15.06.2007, 21:23 #76Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Сегодня звонил UR7GP.
В общем он меня просветил,подробно изложил в чем я "заблудил"-
многие просто правы.Без слов.Заодно я теперь понял для чего полуволновой повторитель.Всем спасибо за просвещение,-думаю
тему можно закрывать.А так поступать,с кабелем,как говорил один участник на ветке "можно,если раз"емов не жалко".Стало жалко!(Ні!)
Всем 73!Алексей.
17.06.2007, 21:28 #77High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Вообще-то я обращался к Александру Amw.
Вам, Алексей, я тоже желаю успехов во всех ваших начинаниях.
Что касается 17-метрового вертикала на 160 м, то для его согласования с фидером проще всего применить катушку с отводом. Катушка электрически удлиняет вертикал до резонансного размера - четверти волны, а ц. жила фидера подключается к катушке в точке, где сопротивление равно 50 Ом, если фидер 50-омный. Или чуть выше, при использовании 75-омного фидера.
На базе такого вертикала можно сделать и многодиапазонную антенну:
http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-1.htm
73 Николай
18.06.2007, 12:50 #78
UR5GAW
Сегодня звонил UR7GP.В общем он меня просветил...
Хорошо, когда есть где исповедаться...
UR0GT
Спасибо, Николай, за поддержку - очень вОвремя.
Хотелось бы узнать Ваше мнение и мнение других участников о возможном влиянии входного сопротивления фидера на склонность к самовозбуждению передатчика - собственно о возбуждении и был один из вопросов автора ветки.
http://forum.qrz.ru/post132894-27.html
Пусть, например, КСВ=4, тогда в зависимости от длины фидера входное сопротивление может быть и 12.5ом и 200ом. Также при случайной длине можно "попасть" и на наличие реактивной составляющей обоих знаков. Думаю, что это существенно может менять "электромагнитную обстановку" передающего устройства, особенно когда СУ расположено в том же корпусе.
Не в этом ли кроется причина (может не лишенная основания) устойчивого стремления радиолюбителей настраивать передающую аппаратуру изменением длины фидера? (Жаль, что Дмитрий RV3DSF свои лекции про усилители нам не дочитал...)
18.06.2007, 13:43 #79High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Хороший передатчик или трансивер не должен возбуждаться ни при какой нагрузке.
Если это происходит, то надо заниматься передатчиком, а не антенно-фидерной системой.
А то нередко можно услышать в эфире подобные разговоры:
1. Что-то у тебя сегодня сигнал испортился ... подхрипывает, подхрюкивает
2. Да у нас прошел дождик, КСВ поднялся до 1,3 ... высохнет, будет нормально
А у других и при КСВ равном 10 все штатно работает.
73 Николай
18.06.2007, 14:00 #80
20.11.2007, 14:20 #81
