Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 58 из 58
Тема: Статика в замкнутых антеннах и борьба с ней.
  1. #46
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Лучше, как говорится, один раз увидеть:
    На мой взгляд, обычная статика так не стекает
    Посмотрел.
    Шьёт (искрит) не между проводниками фидера, а между фидером и окружением (но земля ли это?).
    Ещё бы длину кабеля и его расположение присовокупить к ТЗ.
    Наблюдал как-то искры гоораздо длиннее 10 см (снег летел в мае).
    Приходилось от отключенного фидера более длинными диэлектрическими предметами отпихиваться.
    Но тут даже не шарахнуло.
    Вроде повезло.
    Ну а трансивер - починится..
  2. #47
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Ну тогда это не замкнутая антенна, а самая настоящая разомкнутая . Надо делать так, чтобы даже при отключенном от аппарата фидере, его оплетка была бы заземлена. Желательно это делать наверху (на крыше) и заземляться толстой шиной на штатную молниезащиту здания.
  3. #48
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Приглашая молнию в шек по короткому пути?
  4. #49
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,070
    293
    678
    5-10 кОм вполне достаточно
    Дельта 84м между пятиэтажек, трансформатор 1к4, вроде замкнуто...
    Искра в антенном коммутаторе несколько сантиметров. Была.
    Повесил в точках подключения транса к дельте по резистору 5,1кОм на землю (ограждение, спуски есть на землю). 10 лет-полет нормальный.
  5. #50
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Конечно замкнутая что само по себе не панацея. Как известно заряд статического электричества накапливается на ёмкости, а у любой конструкции антенны в том числе замкнутой, ёмкость между антенной и землёй есть всегда. Земля это "общий провод" для всех подобных процессов.
    Коллеги, тема о защите от статического электричества, не надо сюда про молнию, это совсем другая тема.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.09.2021 в 11:02.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #51
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Пересмотрите видео.
    Там искры летят не только с центральной жилы, но и с гайки разъёма.
    Т.е., вся антенна, висящая в свободном пространстве (включая фидер), собирает на себя атмосферные заряды. И неважно - замкнутая она или нет.
  7. #52
    23.04.2011
    3,954
    1965
    3383
    Никак нет. Молния уйдет в землю тем путем, который для нее предусмотрен проектом здания. Именно для этого соединительная шина делается толстой, в несколько десятков квадратов. Чтобы, не дай Бог, не отгорела.
    Естественно, что молниезащита здания должна быть исправна и удовлетворять нормативам.
    Висящий в квартире и незаземленный кабель от антенны - это грубейшее нарушение. Вот это и есть приглашение для ошмётков молнии пробить воздушный промежуток внутри вашего шека. Она уже пробила километр воздуха, и оставшиеся метры для нее - сущий пустяк.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.09.2021 в 13:29.
  8. #53
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Осталось узнать, как и в какое время это проявляется.
    Не верится что человек держит кабель в руке и при этом
    его самого не поражает током.
    Это наводит на мысль, что причина не в статике.
    В моей практике было подобное.... !
    Но било так( руку не поднести было на 0.5 метра),
    что кабель пришлось отбрасывать
    деревянным предметом( линейка метровая).
    Человек явно что то недоговаривает, либо
    до конца не всё исследовал.
  9. #54
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Вы всерьез думаете, молния (миллион вольт, миллион ампер и доля секунды ее энергии даже не хватит, что бы вскипятить чайник ) прилетит в квартиру? Если антенна установлена на металлической мачте и эта мачта заземлена на контур здания, то основной удар примет эта мачта, а "ошметки" прилетят в шек и если кабель заземлен, то он оплавится. А если кабель не откручен от трансивера - трансиверу конец.
    Был подобный случай с одним Ульяновским радиолюбителем. Молния ударила в мачту, кабель был откручен от трансивера и заземлен. Так вот, центральная жила сплавилась с оплеткой по всей длине. Но это было в частном доме.
    А вообще, почитать бы где-то как на сотовых вышках устроена защита ихнего оборудования.
    А что касается видео от администратора, то кто-то подключил подключил к антенне катушку зажигания от автомобиля через мультивибратор.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 29.09.2021 в 17:01.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  10. #55
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы серьёзно думаете что ваша мачта способна принять всю энергию с небес?
    Не будьте наивны!
    Более того, напряжение уменьшается по экспоненте с верхней (.) мачты до заземления.
    По этой же причине не нужно делать своё заземление используя шину дома.
    Шины на крышу - это лишь проводник. Достаточно длинный проводник и имеющий реальную
    величину сопротивления.
    В то же время, фидер не соединённый с землёй приведёт весь потенциал к вам в квартиру.
    Её энергии хватает на то, что бы тело человека превратилось в обугленный труп.
    Примеров масса.
  11. #56
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,876
    4458
    3140
    Сопротивление тела человека в тысячи раз выше сопротивления и мачты и заземлителя, тоже самое и площадь. Так что не все так фатально в случае правильного заземления.
  12. #57
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    В случае ПРАВИЛЬНОГО!
    Замечательные слова!
    Осталось выяснить как миллион вольт выдержит тело человека и какой ток будет
    через него!
  13. #58
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,876
    4458
    3140
    Вообще то речь идет не о спасении тела человека, а спасения от фатальных последствий оборудования из за занесенного потенциала.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 12:28
  2. Motorola GP-888 и как с ней бороться
    от UR4LN в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 20:05
  3. Плановая замена антенны и связанные с этим проблемы
    от UC3B в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 17:39
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 10:06
  5. Замкнутая антенна или ломаный луч
    от PERESVET в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:33
