UA3VFC да здесь на этом сайте.Называется АЧХ ВЧ мост.Я пытался страницу прикрепить но что то не получилось у меня чтоб прямо сюда. Так же есть в журнале Радио Дизайн N11 стр.39.Цитата:
Подскажи пожайлуста адрес этой "примочки".
..."сполз" с крыши. Закончил возиться с Фуксом.
Капризная однако весчь оказалась. Сейчас отогреюсь и выложу, что получилось..
Добавлено через 50 минут
...напомню получившийся в результате set-up:
Длинна полотна антенны 20,5м
Длинна противовеса - около 8 м (лежит на крыше)
Связь между питающим кабелем и контуром индуктивная.
У входа кабеля в коробку с согл.контуром запорный дроссель(7 вит. кабеля на кольце 1000нм3 D=120мм).
Отношение витков в контуре выбрано 1:6,8, т.е. контур настраивался на сопротивление антенны равное 2300 Ом (а какое оно на самом деле - только богу известно)
Ксв (вверху) - 1,8 на резонансной частоте 7,15 мгц
Полоса (вверху)по уровню ксв=2 ....7-7,25 мгц
КСВ (внизу) - 1,25 в резонансе (7,15)
Полоса (внизу) по уровню 1,5 .....7-7,25
Za =52+j28 на F=7,05 мгц
Za = 49+j0 на F=7,14 мгц (промахнулся однако)
Ток оплетки питающего кабеля (измерялось по индикатору " исскуственного заземления") уменьшился в разы...стрелка еле отходит от нуля.
Резюме:
- довольно сложо настраивать, если нельзя изменять длинну полотна антенны (в моем случае это так), потому как настройка зависит от длинны полотна, длинны противовеса и его расположения , настройки контура и коэф.трансформации в контуре.
- классическая схема, когда длинна противовеса около метра (пробовал от 3-х до 0,5 м) - не работает. Пока не бросил на кышу непосредственно кусок противовеса около 8 м , было все совсем плохо.
- было холодно и АА-330 подвирал, плюс аккумулятору быстро сели, плюс переодически шла КОНКРЕТНАЯ помеха, да так, что АА подпрыгивал, и вдобавок ветром чуть самого не сдуло..
- вот, что получилось пока, то и получилось, - но до марта на крышу больше не полезу.
Все.
Да- я тоже себе так каждый раз говорю,когда зимой с крыши "сползаю":grin:Цитата:
Все.
...не будите спящую собаку....пусть поспит...
Добавлено через 3 минуты
...Валерий - psk не балуетесь? хоть проход сейчас никакой на 7 мгц (обычно это бывает в предверии хорошего прохождения). Я сейчас on-line и..ваше направление у меня не закрыто домом...
Евгений, интересно, какая получилась емкость конденсатора в контуре ?
Стоит переменный или после настройки заменен на постоянный или из кабеля ?
Контур на кольце ?
...убрал свой кусок противовеса, лежащего на крыше (8 м) и посадил землю СУ прямо на ограждение крыши. В результате ксв внизу улучшился до 1, 4...1,6, однако полоса расползлась и резонанс тупой. Кроме этого ни как не могу свой Фукс настроить в резонанс на 7.05...либо реактивность большая, либо резонанс улетает вверх...
Решил попробывать прилагаемую схему запитки вибратора. Здесь при приблизительных размерах провода вибратора - можно настройкой заземления попадать в резонанс на нужной частоте. Один только минус, что связь уже гальваническая, но думаю, противовес и запорный дроссель помогут..
Евгений, приветствую!
Моя антенна R-7000 окончательно развалилась, и на 7 мгц уже нет возможности работать.
В связи с этим планируется повесить LW, но протяженностью 41 м.
Видимо, полезу ковыряться в марте- сейчас собираю веревки и прочее...
..если работать только на сороковку, и если провод будет не параллельно (или вверх),а под углом к земле, то 21м будет иметь предпочтительные заракткристики по сравнению с проводом длинной 41 м. Посмотрите в мамане, - думаю это из-за того, что земля ближе получается при длинне 41м. И еще, если есть возможность, то вместо противовеса - подключить кусок провода, длинной 1..2 м через последовательный контур с переменником 150 пф ( индуктивность - катушка диаметром 40 мм и 35 витков пэв-2 1,5). Тогда можно будет найти резонанс антенны не меняя длинны полотна антенны, т.е. длинна изначально берется на 1..3% больше расчетной и все! А подстойкой контура противовеса добиваемся резонанса, а настройкой основного контура уменьшаем ксв до минумума.
А вообще, LW, как я понял, не так то проста, как ее малюют...но если высоко висит и настроена и кабель питающий отсимметрирован, то очень даже неплохо работает.
Здравствуйте!
Как уже писал ранее в теме "Опять про "верёвку", у меня применяется согласующее по схеме Multiband Fuchs с дистанционным управлением. Полотно 40,5 м выполнено полевым кабелем П-274. Дистанционно управляемое согласующее устройство находится на высоте 5 м от крыши многоквартирного жилого дома и в 20 м от земли. Сейчас в качестве "противовеса" подключен провод длиной около 3-х метров.
Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл, с точки зрения эффективности, сделать к антенне систему противовесов как на рисунке ниже? В особенности, хотелось бы избежать помех как от меня соседям, так и от соседских электроприборов мне. Не станут ли токи, бегущие в противовесах, которые лежат на поверхности чердака причиной помех соседским теле- и радиоприёмникам? Предполагается многодиапазонная работа на диапазонах от 80 до 10 м.
...как успехи?Пробовали систему противовесов?
Я бы в этом случае, в качестве противовеса использовал мачту (скажем аллюминиевая труба), любым способом изолированную от крыши на которой находится дистанционно управляемое СУ - и никаких разбросанных по крыше проводов.
Противовес может быть 0.25л или короче,зависит от Вашей схемы,по Фуксу может быть совсем маленьким.Если речь вести о минимизации помех Вам и от Вас,нужно применить "неизлучающую"конфигурацию противовеса.Скажем,применяя 2-х метровый противовес направленный на Север,стит к нему подсоединить такой же на юг(не бросать на крышу!!!).Как в GP.И по слухам, :):)при приминении 2х симметричных противовесов их излучение будет подавлено до 15-20дб против основного,а при 4х до 40дб при соблюдении симметрии.А на картинке выше,теоретически лучшим местом подключения будет геометрическая середина расбросанной по крыше сети противовесов.
