29.09.2007, 23:21 #16QRP
- 25.02.2005
- Киев
- 26
а по вояджеру можно размерчики
29.09.2007, 23:50 #17Very High Power
- 21.11.2002
- 2,450
- 355
- 281
Несколько раз постил от титана размеры в форум.
IMHO риверсинженерить подобные антенных смысла никакого. Замучаетесь настраивать. Лучше потратить усилия на изготовление траповой GP, на сайте у DL2KQ например есть описание подобной конструкции.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
30.09.2007, 00:25 #18Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,858
- 3803
- 2099
Последний раз редактировалось RD3M; 30.09.2007 в 06:46. Причина: исправление ошибки
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
30.09.2007, 00:28 #19Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,553
- 952
- 992
Если нет возможности установить направленную , то антена неплохая.За 2 месяца работы 7-21 MHZ все континенты (PWR~50-70W) На WARC диапазонах работает так же , как и на основных.(К примеру отработал с 3B7C на 21,18,7 MHZ без проблем 59/59).Конечно, это не самая лучшая антена , но как компромисно-универсальная , вполне подходит для работы. На 3,5 работаю с европейской частью России и соседних государств без проблем. Минус вертекала - сильные шумы в вечернее и ночное время.
All 73! Владимир ( UA3FX )
30.09.2007, 00:57 #20
30.09.2007, 01:17 #21Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,553
- 952
- 992
С MFJ 941 вытягиваю 3500-3800 (КСВ 1,2-2,0 по диапазону). Естественно, сама антена - полоса 100 KHZ.
30.09.2007, 02:55 #22Very High Power
- 21.11.2002
- 2,450
- 355
- 281
Если у вас MFJ не прямо на крыше, то думаю не стоит обольщаться, вне полосы антенны, тех самых 100Кгц излучает скорее кабель а не антенна ...
30.09.2007, 06:33 #23
30.09.2007, 07:24 #24Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
Тоже недавно приобрёл Титан. В Тангенте Питерской брал всего за 13000 с копейками.
Вобще-то я совсем начинающий радиолюбитель и это моя пока первая и единственная КВ антенна, ещё даже не поставил её (жду мачут).
Поэтому выбирал её тщательно, учитывая критерии: занимает мало места, многодиапазонность, цена, качество.
Пролистал наверно все отзывы в интернете о ней, на наших и зарубежных сайтах. Не нашел вроде ни одного владельца этой антенны, который бы был не доволен выбором. Кроме претензий к 80-е в остальном вполне приличная компромисная многодиапазонка.
Да и для моего QTH её большая мёртвая зона практически не играет роли, т.к. в ближней зоне радиолюбителей не много. Поэтому и выбрал Титан.
Вопрос к тем, кто её уже ставил.
Не совсем понял строчку в паспорте "при первой сборке винты прокалывают изоляцию кабеля..." И в то-же время все рекомендуют сточить болты.
Дак как должно быть правильно, должны болты прокалывать кабель, или нет?
И ещё вопрос- у меня на крыше паяльник подключить проблемматично, если я дома продену кабель в нижнюю секцию и заделаю коннектор, не помешает ли это в последующем при сборке антенны?Последний раз редактировалось UA9JDD; 30.09.2007 в 07:28.
30.09.2007, 07:42 #25Very High Power
- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Все очень просто! Внутри самой антенны проложен коаксиал. Если неаккуратно собирать антенну с помощью саморезов из комплекта можно случайно проткнуть изоляцию и повредить его либо замкнуть на корпус. Поэтому и советуют сточить перед сборкой.
Я лично не стачивал - просто при сборке учел этот момент и был предельно аккуратен
Добавлено через 6 минут
Насколько я помню при сборе это помешает!!! Так как эта антенна вертикальный диполь запитка идет из центральной секции а потом через нижнюю выходит из антенны
Мы делали так..... продевали тот кусок желтого кабеля что выходит из антенны через отверстие сбоку в самой нижней секции (это согласно инструкции) на него запаивали PL-папа а потом через бочонок на основной кабельПоследний раз редактировалось RD3M; 30.09.2007 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение
73! Артемий
ex: UA3-168-698, UA3MQM, RD3MA <> RU1A team
30.09.2007, 08:11 #26Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
r/st.Len
Zdrastwujte.Dajte Ssylku na etu r/st.Len.DL3UF.73.
30.09.2007, 09:57 #27
30.09.2007, 13:03 #28Very High Power
- 21.11.2002
- 2,450
- 355
- 281
Обратите внимание так же на правильную сборку нижней крестовины. Трубка без изоляционного наконечника должна крепиться к аллюминиевому узлу крестовины а не к пластиковому. Т.е. провод на крестовине должен быть соединен с нижней частью мачты.
30.09.2007, 13:37 #29Standart Power
- 21.10.2002
- Hixson TN
- 178
- 36
Нет никаких проблем про распечатке патентов с www.uspto.gov
По работе мне приходится это делать часто. Сейчас зашел, проверил - могу вам выслать копию.
А на ваше "хранилище" зайдите сами еще раз и сравните его с тем же www.uspto.gov . Вот на него-то, в отличие от www.uspto.gov, у меня ни ума, ни желания не имеется заходить.
30.09.2007, 15:59 #30Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 1,165
- 69
- 20
73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
Plenus venter nоn studet libenter (С)
6Спасибо
