Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 58
Тема: Статика в замкнутых антеннах и борьба с ней.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Lightbulb Статика в замкнутых антеннах и борьба с ней.
    Недавно товарищ прислал видео, где очень мощная искра лупит между центральной жилой и оплёткой, на заземлённую батарею вообще зажигается дуга с характерным звуком, как от присоски кинескопа (если кто помнит). При этом антенна - дельта на 80 метров. Попросил проверить сопротивление между центральной жилой и оплёткой - несколько ом. Отчего может быть такое явление и как с этим бороться?
    http://cq6l.ru ::
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Поставить симметрирующее устройство (балун), как и положено ...
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,908
    543
    989
    ОБЯЗАТЕЛЬНО замкнутое по постоянному току !
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Что то в ближнем поле рамки успешно генерирует!
    на рамке наводка, скорее всего, если не грозовой фронт в момент сьемки...
    Найти спектр наводки, подавить фильтрами, если получиться...
    искать другое место, или другую антенну, не замкнутую...
    по другому поляризованную.
    с теми же подавителями помехи...
    Удачи!
    интересен результат!
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Ведь сама дельта тоже замкнута по постоянному току. Отчего такое происходит?
    У меня никогда не было такой дельты, и я почему-то считал, что замкнутые антенны не особо подвержены статике. Но, у меня в IV на 160 даже в пыльную бурю, грозу или сухой снег никогда не было такой мощной статики, во всяком случае эффекта присоски я никогда не наблюдал...
    http://cq6l.ru ::
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Статическое электричество наводится на любой металл в пространстве. Независимо от его формы и принадлежности. Балун не предназначен для снятия статического потенциала с антенны, тем блее её симметрирование. Другое дело гальванически развязать полотно антенны от фидера, что поможет снять потенциал до определённой(!) напряжённости статики и, потом при превышении пробойного расстояния - прошьёт аккуратно.
    Что касается этой самой антенны Дельта, то статический потенциал действительно "коротится" замкнутым полотном, но только для комфортного приёма(!) на какой-то процент по сравнению с открытым диполем. Когда же уровень (потенциал) атмосферного электричества достигнет определённого предела, то статикой прошьёт все что ей нужно, а излишки напряжения появятся на разъёме антенны возле трансивера. Другими словами, Дельта для статики, висит в воздухе как металлическая треугольная лопата с металлической ручкой-фидером.
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,908
    543
    989
    она СЛИШКОМ большая !
    пусть товарищ изготовит хоть и не большой НО отдельный ламповый усилитель с П-контуром : тогда статика будет ,,уходить" через АНТЕННЫЙ кпе ; и ОБЯЗАТЕЛЬНО заземлить ОТДЕЛЬНЫМ проводом на эл.щит на площадке.
    03.02.2006
    20,724
    10218
    5484
    Совершенно не понятно как статика будет уходить через КПЕ... У меня УМ и статика через КПЕ никуда не уходила.
    А самый эффективный и простой метод - я поставил дроссель большой индуктивности с центральной жилы кабеля на землю, тем самым заземлив его по постоянному току. Этот дроссель, кстати, раньше на всех схемах УМ присутствовал. И про проблему статики забыл.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Замкнута она будет только в том случае, когда будет замкнута в точке подключения фидера.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    К сожалению такая "защита" от статики работает с уровнем напряжённости равному или превышающим напряжение пробоя пластин выходного конденсатора П-контура. До этого потенциала - всё достанется входной части трансивера.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    У меня с квадратов прилетело в трансивер нехило так.. Уж куда короче и замкнутее рамка..
    Резко пошел сильный снег, хлопья по 5 копеек, шум в трансивере стал быстро нарастать, пока я клювом с балкона смотрел, потом .. потом - тишина.. и мертвые с косами..
    Ремонт (замена АЦП или что там) в 15-шку встал..
    И да.. думаете меня это чему-нибудь научило?
    Так дроссель и не удосужился поставить.
    Авось и Небось - наше всё..
  12. #12
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Если дельта из полевки, то изоляция хорошо заряжается ветром. Даже в горизонтальной дельте между домами.
    Замкнута она меж своими концами, но по отношению к земле изолирована, если ни чего к ней не подключено.
    Так что не скупитесь на балуны или СУ.
  13. #13
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Изначально сей дроссель для иных задач ставился.
    А про конденсатор...?
    Удивительно читать такое от матёрых хэмов.
    Вы разве никогда не слышали разряды в КПЕ?
    Просто пробой наступает при всё ещё не желательных
    величинах напряжения.
    Евгений- попросите товарища проверить весь АФ тракт.
    Возможно где то касается( протёрся кабель , к примеру)
    токоведущих проводов или элементов здания.
    Вдобавок, похоже что ваш приятель не имеет нормального
    заземления.
    Ни то , ни другое от статики не спасает!
    500% верно!
    Поэтому:
    Заземление всей аппаратуры, разрядник у трансивера и
    обеспечение стекания зарядов.
    Это дроссель в антенном коммутаторе и резистор в (.)
    запитки антенны.
  14. #14
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Попросил, он сделал, даже видео записал. Попрошу снять на видео само полотно, может это что-то прояснит.
    И ещё - у человека один трансивер, ни СУ ни усилитель он делать не будет. Сейчас его трансивер у меня в ремонте, вот думаю на антенный вход дроссель установить.
    http://cq6l.ru ::
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Действительно дроссель соотв. индуктивности, чтобы на самой низкой частоте приёма не шунтировал вход, поможет, как и резистор.
    Однако, при грозовом разряде дроссель не защищает, ибо его щунтирующее действие при коротком импульсе от молнии, согласно физики процесса в индуктивности, пОзднее.
    В этой связи идеальным устройством защиты от статики и молнии является разрядник на антенном входе. Он может быть как вакуумный от телефонного аппарата, так и керамическая таблетка используемая в кроссе ГТС.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 12:28
  2. Motorola GP-888 и как с ней бороться
    от UR4LN в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 20:05
  3. Плановая замена антенны и связанные с этим проблемы
    от UC3B в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 17:39
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 10:06
  5. Замкнутая антенна или ломаный луч
    от PERESVET в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:33
