Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 56
Like Tree6Спасибо
Тема: GAP Titan DX. Расскажите всё о ней
  1. #31
    03.02.2006
    20,747
    10224
    5491
    Цитата Сообщение от EW1CK Посмотреть сообщение
    Если в двух словах, антена механически прочная, но очень компромиссная и боится железа в ближней зоне. Поэтому я бы посоветовал лучше 13.5м DL2KQ на НЧ и какой-нибудь A3S на ВЧ вместо титана если есть место.
    Не, ну какая DL2KQ? Я думаю 5 эл яги на 80 конечно лучше будут! Просто обажаю такие советы! Те, кто покупают GAP Titan - люди, у которых проблема с установкой полноразмерой антенны, и уж если у Вас есть возможность поставить GP с противоресами , то о GAP они не думают.
    Мое мнение GAP Titan - это самая лучшая компромисная антенна из всех известных. Кроме 80 диапазона.
  2. #32
    EY8MM
    Гость
    Когда возникают подобные вопросы, то иду в первую очередь на www.eham.net и читаю. Вот там много написано. Антенну народ использует. Вот ссылка. http://www.eham.net/reviews/detail/315
    По моему оценки там завышены, но тем не менее есть трезвые отзывы.
    Средняя оценка там 4.4. И 126 отзывов.
  3. #33
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    Откуда такая инфа ? Я например купил титан по случаю, хотелось быстренько что-то поставить обзорное.
    Так что не надо говорить за всех
  4. #34
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Поставили мне позавчера всем миром 2 квадрата на верха (RQ25E). После этого GAPTitan стал сильно напоминать эквивалент на другом конце провода. Но снимать его не буду, оставлю в качестве обзорной антенны. Что и всем советую сделать..... И ТОЛЬКО!!!
    Нет ничего лучше направленной антенны!!!
  5. #35
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    СильнО сказано, и абсолютно верно!
    Всё познаётся в сравнении.
    +1
  6. #36
    03.02.2006
    20,747
    10224
    5491
    Кто бы спорил - я ж не буду!
    Но у GAP Titan'а есть одна очень хорошая особенность - незаметная она!
  7. #37
    16.07.2004
    206
    9
    121
    Это как незаметная?
  8. #38
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Wink
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Я тоже купил "грабли", но побольше - ГАП Вояджер. Поставлю через пару недель.
    Так вот, собрал сегодня народ для подъема. Подняли до угла 45 градусов и я решил не рисковать на моей мальнькой крыше с этой макарониной.
  9. #39
    29.10.2007
    Чукотка, Анадырь. RP84SR
    20
    6
    7
    Собираюсь ставить GAP Titan Dx. QTH на берегу моря, низкие температуры (до 42), ветер зимой 15-20 м/c обычное дело. Телевизионные коллективные антенны проедает за несколько лет. В связи с этим вопрос, как она отнесется к покраске суриком (в магазине есть в продаже железный сурик, в морпорту в принципе можно попробовать достать свинцовый) ? Где-то на сайте DL2KQ (в антенной переписке) встречал информацию что покраска приводит к уходу резонансной частоты. Насколько это будет критично для GAP Titan ?
    Оттяжки планирую - два яруса нетянущимся капроном 4мм. Нужно-ли два яруса ? Не достаточно-ли будет одного на высоте 2/3 ?
    Буду признателен за любую информацию, это моя первая антенна =)
  10. #40
    29.07.2007
    где-то на Русском Севере
    750
    156
    98
    всем доброго времени суток,
    может не совсем в эту тему, но близко :
    задумываюсь над приобретением voyager DX IV
    т.к. нужна антенна на 40-80-160 (для ВЧ есть RQ-23)
    кавдраты или яги для 40 и ниже поставить возможности пока нет (5-и этажный дом в городе),
    дельты или диполя вешать - наверное будет не эффективно для дальних трасс, полноразмерные 1/4 wave вертикалы для 80 и 160 с радиалами на крыше своего дома я тоже "не вижу".....
    поэтому вопрос к форумчанам :
    есть ли у кого-нибудь опыт установки, работы от voyager DX IV
    поделитесь плиззз,
    думаю, что на 40 эта штука должна работать отлично, на 80 - прилично, на 160 как-то......,
    а на 10 MHz будет ли работать????
    какие могут быть проблемы (особенности, примечания) по её установке и настройке???
    прошу Ваших комментариев.......
  11. #41
    EY8MM
    Гость
    Сам не использую. Но все попытки что-то купить начинаю с чтения e-ham. Вот что о Voyager пишут.
    Оценка 3.8 из 5, что низковато. Обычно там много мусора. Многим иногда все равно что хвалить. И обычно все оценки завышены. В свое время выбор остановил на HF2V.
  12. #42
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Есть у знакомого GAP Titan Dx-трахался и повозился он прилично пока вогнал
    ксв более- менее нормальное в любительских диапазонах.Шумит по приему как все вертикали -часто принимает на дельту, а передает на- GAP Titan Dx-
    растяжек 2 яруса смысла ставить нет -одного яруса хватает -стоит как вкопаная...для растяжек применен капроновй шнур 4мм который применяестя для яхт -термо-влагостойкий куплен в спец магазине -где продают оборудование для яхт, а вот из хозяственного магазина капроновый шнур не применяйте -через 1-3месяца розтянется ,а через полгода будете менять!!!
    у меня анологичная стои антенна Нg-gain av-640. разницы большой в приеме не вижу а шумит достойно -в городе Киеве живу - а вот на 40м узкополосная весь диапазон при квс 1:2 не перекрывает, а при непогоде дождь-снег ксв уходит вниз по частоте на 50-80кгц-приходится тюнером пользоваться.
    что зная то рассказал.
    удачного выбора!!!
  13. #43
    29.07.2007
    750
    156
    98
    "В свое время выбор остановил на HF2V."
    __________________
    73! Nodir EY8MM
    спасибо за коммент,
    почитал про VOYAGER и HF2V на e-ham,
    побегал по нашим "русским" сайтам продавцов HAM-gear (ЮНИКОМ, СОМ-СОМ....) и не увидел в их предложениях HF2V,
    и ещё, как я вычитал на "вражеском" сайте, что для 160 метров к стандартной HF2V добавляется ещё дополнительная "приблуда", которая не идёт в стандартной комплектации???
    интересно где и почём (в России) продаётся сей девайс ?????
  14. #44
    EY8MM
    Гость
    Валерий,
    По моему мнению антенны таких размеров на 160 метров больше похожи на нагрузку. HF2V работал на 80 очень прилично на крыше с железным шифером. С противовесами в другом QTH- ничего похожего. Поэтому возможно лучше правильно решить проблему 80 и 40 в первую очередь.
  15. #45
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Использую GAP Voyager с 2004 года.
    На 160 и 20 антенна очень посредственная, но как резерв или для местных пойдет. Правда D4B и JT1CO даже на нее меня на 160 услышали при мощности 100 Вт :-)
    На 80-ке и 40-ке очень неплохой излучатель, но не для местных связей! Конечно, шумит на 80 прилично, но в паре с K9AY на прием уверен будет работать неплохо для своей высоты (13 м). Уж точно лучше, чем вертикал с противовесами такой же длины.
    Я укоротил один из нижних тюнеров и антенна стала работать на 30 м.
    Там все еще лучше, возможно потому что диапазон потише - нет вещалок. Недостатки есть, но на них просто не обращаешь внимания.
    Думаю 4 из 5 очень правильная оценка на Eham.net
    Тимофей
    RV6LFE
  1. Расскажите про YAESU FT-847
    от UA1ZGS в разделе FT-847
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 14:00
  2. Расскажите про Р-313М
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 09:07
  3. расскажите о EKD-512
    от ian в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 08:40
  4. Умные люди, расскажите...
    от Team в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.08.2004, 19:03
  5. Расскажите о Р-160П
    от UA9WV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2003, 09:22
