27.08.2021, 12:13 #1
Антенна RC2WB
Коллеги, кто повторял антенну RC2WB, описание опубликовано в журнале "Радиолюбитель" №8 1994 г.? Прошу поделиться впечатлениями о её работе и эффективности.
27.08.2021, 12:27 #2Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Ссылочку бы выложить на эту публикацию.
27.08.2021, 12:37 #3Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,978
- 8438
- 3173
27.08.2021, 12:37 #4Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Такая пойдёт?
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
27.08.2021, 12:38 #5High Power
- 29.09.2017
- Батуми
- 505
- 297
- 237
27.08.2021, 12:45 #6
http://www.radioman-portal.ru/magazi...tel/1994/8.php
К сожалению, не работаю с ММАНой. Может кто посмотреть, что стоит ожидать от подобного девайса? Судя по публикациям, кроме автора её никто не повторял.
27.08.2021, 15:34 #7Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Есть много вопросов.
1. Мачта тоже запитана в параллель с "ушами"?
2. От вершины мачты до ближайшего изолятора идут наклонные вниз провода емкостной нагрузки или что это? Если так, то где размеры?
3. Куда подключены дальние концы "ушей" - заземлены (как именно) или подключены к системе противовесов?
Вопросов больше, чем ответов, и из текста статьи ничего не ясно. Я бы эту антенну повторять не стал.
Антенна похожа на сдвоенный петлевой вертикал, с сильно расширенным в две стороны антенным полотном. Неудивительно, что антенна получилась такая широкополосная. Диаграмма направленности, вероятно, будет двунаправленной и отличаться от круговой.
Добавлено:
Сделал модель по размерам из статьи с отключенной мачтой. Входное сопротивление весьма далеко от заявленного. Вот:
Еще раз добавлено:
Ох уж, эти журнальные опечатки! А скорее всего - неаккуратность автора при изготовлении чертежа.
Ситуация с входным сопротивлением полностью исправляется, если укоротить лучи с 30-ти до 22 метров. Полоса получилась достаточно широкая, как и предполагалось выше. Широкая полоса и небольшое дополнительное усиление в направлении предполагаемых трасс - это две особенности антенны, отличающие ее от обычного GP.
Последний раз редактировалось UA4NE; 27.08.2021 в 15:39.
27.08.2021, 15:44 #8Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Если не трудно, сделайте, пожалуйста, и с мачтой в параллель с емкостными нагрузками.
27.08.2021, 16:06 #9Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
А что, весьма интересно получилось с мачтой и нагрузками -))
Полоса немного стала поуже, но диаграмма вытянулась и усиление на пол-децибела подросло. Размеры лучей не менял, длину ЕН специально не подбирал.
Мачта с подключенными ЕН получилась сама по себе сильно расстроенная, поэтому ток в ней относительно невелик, и она сильно не влияет. Ток по длине мачты распределен практически равномерно, это хорошо видно при увеличении масштаба токов на вкладке "Вид".
Последний раз редактировалось UA4NE; 27.08.2021 в 16:06.
27.08.2021, 16:14 #10Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
Михаил, приветствую.
я как то очень давно пытался рисовать ее в ММАНе с ее родными размерами - 2 полурамки, но без вертикала/мачты. про импеданс не помню, но усление тоже получалось чуть более 3 дБ. ДН в горизонталной плоскости получилась несколько другой - прямоугольник с закругленными углами. при ткаих размерах различий с ГП особо нет, кроме отсутсвия радиалов. проще сделать одну заземлкенную полурамку. все тоже, но импеданс легко получить 50 Ом.
27.08.2021, 16:33 #11Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
27.08.2021, 16:48 #12Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Мне эта антенна напоминает антенну МDX, изобретённую одним радиолюбителем и экстрасенсом-медиком, жившем кажется в Таджикистане в 70-80 гг. прошлого века. Позже переехал в Донецк. Чтобы вспомнить фамилию и позывные, нужно перелопатить гору бумаг. Но может кто-то помнит его врачебные сеансы на 40 м. Кроме этого, где-то она обсуждалась на форумах.
Насколько я помню, провод волновой длины изгибался в виде буквы М. Каждый четверть волновой отрезок был наклонён к горизонту под углом 45 гр. Построена была кажется на диапазон 80 м. Имела успех в тестах из среднеазиатских республик.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
27.08.2021, 18:00 #13Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1039
UM8MK Анатолий (Киргизский Кашпировский и Чумак -в одном флаконе) ,переехал в Украину.
MDX- это два волновых , несимметричных (одно диапазонных) V-образных диполя (называется "VP2E") "питаемых" параллельно.
Вседиапазонная антенна "MDX" UM8MK и RA4HT(позывные СССР).
Публикация О.Сайчук UB5KB Газета "Патриот Батькивщины".Коэффиц иент усиления 4-12 дб.от авторов.три варианта исполнения:
160 и выше; 40 и выше; 10 метров.Мачта 25;15 м.
27.08.2021, 20:14 #14Low Power
- 30.07.2013
- Остров
- 106
- 5
28.08.2021, 08:23 #15
Я в начале 90-х г. часто по утрам на двадцатке наблюдал как Анатолий ( UM8MK ) работал с североамериканцами. Отвечали ему активно.Поинтересовался его антенной, он мне прислал описание.К сожалению, сейчас не могу найти. У меня тогда был 5-и диапазонный GP длиной 8,6 м. на крыше пятиэтажки и результаты по сравнению с МК гораздо скромнее. Может, у кого сохранилось описание антенны UM8MK ( MDX ) ?
53Спасибо
