Есть генераторы переменного тока.
Они есть двуполюсные. (фаза 180)
Есть трехполюсные. (фаза 120)
Есть многополюсные....
Однополюсного нет(фаза 360). Еще пока нет. :) (ну может и есть, но поскольку выход у него один и на нем всегда постояноое короткое замыкание, мы не умеет извлекать из него энергию)
Ток с одного полюса не возвращается в другой.... Ток с каждого полюса вытекает из генератора. Относительно земли. Или средней точки генератора.
Есть генераторы с заземленной общей точкой....
Есть генераторы с заземленным одним полюсом. (средняя точка имеет не нулевой потенциал относительно земли, но полюса симметричны)
Нет однополюсного....
Также нет и нагрузки, однополюсной...
Если двухполюсная нагрузка подключена к генератору двухполюсному, каждый полюс которого относительно средней точки работает, то ток течет в нагрузку по обоим проводам. А не по одному втекает, а по другому вытекает. А "внутри" нагрузки образовывается точка нулевого потенциала.
Радиолюбительские генераторы (передатчики) все двухполюсные. Имеют симметричный выход (средняя точка имеет нулевой потенциал относительно земли), или не симметричный выход. (один полюс заземлен, средняя точка имеет не нулевой потенциал относительно земли)
Соответственно есть и антенны. Диполь - средняя точка нулевая. Штырь - одна половина заземлена.
Соответственно есть и способы соединения и тех и других.(симметрирование)
А полуволновой провод, это замкнутая система. И запитать его с края неможно. Изолятор он. Повторитель. Его надо укоротить или удлиннить...
И в антенне Фукса, провод никогда не бывает полуволновой длинны. Как не отмеряй...Потому, что рядом контур LC, и на той картинке http://forum.qrz.ru/post447998-119.html, надо перемычку убрать в середине...и справа проводок пририсовать. А слева :)... Вот как то так и можно "проникнуть" внутрь...получившегося полуволнового вибратора.
L-удлинняет
С-укорачивает
зы. забыл. все генераторы, точнее их плечи, симметричны. равны. как только нагрузка на одно плечо отличается от нагрузки на другое, это приводит к появлению на противоположном полюсе реактивности с обратным знаком... короче генератор не отдает полную мощность. и главное. радиолюбительский генератор, это генератор и тока и напряжения. Он отдает фиксированный ток при фиксированном напряжении. (может быть реактивность, компенсирующая не согласованность нагрузки, но ни ток ни напряжение больше стать не могут, не могут. не могут...)
По поводу рамки. Генератор двухполюсный. 180 в каждом плече. Чтобы произошло излучение, путь тока должен разделиться между током смещения и электрическим поровну до точки нулевого потенциала. Итого 45. Лямбда на четыре. Итого, ток бежит только до четверти, а не до середины рамки...
Ну сколько можно? Влад! Вы два раза в год рождаетесь заново? :)
