Мой друг купил себе эту антенну в году 96-м. Поставил на крышу, закрепил оттяжками (биметалл 5 мм, в один ярус), а через 3 года она сломалась в ветренную погоду (в Подмосковье). Причем оттяжки не порвались. Уж как так этот титан изогнулся - х.з.
Всё просто, в данном случае оттяжки были близко закреплены внизу к самой антенне, да ещё и перетянуты наверняка. Т.е. между антенной и оттяжками был слишком острый угол и оттяжки не столько сопротивлялись боковым нагрузкам, сколько создавали дополнительную вертикальную нагрузку на саму антенну. Вот её и переломило. Угол должен быть градусов 40-45 минимум, чтобы при приемлимых вертикальных нагрузках на антенну создавать хорошую поперечную жесткость.
Оттяжки действительно стояли близко. А антенна сломалась у основания верхнего плеча. Видно мелкая вибрация оказалась в этом месте наиболее сильной, что и привело к фатальным последствиям.
У меня стоит на трех ярусах растяжек. Как мертвая! Раздражают только жирные вороны, которые любят посидеть на макушке. Тогда становится страшно за верхнее колено
Совершенно верно. Вот примерно так. В зависимости от материала и погоды хватает на 4-5 лет. Неаккуратненько, но "шашечки или ехать ?"
Вложение 313547
