Показано с 1 по 13 из 13
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Длинный провод
    Имея длинный провод, (кратный длине волны),загибаем,(три, четыре угла),
    Что меняется? Три-угольники, квадраты на НЧ, а не симметрично согнутые. Как ведет себя на передачу такая антенна?
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Эт будет стрельба из оружия с кривым дулом из-за угла. Шпионская антенна однако!!!
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,004
    17093
    1902
    В третьей книге И.Гончаренко что то подобное рассматривается.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Гончаренко называет это укорочением изгибом или укорочение изломом(зависит от угла).
    Более подробно надо уже моделировать в mmana.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...надо показать -как загнуть этот длинный провод. От того как загнешь зависит как будет работать....загните, не стесняйтесь - посчитаем.
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    У меня такая антенна...работает очень хорошо с согласующим устройством по примеру RZ3ASM (с вариометром от Р-105) связи с JA без проблем ,на 14 метровый загнутый медный провод сечением 4 мм, загибать нужно за окно...и это без шуток..
    QRPP
    14.12.2007
    3
    Нельзя ли уточнить, антенна у вас находится в помещении?
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    А если первый этаж или человек в подвале живет то хоть куда гни бестолку япояшек точно не взять.Наверно зависит где расположена хата у оператора.
    QRPP
    14.12.2007
    3
    Зависит от высоты подвеса и длины провода.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Red face
    ..и похоже высота предпочтительнее длинны. У меня с угла 9-ти этажки вниз на дерево (под углом примерно 45 гр.) висит 20,5м полевки питаемой через контур. Антенна расчитывалась только для 7 мгц.Нижний конец провода висит на высоте примерно 8-10 метров. Т.е. вниз можно еще вполне пробросить 20 м провода и тогда нижний конец провода будет примерно в 4-х метрах от земли.
    Посчитал в МАМАНЕ этот вариант и прослезился....гораздо хужее получилось , чем мой короткий проводок, ну а в NEC-ке еще хужее...
    QRPP
    14.12.2007
    3
    To UA3ASR
    "..и похоже высота предпочтительнее длинны".
    Да, конечно.
  12. #12
    Low Power
    23.09.2006
    5
    Добрый день, уважаемы коллеги ! Подскажите , что можно сделать из антенного канатика длиной примерно 24 метра ( досталось от старого комплекта военной радиостанции). Заранее благодарен . Владимир.
  13. #13
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,025
    4779
    1502
    Можно сделать, например:
    - излучатель 1/4 (наклонный луч при хорошем заземлении)
    для диапазона 3,5 MHz,
    - полуволновый диполь для диапазона 7 MHz,
    - одиночную рамку (квадрат или треугольник) для диапазона 14 MHz,
    - двойной квадрат для диапазона 28 MHz
    и много чего другого...
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  1. Длинный луч с трансиверным тюнером
    от UT1YV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:06
  2. провод в изоляции
    от Alix в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 12:39
  3. Соединить б/м провод
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 21:09
  4. Провод для антенны
    от RN3AKA в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.08.2003, 11:53
  5. Длинный провод 40 м
    от DF9FXK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2003, 15:01
