02.06.2007, 02:10 #16модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,955
- 17081
- 1896
При изготовлении таких КСВ метров предполагается, что кабель и антенна вверху согласованы. Антенна на клемах своих имеет сопротивление близкое к 50 ом-ам, Тогда это можно назвать КСВ метром. В наших реалиях, это зовется стрелочным индикатором прохождения ВЧ энергии от трансивера к кабелю.
ИМХО.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
02.06.2007, 12:19 #17Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Не совсем так или совсем не так. При изготовлении КСВ-метра изготовливается прибор для измерения КСВ (извините за тавтологию). И если он сделан правильно и правильно используется, то он показывает КСВ.
Когда он не показывает истинное КСВ:
1. Некорректность измерений.
Зависимость КСВ от длины кабеля между прибором и нагрузкой может быть из-за антенного эффекта фидера (ВЧ напряжение на оплетке - убирается известными методами).
2. Некорректность прибора.
Неидеальность ответвителей в приборе. Вопрос хорошо изучен и подробно освещен, например, в книге К. Харченко "Измерения и испытания при конструировании и регулировке радиолюбительских антенн" (1971 г. ), а относительно недавно - UT1MA в журнале "Радио". Здесь есть простая проверка - без антенны нагрузочным резистором создается некоторый КСВ (например, 2) и кабель удлиняется на электрическую длину в четверть лямбда. Если показания КСВ изменились, значит проблемы в приборе. Проверка КСВ-метров заводского изготовления показала, что приборы заводского изготовления "для радиолюбителей" весьма слабы по этому параметру. В отличие от приборов для профессионалов.
Иными словами, если КСВ "зависит" от длины кабеля, есть опасность, что КСВ-метр учитывает при этом и ширину реки Янцзы в среднем течении. :-))Борис RU3AX
02.06.2007, 14:30 #18High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
К "теоретикам..."
Вы бы лучше Алексею (UR5GAW) советом помогли, господа "теоретики"! И не уходили бы от темы поднятой им.
Алексей! Вы сами не подозреваете, какой пласт проблем, заблуждений, легенд и мифов Вы здесь подняли! Это не предмет кратких поучений здесь, а задача Вашего серьезного технического самообразования. Когда Вы будете рассуждать не на уровне "верю - не верю" или "а, вот, ОН сказал...", а на уровне НАУЧНЫХ теоретических знаний, которые, впрочем, Вы все равно должны проверять сами практическими экспериментами, тогда Вам станет ясно то, что было сказано Вам всеми участниками темы ранее. А сказано было все ВЕРНО! Повторять не требуется...
02.06.2007, 16:38 #19модераптор
- 18.12.2002
- 28,955
- 17081
- 1896
02.06.2007, 22:46 #20High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Для достоверного измерения КСВ не обязательно делать линию с отводами.
Вот КСВ-метр на ф. кольце, обеспечивающий достаточную для радиолюбительских целей точность измерения КСВ :
http://www.cqham.ru/ksw.html
В статье также приведены простые и полезные считалки.
И еще одна полезная статья этого же автора, имеющая отношение к теме:
http://www.cqham.ru/komp.html
73 Николай
03.06.2007, 14:06 #21High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
К UR0GT и другим...
Вы хоть какой золотой и великолепный такой КСВ-метр со стрелкой сделайте (по имейте)! Все равно он вам будет показывать не КСВ в КАБЕЛЕ (что мы, собственно, и ищем) а КСВ в ДАННОЙ ТОЧКЕ кабеля. Да и не КСВ это вовсе будет. Показания стрелки будут зависеть от степени совпадения активной составляющей комплексного сопротивления в данной точке кабеля с волновым сопротивлением куска линии внутри вашего "КСВ-метра", а так же от наличия реактивности в данной точке. А кабель при неидеальном согласовании с нагрузкой по своей длине, как мы выяснили, трансформирует (изменяет) эти сопротивления (R и X). Так и получается, что в одной точке кабеля "КСВ" будет один, а в другой точке того же кабеля - другой. А кабель то один! И КСВ (без кавычек) в нем тоже ОДИН! И зависит он не от длины этого кабеля и точки подключения "прибора", а от НАГРУЗКИ на дальнем конце.
Представьте, что у вас этот "КСВ-метр" сделан на 50-ти оммной линии (покупной, хороший, промышленный, "золотой", одним словом...), а вы возитесь с 75-ти оммным кабелем и уже на самом деле добились В КАБЕЛЕ значения КСВ=1,000000 (нагрузили дальний конец кабеля на суперхороший эквивалент нагрузки, равный волновому сопротивлению кабеля). Что покажет ваш "прибор"? ДА НИЧЕГО ПОХОЖЕГО НА ТО, ТО НАЗЫВАЕТСЯ КСВ В КАБЕЛЕ!!!
Опять же - интересные выводы "в сторону"... На сколько важно с точки зрения улучшения КСВ в кабеле согласование на стороне передатчика?
Оказывается, когда все отлично согласованно на дальнем конце, (КСВ близок к 1) согласование на стороне источника маловажно. Оно необходимо только для условия максимальной отдачи мощности в нагрузку...
Еще один вывод... Зачем же уходить в сторону от темы поднятой автором? Научите его лучьше, как правильно согласовать антенну с кабелем не впадая в типовые заблуждения...Последний раз редактировалось RX3AKT; 03.06.2007 в 14:10.
04.06.2007, 09:06 #22Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну а пока БОГИ спорят на ОЛИМПЕ ....
Итак возбуды в первом DI .
Если на эквиваленте все в порядке - надо разбираться со входным каскадом микрофонного усилителя . ( В CW ведь всё ОК ? ) Видимо часть ВЧ энергии проходит на вход 6н2п и потом усиливается. Как разобраться ? Проверить на предмет возбудов С ВЫНУТОЙ ПЕРВОЙ лампой микрофонного усилителя . Должно пропасть . Если пропало - сделать некое подобие фильтра на входе этой лампы , проверить землю и качество микрофонного шнура . Микрофон , кстати , какой ?
Ещё одно место : выход драйвера - вход ГУ29 . ( Драйвер на какой лампе ? ) . Там не должно быть дросселей на феррите , в цепь анода драйвера и первых сеток ГУ29 надо поставить антипаразитные резисторы - номинал подобрать по месту . Для затравки можно и по 1 кОм поставить . ( При этом 28-21 пропадёт почти , но будет видно место откуда ноги ростут ) . Контура - подстроить .
Пока всё ... Пиши в личку - тут , похоже , пошла защита докторской диссертации по ТОЭ . А это к реальной настройке UW3DI имеет мало отношения ...
:-)-73- Игорь
04.06.2007, 09:42 #23
Вообще-то, КСВ и показания КСВ-метра могут зависеть от длины кабеля, даже при отсутствии излучения оплетки,
, т.е. влияния токов в ней на импеданс в точке питания антенны. Это будет если кабель с потерями. В этом случае КСВ у антенны всегда больше, чем КСВ у трансивера, за исключением одного случая когда он в точности равен 1.
Могу с уверенностью сказать, что именно прибор покажет в этом случае, он покажет значение КСВ=1.5,
Кстати, измеряя дважды КСВ на любой нагрузке двумя разными КСВ метрами с разными эталонными Rо (т.е. зная модули коэфиициентов отражения при разных Rо) можно определить и активную часть импеданса нагрузки и реактивную с точностью до знака.Последний раз редактировалось UA3AVR; 04.06.2007 в 09:45. Причина: орфография
Scio me nihil scire.
04.06.2007, 13:25 #24
RX3AKT
Как тут всё запущено... Оказывается.
Вычисление КСВ в кабеле по измерению тока и напряжения в одной его точке (на этом принципе работают почти все КСВ-метры) теоретически на 100% обосновано. Все погрешности лишь за счет схемных и конструктивных решений этого метода.
...Привычный всем КСВ-метр со стрелкой на самом деле не является КСВ-метром как таковым...
Непонятно ещё при чём тут стрелка???
И тут запущено...
КСВ в кабеле не зависит от согласования (читай - выходного сопротивления) на стороне источника НИКОГДА, а не только "когда все отлично согласованно на дальнем конце".
Представьте, что у вас этот "КСВ-метр" сделан на 50-ти оммной линии (покупной, хороший, промышленный, "золотой", одним словом...), а вы возитесь с 75-ти оммным кабелем...
До этого еще сначала надо додуматься... Мерить 50-омным КСВ метром КСВ в 75-омном кабеле.
UT3IM
...тут , похоже , пошла защита докторской диссертации по ТОЭ
А как же иначе? Когда такие авторитетные люди пытаются сбить с толку радиолюбительскую общественность... Разве можно молчать?
04.06.2007, 15:26 #25High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Послушайте UT7UV.
Возмите эквивалент ( 50 или 75ом, ближе к тому, на какое R будете работать. ) Нагрузите трансивер, а затем через кабель запитайте эквивалент.Настройки П- контура длжны быть очень близкими.
Примите меры против самовозбуждения
1 Антипаразитные дросселя в аноде ГУ-29
2 то же по цепи сетки С1
3 блокировочные С по накалу
4 Проходные конденсаторы по сети в корпусе трансивера.
5 Антипаразитные дросселя по С2 ГУ-29
6 по возможности заэкранируйте драйвер от выходного каскада.
7 Заэкранируйте провода от педали и прочего управления
8 Попробуйте определить источник возбуждения( например ,закоротите вход микрофона)
9 Проверьте наличие заземления.
10 Проверьте качество контактов (пайки) в ТХ
11 цвет свечения неонки при самовозбуждении на УКВ другой, чем на основной частоте.
Желаю успехов!595. Виктор (UR5QOP)
04.06.2007, 17:17 #26High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Добавлю еще, что микрофонный разъем на лицевой панели трансивера должен быть полностью изолирован. Экран там проходит транзитом и "заземляется" только на входе микрофонного усилителя. Тут же микрофонный вход блокируется емкостью примерно 1000 пФ. И тут же желательно сделать дроссель из нескольких витков микрофонного провода на ф. кольце с большой проницаемостью.
73 Николай
05.06.2007, 09:09 #27
Это называется "на направленных ответвителях". Название иногда вводит в заблуждение. На самом деле и в этих КСВ-метрах простые датчики тока (шунтовые) и напряжения. Суть методики измерения не отличается от КСВ-метра на ф. кольце.
Есть робкое предположение, что одной из причин возбуда является величина реактивной составляющей входного импеданса фидера, которую изменением его (фидера) длины можно уменьшить и даже свести к нулю.
Сообщение от UT3IM
Иначе некоторое количество энергии вынуждено "болтаться" между выходным каскадом и частью фидера, что не будет происходить при чисто активной нагрузке передатчика.
Надо бы проверить это...
05.06.2007, 09:18 #28Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
05.06.2007, 09:41 #29
Если фидер не согласован с нагрузкой, то его входной импеданс зависит от длины. Причем через каждые 1/4 лямбда электрической длины существуют узлы-пучности тока или напряжения в которых импеданс чисто активный. Вам и нужно найти одну из этих точек.
Если есть АА (анализатор), то всё просто, если нет - можно и подручными средствами.
Для начала можно просто поменять длину фидера на 1/8 лямбда - если при существующей длине реактивность большая, то велика вероятность, что она уменьшится.Последний раз редактировалось R3MO; 05.06.2007 в 09:59.
05.06.2007, 21:05 #30High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Усе верно,для того что было понятнее почему 50 омный передатчик + 50 омный кабель ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЛИНЫ + антена с активным не 50 ом и +реактивность,ПАКАЗЫВАЮТ КСВ =1.Патамушто ФАЗА прямой волны на выходе ТХ НЕИЗМЕННА!!!А фаза отраженки может МЕНЯТСЯ,в зависимости длины кабеля!!!Отраженка всегда на порядок меньше прямой.Следовадельно при фазе отраженки 180градусов КСВ = 1!!!!!Но если подключить MFJ или AA300 или ВЧ-мост - картина совсем другая.Ну и когда взять длину 50омного кабеля 28м,то картинка сразу станет понятной!!!
Вывод:КСВ метром,встроеным в импорт ХОРОШО простую антену не настроишь,и максимума с нее не выжмешь!)))
Добавлено через 26 минут
Добавлю из практики,что КСВ метр + кабель + реактивность на конце НЕСОВМЕСТИМЫ!Последний раз редактировалось UR4LKO; 05.06.2007 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
My love logger http://cqlog.com/
