Показано с 1 по 5 из 5
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    2 или 3 элемента YAGI ?
    Кто в курсе, почему 2 элемента яги компании ЕСО (модель АРТ279) заявлена с более высокими параметрами, чем 3 элемента яги модель (АРТ078)? Аналогичная ситуация и у компании Моонракер УК Лтд (2эл. - модель МАЛ-2300, 3эл. - модель АДЕХ-3300). Не является ли это рекламным "лохотронным" трюком, аналогичным китайским производителями магнитол, которые на корпусах пишут мощность 100, 200 и более W, при реальной мощности силового трансформатора не более 10W.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Производители слишком увлеклись в приписках
    Максимально достижимое усиление двухэлементной антенны - 4,5 dBd (на практике - меньше)
    Судя по фото, это Моксон с трапами для многодиапазонной работы.
    73 Николай
    Изображения Изображения
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Про Моксона не знаю,а вот три элемента(которые ниже на картинке) от этой фирмы юзали. Подавление вперед/назад около 10дБ,ощущение что это крутящийся диполь.Теперь валяется в гараже.
    Не морочьте себе голову такой ерундой,лучше купите нормальную антенну.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Советуют НайГейн, т.к. потом появляется желание иметь 3 элемента, а это с ней возможно,как опция.
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    2 или 3 элемента яги...
    ES4RZ, RZ3DZF и UR0GT большое спасибо, что "не прошли мимо". Понятно, что для многих этот вопрос просто детский. Но пока нет возможности установить в малом дворе частного сектора башню, эдак метров 20...30 с КТ34ХА. В рапоряжении - обычный осветительный столб 8-9м высотой, на котором можно доварить мачтовую металлоконструкцию 3-4м. Естественно, что такая опора для антенны выдержит яги не более 3-4 элементов с весом до 20кг. Вот и приходится что-то выбирать "на безрыбъе". Еще раз всем спасибо.
    Добавлено через 40 секунд
    ЕС4РЗ, РЗ3ДЗФ и УР0ГТ большое спасибо, что "не прошли мимо". Понятно, что для многих этот вопрос просто детский. Но пока нет возможности установить в малом дворе частного сектора башню, эдак метров 20...30 с КТ34ХА. В рапоряжении - обычный осветительный столб 8-9м высотой, на котором можно доварить мачтовую металлоконструкцию 3-4м. Естественно, что такая опора для антенны выдержит яги не более 3-4 элементов с весом до 20кг. Вот и приходится что-то выбирать "на безрыбъе". Еще раз всем спасибо.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Помогите с простенькой схемкой(4 элемента)
    от rozik в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 09:23
  3. 3-4 элемента на 80м
    от RM6F в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 15:05
  4. Поиск SMD элемента
    от Ikijashko в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 09:46
  5. Два элемента с активным питанием
    от Геннадий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 01:49
