а по вояджеру можно размерчики
Несколько раз постил от титана размеры в форум.
IMHO риверсинженерить подобные антенных смысла никакого. Замучаетесь настраивать. Лучше потратить усилия на изготовление траповой GP, на сайте у DL2KQ например есть описание подобной конструкции.
Если нет возможности установить направленную , то антена неплохая.За 2 месяца работы 7-21 MHZ все континенты (PWR~50-70W) На WARC диапазонах работает так же , как и на основных.(К примеру отработал с 3B7C на 21,18,7 MHZ без проблем 59/59).Конечно, это не самая лучшая антена , но как компромисно-универсальная , вполне подходит для работы. На 3,5 работаю с европейской частью России и соседних государств без проблем. Минус вертекала - сильные шумы в вечернее и ночное время.
С MFJ 941 вытягиваю 3500-3800 (КСВ 1,2-2,0 по диапазону). Естественно, сама антена - полоса 100 KHZ.
Если у вас MFJ не прямо на крыше, то думаю не стоит обольщаться, вне полосы антенны, тех самых 100Кгц излучает скорее кабель а не антенна ...
Тоже недавно приобрёл Титан. В Тангенте Питерской брал всего за 13000 с копейками.
Вобще-то я совсем начинающий радиолюбитель и это моя пока первая и единственная КВ антенна, ещё даже не поставил её (жду мачут).
Поэтому выбирал её тщательно, учитывая критерии: занимает мало места, многодиапазонность, цена, качество.
Пролистал наверно все отзывы в интернете о ней, на наших и зарубежных сайтах. Не нашел вроде ни одного владельца этой антенны, который бы был не доволен выбором. Кроме претензий к 80-е в остальном вполне приличная компромисная многодиапазонка.
Да и для моего QTH её большая мёртвая зона практически не играет роли, т.к. в ближней зоне радиолюбителей не много. Поэтому и выбрал Титан.
Вопрос к тем, кто её уже ставил.
Не совсем понял строчку в паспорте "при первой сборке винты прокалывают изоляцию кабеля..." И в то-же время все рекомендуют сточить болты.
Дак как должно быть правильно, должны болты прокалывать кабель, или нет?
И ещё вопрос- у меня на крыше паяльник подключить проблемматично, если я дома продену кабель в нижнюю секцию и заделаю коннектор, не помешает ли это в последующем при сборке антенны?
Все очень просто! Внутри самой антенны проложен коаксиал. Если неаккуратно собирать антенну с помощью саморезов из комплекта можно случайно проткнуть изоляцию и повредить его либо замкнуть на корпус. Поэтому и советуют сточить перед сборкой.
Я лично не стачивал - просто при сборке учел этот момент и был предельно аккуратен
Добавлено через 6 минут
Насколько я помню при сборе это помешает!!! Так как эта антенна вертикальный диполь запитка идет из центральной секции а потом через нижнюю выходит из антенны
Мы делали так..... продевали тот кусок желтого кабеля что выходит из антенны через отверстие сбоку в самой нижней секции (это согласно инструкции) на него запаивали PL-папа а потом через бочонок на основной кабель
Zdrastwujte.Dajte Ssylku na etu r/st.Len.DL3UF.73.
Обратите внимание так же на правильную сборку нижней крестовины. Трубка без изоляционного наконечника должна крепиться к аллюминиевому узлу крестовины а не к пластиковому. Т.е. провод на крестовине должен быть соединен с нижней частью мачты.
Нет никаких проблем про распечатке патентов с www.uspto.gov
По работе мне приходится это делать часто. Сейчас зашел, проверил - могу вам выслать копию.
А на ваше "хранилище" зайдите сами еще раз и сравните его с тем же www.uspto.gov . Вот на него-то, в отличие от www.uspto.gov, у меня ни ума, ни желания не имеется заходить.
