30.09.2007, 17:47 #31Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,745
- 10223
- 5491
Не, ну какая DL2KQ? Я думаю 5 эл яги на 80 конечно лучше будут!
Просто обажаю такие советы! Те, кто покупают GAP Titan - люди, у которых проблема с установкой полноразмерой антенны, и уж если у Вас есть возможность поставить GP с противоресами , то о GAP они не думают.
Мое мнение GAP Titan - это самая лучшая компромисная антенна из всех известных. Кроме 80 диапазона.
30.09.2007, 18:28 #32EY8MMГость
Когда возникают подобные вопросы, то иду в первую очередь на www.eham.net и читаю. Вот там много написано. Антенну народ использует. Вот ссылка. http://www.eham.net/reviews/detail/315
По моему оценки там завышены, но тем не менее есть трезвые отзывы.
Средняя оценка там 4.4. И 126 отзывов.
30.09.2007, 18:30 #33
02.10.2007, 22:14 #34Very High Power
- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Поставили мне позавчера всем миром 2 квадрата на верха (RQ25E). После этого GAPTitan стал сильно напоминать эквивалент на другом конце провода. Но снимать его не буду, оставлю в качестве обзорной антенны. Что и всем советую сделать..... И ТОЛЬКО!!!
Нет ничего лучше направленной антенны!!!73! Артемий
ex: UA3-168-698, UA3MQM, RD3MA <> RU1A team
03.10.2007, 07:18 #35
04.10.2007, 16:27 #36
05.10.2007, 14:54 #37Standart Power
- 16.07.2004
- 64
- 206
- 9
- 121
Это как незаметная?
73! Stan
20.10.2007, 17:21 #38Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.10.2007, 10:29 #39QRP
- 29.10.2007
- Чукотка, Анадырь. RP84SR
- 53
- 20
- 6
- 7
Собираюсь ставить GAP Titan Dx. QTH на берегу моря, низкие температуры (до 42), ветер зимой 15-20 м/c обычное дело. Телевизионные коллективные антенны проедает за несколько лет. В связи с этим вопрос, как она отнесется к покраске суриком (в магазине есть в продаже железный сурик, в морпорту в принципе можно попробовать достать свинцовый) ? Где-то на сайте DL2KQ (в антенной переписке) встречал информацию что покраска приводит к уходу резонансной частоты. Насколько это будет критично для GAP Titan ?
Оттяжки планирую - два яруса нетянущимся капроном 4мм. Нужно-ли два яруса ? Не достаточно-ли будет одного на высоте 2/3 ?
Буду признателен за любую информацию, это моя первая антенна =)
11.11.2007, 00:34 #40High Power
- 29.07.2007
- где-то на Русском Севере
- 750
- 156
- 98
всем доброго времени суток,
может не совсем в эту тему, но близко :
задумываюсь над приобретением voyager DX IV
т.к. нужна антенна на 40-80-160 (для ВЧ есть RQ-23)
кавдраты или яги для 40 и ниже поставить возможности пока нет (5-и этажный дом в городе),
дельты или диполя вешать - наверное будет не эффективно для дальних трасс, полноразмерные 1/4 wave вертикалы для 80 и 160 с радиалами на крыше своего дома я тоже "не вижу".....
поэтому вопрос к форумчанам :
есть ли у кого-нибудь опыт установки, работы от voyager DX IV
поделитесь плиззз,
думаю, что на 40 эта штука должна работать отлично, на 80 - прилично, на 160 как-то......,
а на 10 MHz будет ли работать????
какие могут быть проблемы (особенности, примечания) по её установке и настройке???
прошу Ваших комментариев.......73! Валерий (former UA1-113-619, UA1ODN)
"ночной зефир струит эфир,
бежит, шумит Гвадалквивир ..." (c)
11.11.2007, 01:01 #41EY8MMГость
Сам не использую. Но все попытки что-то купить начинаю с чтения e-ham. Вот что о Voyager пишут.
Оценка 3.8 из 5, что низковато. Обычно там много мусора. Многим иногда все равно что хвалить. И обычно все оценки завышены. В свое время выбор остановил на HF2V.
11.11.2007, 01:27 #42Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
Есть у знакомого GAP Titan Dx-трахался и повозился он прилично пока вогнал
ксв более- менее нормальное в любительских диапазонах.Шумит по приему как все вертикали -часто принимает на дельту, а передает на- GAP Titan Dx-
растяжек 2 яруса смысла ставить нет -одного яруса хватает -стоит как вкопаная...для растяжек применен капроновй шнур 4мм который применяестя для яхт -термо-влагостойкий куплен в спец магазине -где продают оборудование для яхт, а вот из хозяственного магазина капроновый шнур не применяйте -через 1-3месяца розтянется ,а через полгода будете менять!!!
у меня анологичная стои антенна Нg-gain av-640. разницы большой в приеме не вижу а шумит достойно -в городе Киеве живу - а вот на 40м узкополосная весь диапазон при квс 1:2 не перекрывает, а при непогоде дождь-снег ксв уходит вниз по частоте на 50-80кгц-приходится тюнером пользоваться.
что зная то рассказал.
удачного выбора!!!
11.11.2007, 10:53 #43High Power
- 29.07.2007
- 750
- 156
- 98
"В свое время выбор остановил на HF2V."
__________________
73! Nodir EY8MM
спасибо за коммент,
почитал про VOYAGER и HF2V на e-ham,
побегал по нашим "русским" сайтам продавцов HAM-gear (ЮНИКОМ, СОМ-СОМ....) и не увидел в их предложениях HF2V,
и ещё, как я вычитал на "вражеском" сайте, что для 160 метров к стандартной HF2V добавляется ещё дополнительная "приблуда", которая не идёт в стандартной комплектации???
интересно где и почём (в России) продаётся сей девайс ?????73! Валерий (former UA1-113-619, UA1ODN)
11.11.2007, 18:55 #44EY8MMГость
Валерий,
По моему мнению антенны таких размеров на 160 метров больше похожи на нагрузку. HF2V работал на 80 очень прилично на крыше с железным шифером. С противовесами в другом QTH- ничего похожего. Поэтому возможно лучше правильно решить проблему 80 и 40 в первую очередь.
12.11.2007, 11:18 #45
Использую GAP Voyager с 2004 года.
На 160 и 20 антенна очень посредственная, но как резерв или для местных пойдет. Правда D4B и JT1CO даже на нее меня на 160 услышали при мощности 100 Вт :-)
На 80-ке и 40-ке очень неплохой излучатель, но не для местных связей! Конечно, шумит на 80 прилично, но в паре с K9AY на прием уверен будет работать неплохо для своей высоты (13 м). Уж точно лучше, чем вертикал с противовесами такой же длины.
Я укоротил один из нижних тюнеров и антенна стала работать на 30 м.
Там все еще лучше, возможно потому что диапазон потише - нет вещалок. Недостатки есть, но на них просто не обращаешь внимания.
Думаю 4 из 5 очень правильная оценка на Eham.net
Тимофей
RV6LFE
6Спасибо
