Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 81
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А можно-ли так поступить с кабелем ?
    Добрый день всем!
    Извесно что кабель для хорошего КСВ должен иметь определеную длину.
    то есть по-длине его нужно "подстроить".Обычно режем/добавляем.Сам такой.А теперь педставте мою оконную раму-в ней куча дырок под каждую антену+плюс пару спаек для кабелей.Эстетики да и удобства
    мало.Скоро на одну дырочку станет больше.А теперь вопрос-идея.
    В общем надоело резать-спаивать.Думаю поступить таким образом:
    изначально изготовлять кабель намерено короче на 1-1.5м(в зависимости
    от диапазона).на коце раз"ем 75 ом.А подбирать длину заранее готовым
    магазином отрезков с раз"емами на концах,к примеру 1,5м+1м+0,5м+0,4м+0,3м+0,2м+0,1м.Когда подобрана нужная длина просто заменить магазин отрезков на нужную длину и все.
    главный вопрос.какие потери могут наблюдаться в таком случае и вообще
    что скажут асы антенщики о таком подходе?
    Алексей
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Думаю намного проще согласовать антенну с волновым сопротивлением фидера и последний использовать произвольной длины
    73! Sasha UT7UV
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,440
    2084
    621
    Цитата Сообщение от UT7UV Посмотреть сообщение
    о таком подходе
    Алексей, добейтесь 50 Ом на контактах самой антенны и кабель любой длины - лучший вариант.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Необходимость подстройки длины питающей антенну линии определяется тем , в каком режиме осуществляется питание - бегущей или стоячей волны . Об этом даже в книжках Ротхаммеля упоминается . Т.е. это необходимо далеко не для всякой антенны . В радиолюбительской практике чаще наоборот .
    Но если уж очень неймётся - то есть ряд значений ( пусть это будут метры - почему бы и нет ) 1-2-4-8-16-32...и т.д. Имея по одному такому куску можно скомбинировать ЛЮБУЮ необходимую длину .
    По такому принципу работают и переключалки кондёров в АТ трансиверов , и прецизионные наборы резисторов-конденсаторов и много чего ещё ...
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Проще наверное совету RU3DNN последовать,а чтобы раму не сверлить сделайте антенный коммутатор и жить сразу веселей станет.
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Когда будете делать ремонт или менять раму, сделайте под подоконником отверсттие и вставьте туда пластиковую трубу подходящего диаметра (у меня труба диаметром 8 см), потом запеньте её. Больше сверлить ничего не придется, и любые манипуляции с кабелями труда предствлять не будут.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    __________________
    Вот в этом не совсем уверен.У меня получалось всегда что лучший вариант 1/2 волны*Ку а потом согласование и антена.
    Это запланировано,но не на скоро.
    1-2-4-8-16-32...
    Да,с двоичной комбинацией согласен,но я имел ввиду корекцию отрезка
    1/2 длины волны,а ошибиться больше чем на 2 м нужно очень постараться,
    поэтому и прикинул что тех значений вполне хватит.
    Просто вижу в таком подходе один минус-перед апаратом будет один раз"ем,пусть даже качественый и подобран по сопротивлению,насчет потерь я имею ввиду не станет ли этот кусок своего рода трансформатором.По идее не должен если брать одного сопротивления
    кабель,но этого НЕ знаю.А эстетически и конструктивно будет очень
    даже ничего,не так ли?
    P.S.Не ожидал столько ответов,спасибо всем!
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Кто Вам такое сказал? Вас обманули
    КСВ в кабеле не зависит от его длины. Когда кабель не излучает. Если же излучает, то зависит, поскольку тогда оплетка кабеля является не только частью фидера, но и излучающей частью самой антенны.
    Когда оплетка не излучает, то от длины кабеля зависит не КСВ, а входное сопротивление этого питающего кабеля (фидера), если сопротивление антенны не равно его волновому сопротивлению. В этом случае фидер трансформирует сопротивление антенны в другое сопротивление, которое будет на противоположном конце фидера. Вот это сопротивление (входное сопротивление фидера), которое "видит" передатчик, зависит от длины фидера, а КСВ в нем - нет.
    73 Николай
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Сказал UR7GP из Высокополья,Вы его хорошо знаете-я из его учеников.
    Может я не совсем правильно понял-другое дело.
    К чему вопросы,об"ясню подробнее.
    Я планирую приехать домой на IARU-HF-Contest.На 160м ,да и на 80 м(сейчас лжедиполь) антены нет.В одной из веток я поднимал вопрос о
    возможности использования моей мачты (17 м) в качестве заземленого GP
    для 160 м диапазона,то есть грубо говоря антена уже имеет потери.
    Вот что-бы их свести к минимуму,нужно нормально запитать.
    Как я понимаю нужно как можно точнее подобрать длину кабеля до 10 см,
    что бы он был повторителем.
    Я просто хочу снизить потери в кабеле до минимума именно на 160 м и на 80 м,так как я уже знаю что эфективность моих антен высокой не будет.
    А для множителя,не для результата,понимаю что эти диапазоны мне нужны,убедился в предидущем IARU-HF-2006,"всего лишь" добавив 80 м .
    Может я ошибаюсь,это я и хочу выяснить,так как с работы "убежать"
    хватит времени всего лишь на неделю.А где Ужгород,а где Высокополье-
    сутки дорога(Ні,мои проблемы!!!!!).Поэтому лучше лишний раз спросить.
    Николай,к Вам еще вопрос,Вы меня критиковали о питании моей дельты
    на 40 м.Я задавал Вам вопрос в "личку",но так и не получил ответ.
    Если не трудно,можно здесь в этой ветке.Скажу сразу-работает!
    Вот почему-Вы меня вогнали в сомнение,возможно действительно нужно
    кабеля поменять.
    Ко всем ответившим,большое спасибо!Я действительно буду это делать
    но времени на раздум"я у меня не будет.
    Кстати,кому нужен будет URDA HE-09(пока редкий)карточки я рассылаю
    аккуратно,кому нужно I will be active a week be4 IARU-HF.
    21.01.2007
    811
    11
    Какая мешанина в головах радиоЛЮБИТЕЛЕЙ по поводу этого пресловутого полуволнового повторителя! И ведь на "авторитетов" ссылаются... И переубедить их - бесполезное дело!
    Сказано же, что... применение так называемого полуволнового повторителя:
    1) Никак не влияет на КСВ в КАБЕЛЕ. На это влияет степень отличия активной составляющей нагрузки (полотна антенны) от волнового сопротивления применяемого кабеля (если кабель присоединен непосредственно к антенне, как зачастую и бывает) и наличия у нагрузки реактивности т.е. отсутствие резонанса излучающей системы.
    2) УХУДШАЕТ потери в кабеле за счет вынужденного удлинения последнего по сравнению с необходимой конструктивной длиной.
    3) Максимум, только помогает удовлетворить любопытство ХЭМа, сидящего под кабелем, что там наверху делается. Да и то - это спорный вопрос...
    Кстати, парадоксальный вывод из всего вышесказанного: Привычный всем КСВ-метр со стрелкой на самом деле не является КСВ-метром как таковым. Т.к. его показания зависят от длины кабеля, а в формуле КСВ нет такого параметра, как длина кабеля. Истинный КСВ-метр - это линия с отводами и переключатель этих отводов с измерительной головкой. Так было в старину...
    Длинной кабеля, при несогласованной нагрузке, (режим СМЕШАННОЙ волны) можно трансформировать импеданс, приведенный к нижнему концу кабеля (на антенном разъеме передатчика). Это и создает ИЛЛЮЗИЮ настройки антенны. На самом деле с задачей "согласования внизу" легко справляется или П-контур или антенный тюнер трансивера.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    to RX3AKT.
    То есть-любая длина и П-контур справится???
    А откуда тогда возбуд по ВЧ?
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так с этого и надо было начинать !!!!! Давайте мух отдельно - котлеты отдельно !
    Возбуд где ? Какой передатчик ? Частоты ? Как себя ведёт на эквивалент ( если КВ - простая лампа 220 Вольт сойдёт ) . CW или SSB ?
    А по поводу повторителя - всё достаточно сказано . Не трать силы и время . Проблема в другом ...
  13. #13
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    UW3Di-1 ГУ-29 Возбуды на 80м и 160м.На 80м при использовании диапазоного диполя пропадают.
  14. #14
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    __________________
    Ни на еквиваленте,ни на нормальной антене никаких возбудов нет.
    Я даже не совсем возбуд имею ввиду-а как бы перекачка с искажением
    сигнала на укороченых антенах.Но скажем так 40м дельта питаеться 1/2
    отрезком.На 80 этот отрезок уже грубо 1/4.
    Далее мачта все-равно за домом.То есть кабель нужен.Так если он есть
    так пусть будет 1/2?
    Запутали меня.Получаеться что диполь не имеет значения чем питать!
    Любой длины!А вот тот же Ротхамель говорит что не любой.
    В принципе я и делаю так как советует RU3DNN,Антена-согласование-кабель 1/2.Одним словом я пока растерялся.
    Может кто направит на путь истинный.
  15. #15
    21.01.2007
    811
    11
    Самовозбуждение - самый страшный "зверь" с которым встречается радиолюбитель-конструктор!
    Я не упоминал еще о симметрировании...
    Правило здесь простое - СИММЕТРИЧНОЕ должно питаться СИММЕТРИЧНО!
    Если нет, то (сказано же было...) оплетка кабеля является "куском" антенны, который начинается от разъема трансивера. Если аппарат склонен к самобуду, то это усугубляет такую возможность.
    Но, полуволновые и др. дела, ТУТ НЕ В ТЕМУ! Это совсем другой вопрос.
  1. Помогите с кабелем для TS-50S + AT50
    от Vladimir RW3DRB в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 21.06.2009, 11:15
  2. TNC к FT-897 c кабелем CT-39
    от RX3AGD в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 19:37
  3. DL7AB - коаксиальным кабелем
    от UA1ZHV в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 14:32
  4. TRX 50 ом с кабелем 75 ом
    от UT0IW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2004, 12:46
  5. Как согласовать UW4HW c 50 ом кабелем?
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.04.2002, 09:17
