Вт, T2FD(от 7 до 28 мгц). 100 стран за 3,5 месяца. 80% на двадцатке, остальное на 15 и 10. Без проблем страны до 3000 км, остальное - как повезет или big gun-ы в тестах. В pile up-ы не совался - бесполезно.
После того как T2FD порвало ураганом, повесил LW 42м. Те же 3,5 месяца, но уже по 100 стран на 20,30,40м. И в pileup-ах уже можно потолкаться.
04.05.2007, 15:04 #53Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Только на 40 м за четыре последних года работая по два месяца в году
на ГУ-29 и Дельту 40 м -121.Просто и скромно.TX-UW3DI-1(70 гг. выпуска)
04.05.2007, 15:08 #54Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,660
- 10166
- 5459
Лично мое мнение - сейчас наверное вопрос "на какую антенну сделать 100 стран" уже не актуален. Это сейчас слишком просто.
А давайте вопрос переделаем:
Кто на какакую антенну сделал 250 стран?
Вот тут уже одним CQWW не обойтись, если у тебя простая антенна (конечно владельцев 6 эл. яги в расчет не берем).
Добавлено через 1 минуту
Да, от себя: 250 стран сделал на UW4HW + TS870 (100вт)Последний раз редактировалось RX4HX; 04.05.2007 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
05.05.2007, 12:45 #55
05.05.2007, 12:50 #56Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
05.05.2007, 17:03 #57
05.05.2007, 19:17 #58Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Хорошая дискуссия. Никто пока не написал про свои успехи работая /M. Интересно за какое время 100 стан появляются в логе /М странции с QTH где нибудь на Дальнем Востоке России. При текущем уровне прохождения на ВЧ диапазонах ето интересная задача. Думаю сразу не получиться.
Сергей W6/VK2IMM
07.05.2007, 21:34 #59
07.05.2007, 23:19 #60КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,515
- 2148
- 648
Теоретической подготовкой..., а теперь за......т вопросами на уровне пионера. Уважаемый Сергей! Ответы на свои вопросы ищите работая в эфире, а не стуча по клавишам. Конечно, это Ваше право "мудрить", показывая то, что Вы exХХХХХХ, что за N месяцев у вас NNN стран...
Май Бест Регадс! Но цена Ваших "Советов" - копейка! Это больше похоже на восторг, ЧЕГО ОБСУЖДАТЬ? 100 стран - это 5-7 часов работы на 20ке.Это форум...73! Павел ru3dnn.ru
31Спасибо
