03.11.2010, 07:55 #121
03.11.2010, 08:31 #122
03.11.2010, 09:34 #123
да, это так, и ничего здесь нет сверхестественного, обыкновенная физика.
Катушка свзи, замыкающая клеммы генератора, индуктивно связана с большой катушкой. Соотношение витков такое, что эквивалентное сопротивление контура, очень большое в момент резонанса, трансформируется в 50ом. На "горячем" контура в такт с частотой генератора меняется заряд, который приводит в движение свободные электроны в проводе антенны, т.е. в антенне начинает течь ток.
Если будут вопросы - отвечу вечером. Побежал на работу. 73!Василий. DL1BA
03.11.2010, 10:28 #124
Последний раз редактировалось RV9UDO; 03.11.2010 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
Александр.
03.11.2010, 12:17 #125Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Да, нет, ФИЗИКА обыкновенная!
Возможно, Вам не показывали школьный опыт с двумя электроскопами: один заряжен, второй нет. Эти электроскопы соединялись проводником и, о чудо! – второй заряжался от первого: по одному проводу тёк ток!
Причина движения электрических зарядов (ток) – разность потенциалов.
Я на собственном опыте знаю, как тяжело преодолеваются стереотипные заблуждения. Здесь важно желание разобраться, дойти до сути. Если такого желания нет, то… Есть такая русская пословица про горбатого и могилу…
Вот типовые примеры из теории длинных линий, спроецированные на антенны.
1.Имеем волновую рамку. Запитываем её постоянным током. Ток вытекает из одной клеммы и втекает в другую. Его величина по всему периметру постоянна.
Запитываем рамку от генератора переменного тока. Ровно посредине рамки и в точке подключения генератора имеем пучности тока.
Прошу знатоков Кирхгофа объяснить, как, вытекая из одной и втекая в другую клемму генератора, ток может менять свою величину по периметру рамки?
2.Если не смогли разобраться с первым примером, за второй не беритесь. Возможны длительные головные боли!
Имеем диполь, запитанный в центре. Понятно, что обе его половинки связаны между собой емкостной связью (Ссв). Согласно Кирхгофу между элементарными обкладками Ссв протекает ток смещения, равный по величине току проводимости, протекающему по обкладкам. Часть тока, вытекшего из генератора и попавшего на первую элементарную обкладку, превращается в ток смещения, попадает на соответствующую обкладку другой половинки диполя и по ней втекает в генератор. Следующей обкладке достаётся меньшая величина тока и ток далее, до конца диполя, на котором, естественно, тока уже нет. Величина втекающего тока обусловлена подведенной мощностью и волновым сопротивлением провода диполя.
Прошу знатоков Кирхгофа объяснить, почему на клеммах генератора величина тока примерно в 2 раза больше расчётной, а на концах диполя существуют пучности напряжения? Ведь эл. заряды, последовательно проходя через обкладки элементарных конденсаторов, ПОЛНОСТЬЮ перешли в ток смещения и поэтому на концах диполя их просто нет.
3. Чисто философский вопрос.
Существуют понятия ИСТОЧНИК эдс, ИСТОЧНИК тока, ИСТОЧНИК напряжения. Вам не кажется, что из ИСТОЧНИКА что-то должно истекать? Если же по Кирхгофу, сколько энергии вытекает – столько и втекает, то, пардон, за счёт чего работает наша аппаратура?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
03.11.2010, 12:34 #126Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,674
- 551
- 176
Я, собственно, не отрицаю и такого варианта. Если посмотреть внимательно, то тут тоже два связанных контура, только связь между ними индуктивная. В реальности, практически всегда имеют место оба варианта, и емкостной и индуктивной связи. Каждый в большей или меньшей степени в зависимости от конструктивного исполнения. В моем варианте влияние емкостной связи оказалось сильнее. Кстати, этот рисунок IMHO точнее отражает реальную картину, чем представленный DL1BA.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
03.11.2010, 12:57 #127
Да нет, это скорее всего Вам показали, но не рассказали или не объяснили!
А ответ то у Вас дальше:
И где тут "чудо"???
И опять ответ у Вас же:
Да не будет "болей". И не было, ни в институте связи, ни на работе.
Это точно!Александр.
03.11.2010, 13:31 #128
Прежде чем на Кирхгоффа наезжать, сядьте за учебник 6-го класса и уясните, чем хотя бы ток отличается от энергии. "Сколько энергии вытекает – столько и втекает..." - это не Кирхгоффа закон, а Ваш... Надоели Вы давно, Влад, со своими глупостями и детскими рассуждалками. Когда хоть уйметесь?
03.11.2010, 13:39 #129Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
..Владимир, вы же все прекрасно знаете сами, есть закон Кирхгофа для постоянного тока, есть закон Кирхгофа для переменного тока...
..http://model.exponenta.ru/electro/0032.htm
..а вообще разговор бесполезен, я думаю стороны уже давно знают что есть что и кто есть кто...
...с уважением, Алексей...UA4WI test
03.11.2010, 14:05 #130
03.11.2010, 14:11 #131
(Вообще-то на эквивалентных схемах надо рисовать ВСЕ связи, они предназначены для пояснения принципа действия.)
По-Вашему антенна индуктивно связана с катушкой СУ? Это что-то новое... Поздравляю. Т.е. если СУ антенны Фукса экранировать, то "всё пропало"?
Добавлено через 3 минуты
На этом форуме уже девятый год... И на всех других почти столько же.
Последний раз редактировалось R3MO; 03.11.2010 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
03.11.2010, 14:21 #132Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Можно узнать, чем они отличаются?
Насчёт "кто есть кто" это точно - раз обе стороны вспоминают горбатого. А на счёт "что есть что", здесь непонятки...а вообще разговор бесполезен, я думаю стороны уже давно знают что есть что и кто есть кто...
В начале утверждается, что для того, чтобы в цепи возник переменный ток, нужно, чтобы она была замкнута на генератор. Показываешь пример "однопроводного" тока - оказывается про разность потенциалов знают.
Даёшь простейший пример замкнутой цепи - волновая рамка - НИКТО не может ответить на простой вопрос. Именно ответами, а не корочками ВУЗов и ссылками на "законы" характеризуется понимание.
Как коллега коллегам - ещё раз проработайте характерные примеры теории длинных линий. Все они основаны на "однопроводном" токе.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
03.11.2010, 15:02 #133Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...вообще то теория длинных линий основана на теории однородной линии, а не на однопроводном токе.
...читаем первый абзац учебника (уже читали):
"...Теория длинных линий, являющихся системами с распределнными постоянными, как и теория систем с сосредоточенными постоянными (контуров) может быть построена на основе законов Кирхгофа. Однако непосредственое применение выводов теории контуров к длинным линиям невозможно..."
...далее "...однако если нельзя применить законы, управляющие процессами в контурах, к линии в целом, то вполне можно применить к небольшому элементу линии, которую можно рассматривать как сумму таких элементов..."
...итд.
PS: ...а вообще легче перечитать ветки форума на эту тему, чем писать заново
03.11.2010, 15:33 #134
Может волновая рамка это для кого-то и просто, но явно не для Вас, Влад. Я Вам 1001-й раз говорю, не путайте божий дар... не путайте переходный процесс с установившемся режимом, не пытайтесь "постичь" установившийся режим в фидерах и антеннах "за один пробег" Ваших примитивных рассуждалок. Не поддавайтесь соблазну постичь науку собственными силами, учитесь... И постепенно все парадоксы длинных линий, которые не дают покоя Вашей голове исчезнут.
Все знают, очень много раз я пытался Вам помочь... но больше нет терпения. Не судьба, извините.
Добавлено через 2 минуты
Правильно. Заменяем линию и антенну бесконечным количеством LC-цепочек... Если кому-то по-другому непонятно.Последний раз редактировалось R3MO; 03.11.2010 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
03.11.2010, 16:10 #135Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Нет, коллеги, вы так и пишите: "Своими словами объяснить не могу, так как не понимаю, чего там происходит, да и неинтересно это мне. А вот что мне сказали в школе, ВУЗе – на том стоять буду до конца: не замкнутого тока не бывает!».
В первом и втором примерах показана абсурдность этого понимания. Очевидно, другое вам недоступно.
Желаю успехов в нахождении противовеса у Фукса, J-антенны и LW.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
