Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 58
Тема: Статика в замкнутых антеннах и борьба с ней.
  1. #16
    16.12.2019
    55
    25
    18
    Не советовал бы глухо заземлять антенну при приближающейся грозе. В результате получается отличный молниеотвод со всеми вытекающими (куча обрывков/огарков как кабеля, так и полотна антенны, не считая убитого трансивера (у самого опосля подобного - один из трансиверов теперь - только приёмник)) ....
    От всего вышеприведенного (статики/наведёнки) - грозоразрядники спасают..
  2. #17
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,186
    365
    374
    У меня в шеке запаяны два резистора по 100кОм млт-2 на две антенны с центральной жилы на оплетку и заземление, и ни какой статики не наблюдаю.
  3. #18
    01.07.2002
    Владимир
    7,721
    4085
    521
    Да, глухое заземление может иметь обратную сторону реакции (в случае молнии).
    А вот бороться именно со статикой шунтирование способно.
    5-10 кОм вполне достаточно для стекания статического заряда, не внося нежелательных эффектов в работу непосредственно антенны.
  4. #19
    16.12.2019
    55
    25
    18
    Для более комфортного стекания статического разряда (с человека) - не менее 180 КОм. Для антенны, выше говорили - дроссель ! НО ТОЛЬКО НЕ ПРИ ГРОЗЕ !
  5. #20
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Действительно дроссель соотв. индуктивности, чтобы на самой низкой частоте приёма не шунтировал вход, поможет, как и резистор.
    Не стоит забывать, что нельзя увеличивать индуктивность дросселя настолько, что на самой высокой рабочей частоте он перестанет обладать индуктивными свойствами ввиду наличия собственного резонанса .
  6. #21
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Почему не менее 180 кОм?
    На замкнутой антенне статики нет по определению.
    Но поскольку эта, скажем дельта, висит на изоляторях, то она естественно статику примет.
    Просто надо оплетку кабеля "заземлить" через резистор 10.......180 кОм.
    Лучше где то на крыше.
  7. #22
    16.12.2019
    55
    25
    18
    >>>Потому как, сопротивление нормального человека тому и соответствует..
    >>>Статика присутствует на любом теле, даже не проводящим "ток"..
    Спору нет..
    Форум несколько странноватый. Не позволяет построчно отвечать на вопросы...
  8. #23
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Если дуга горит с шипением, это уже не статика. Статика, она просто щёлкает, пробивает между центральной жилой и экраном отключенного разъёма, или на батарею либо другой заземлённый предмет. Не такая большая ёмкость у антенн, хотя напряжение при хороших изоляторах будет десятки киловольт. А чтобы дугу поддерживать нужен ток, хотя бы и не большой. Откуда то он берётся. У меня три года висел треугольник из толстой полёвки периметром 340 метров. Но такой уж сильной статики не замечал у него.
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Разница в эффекте прощёлкивания и шипением заключается только в интенсивности ионизации воздуха в данный момент. Если статическое электричество накапливается постепенно и пробивает изоляцию, это снижает потенциал накапливания до следующего порога. Если интенсивность ионизации значительная, то идёт постоянный пробой (коронный разряд) с последующим мгновенным накоплением энергии, что наблюдается как шипение короны разряда. Это всё энергия статического электричества в атмосфере.
    При грозе щелчёк разряда будет кротким во время молнии, а его мощность зависит от дальности грозового фронта.
  10. #25
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,860
    525
    986
    в ПРОШЛЫХ книгах указана индуктивность дросселя:2,5мгн ; а в целом его назначение как защита от пробоя переходного конденсатора анод-Пконтур в У.М.; а вопрос правильный : ПОЧЕМУ ДУГА?
  11. #26
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Наверное всех щёлкала банальная шерстяная кофта, чехлы при выходе из автомобиля и прикасании к кузову авто.
    Или простая эбонитовая палочка из курса начальной школы, расчёска.
    Везде присутствует движение одного предмета относительно другого и накопление статики.
    Ответ где-то рядом.:s7
    Дроссель - это индуктивность.
    Приложенное напряжение к индуктивности преобразует его в затухающие колебания со знаком, обратным приложенному напряжению.
    По этому принципу работает трансформатор.
    Сумбурно, но как смог.
    Безындукционный резистор или грозоразрядник - на мой взгляд - лучшее решение.
  12. #27
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    ни СУ ни усилитель он делать не будет. Сейчас его трансивер у меня в ремонте
    Так это ж клондайк
  13. #28
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Сумбурней не бывает.
    Резистор и ему в помощь грозоразрядник, если уж совсе не повезет и молния не подалеку долбанет.
  14. #29
    01.07.2002
    Владимир
    7,721
    4085
    521
    Похоже на то, что антенна сгнила, превратившись из замкнутой в неопределённо разомкнутую.
    Простым тестером не меряется.
    Да и длина немалая.
    В таких статика гуляет - "мама, не горюй"..
  15. #30
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Лучше, как говорится, один раз увидеть:
    На мой взгляд, обычная статика так не стекает
    Замер сопротивления антенны:
    http://cq6l.ru ::
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 12:28
  2. Motorola GP-888 и как с ней бороться
    от UR4LN в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 20:05
  3. Плановая замена антенны и связанные с этим проблемы
    от UC3B в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 17:39
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 10:06
  5. Замкнутая антенна или ломаный луч
    от PERESVET в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:33
