Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 56
Like Tree6Спасибо
Тема: GAP Titan DX. Расскажите всё о ней
  1. #16
    25.02.2005
    Киев
    26
    а по вояджеру можно размерчики
  2. #17
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Несколько раз постил от титана размеры в форум.
    IMHO риверсинженерить подобные антенных смысла никакого. Замучаетесь настраивать. Лучше потратить усилия на изготовление траповой GP, на сайте у DL2KQ например есть описание подобной конструкции.
  3. #18
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    В коробке только готовые трубки и схема сборки.
    Хотите повторить самоcтоятельно?
  4. #19
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Если нет возможности установить направленную , то антена неплохая.За 2 месяца работы 7-21 MHZ все континенты (PWR~50-70W) На WARC диапазонах работает так же , как и на основных.(К примеру отработал с 3B7C на 21,18,7 MHZ без проблем 59/59).Конечно, это не самая лучшая антена , но как компромисно-универсальная , вполне подходит для работы. На 3,5 работаю с европейской частью России и соседних государств без проблем. Минус вертекала - сильные шумы в вечернее и ночное время.
  5. #20
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Проблема в том что на 3.5 только 100Кгц. И конденсатор вверху, т.е. не попереключаешь его...
  6. #21
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    С MFJ 941 вытягиваю 3500-3800 (КСВ 1,2-2,0 по диапазону). Естественно, сама антена - полоса 100 KHZ.
  7. #22
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Если у вас MFJ не прямо на крыше, то думаю не стоит обольщаться, вне полосы антенны, тех самых 100Кгц излучает скорее кабель а не антенна ...
  8. #23
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Цитата Сообщение от AA3VA Посмотреть сообщение
    Уж чего-чего, так патент Джорджа Хенфа № 5592183 находится элементарно на www.uspto.gov
    Кстати, хотел посмотреть, что вы там собрали, но хранилище вашей информации с "претензиями" и я не решился связываться с их условиями...
    Ну во первых...... патент найти не проблема согласен...... а вот содрать его оттуда..... ума хватит не у каждого.... попробуйте!!!
    Во вторых что вы имеете ввиду под претензиями в моем хранилище???? Я что то с трудом понимаю
  9. #24
    30.09.2007
    211
    5
    Тоже недавно приобрёл Титан. В Тангенте Питерской брал всего за 13000 с копейками.
    Вобще-то я совсем начинающий радиолюбитель и это моя пока первая и единственная КВ антенна, ещё даже не поставил её (жду мачут).
    Поэтому выбирал её тщательно, учитывая критерии: занимает мало места, многодиапазонность, цена, качество.
    Пролистал наверно все отзывы в интернете о ней, на наших и зарубежных сайтах. Не нашел вроде ни одного владельца этой антенны, который бы был не доволен выбором. Кроме претензий к 80-е в остальном вполне приличная компромисная многодиапазонка.
    Да и для моего QTH её большая мёртвая зона практически не играет роли, т.к. в ближней зоне радиолюбителей не много. Поэтому и выбрал Титан.
    Вопрос к тем, кто её уже ставил.
    Не совсем понял строчку в паспорте "при первой сборке винты прокалывают изоляцию кабеля..." И в то-же время все рекомендуют сточить болты.
    Дак как должно быть правильно, должны болты прокалывать кабель, или нет?
    И ещё вопрос- у меня на крыше паяльник подключить проблемматично, если я дома продену кабель в нижнюю секцию и заделаю коннектор, не помешает ли это в последующем при сборке антенны?
  10. #25
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Все очень просто! Внутри самой антенны проложен коаксиал. Если неаккуратно собирать антенну с помощью саморезов из комплекта можно случайно проткнуть изоляцию и повредить его либо замкнуть на корпус. Поэтому и советуют сточить перед сборкой.
    Я лично не стачивал - просто при сборке учел этот момент и был предельно аккуратен
    Добавлено через 6 минут
    Насколько я помню при сборе это помешает!!! Так как эта антенна вертикальный диполь запитка идет из центральной секции а потом через нижнюю выходит из антенны
    Мы делали так..... продевали тот кусок желтого кабеля что выходит из антенны через отверстие сбоку в самой нижней секции (это согласно инструкции) на него запаивали PL-папа а потом через бочонок на основной кабель
    Последний раз редактировалось RD3M; 30.09.2007 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение
    73! Артемий
    ex: UA3-168-698, UA3MQM, RD3MA <> RU1A team
  11. #26
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    r/st.Len
    Zdrastwujte.Dajte Ssylku na etu r/st.Len.DL3UF.73.
  12. #27
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    a 4ego "tran-t" ne navimaecsh?
  13. #28
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Обратите внимание так же на правильную сборку нижней крестовины. Трубка без изоляционного наконечника должна крепиться к аллюминиевому узлу крестовины а не к пластиковому. Т.е. провод на крестовине должен быть соединен с нижней частью мачты.
  14. #29
    Standart Power Аватар для AA3VA
    21.10.2002
    Hixson TN
    178
    36
    Нет никаких проблем про распечатке патентов с www.uspto.gov
    По работе мне приходится это делать часто. Сейчас зашел, проверил - могу вам выслать копию.
    А на ваше "хранилище" зайдите сами еще раз и сравните его с тем же www.uspto.gov . Вот на него-то, в отличие от www.uspto.gov, у меня ни ума, ни желания не имеется заходить.
  15. #30
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Он за титул "Слон в посудной лавке" борется. Мало того, что упрямо не пишет кириллицей, так и выбором веток не утруждает себя. А зачем? Зашел в любую тему и спросил, что как раз интересует. Главное здороваться не забывает...
    Эх...
  1. Расскажите про YAESU FT-847
    от UA1ZGS в разделе FT-847
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 14:00
  2. Расскажите про Р-313М
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 09:07
  3. расскажите о EKD-512
    от ian в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 08:40
  4. Умные люди, расскажите...
    от Team в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.08.2004, 19:03
  5. Расскажите о Р-160П
    от UA9WV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2003, 09:22
