Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Опять R-Quad
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Опять R-Quad
    Поделитесь опытом эксплуатации "русских квадратов" зимой в районах с высокой влажностью, параметры, прочность при обмерзании. Интересна серия RJ-2x и RJ-3x.
    Standart Power Аватар для RA3WUV
    09.06.2006
    Курск
    38
    122
    Бывает покрываются инеем толщиной в 5-8 мм... Самое главное сделать хорошее крепление как самих проволочных элементов к распоркам так и самой антенны к редуктору, так как квадраты имеют очень большую парусность и вероятность что срежет болты на редукторе высока...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    А бывает и несколько см. Поэтому отбросьте из конструкции всякие монтажные провода и кевларовые растяжки. Биметалл на рамки, растяжки - сталь.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA3WUV Посмотреть сообщение
    ....квадраты имеют очень большую парусность и вероятность что срежет болты на редукторе высока...
    Что значит срежет, редукторы и болты бывают разные. Любая вещь имеет предел прочности и срок службы.
    Для увеличения срока службы антенны RQ (но не прчности) потребуется самому приложить некоторые усилия по защите стеклопластиковых труб от УФИ, а металлических хомутов и всех резьбовых соединений от коррозии.
    Разговор надо понимать носит чисто теоритический смысл. Снег, иней, дождь, туман в условиях Украины не тот случай, чтобы сомневаться в надежности этих антенн.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.12.2007 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Речь идет не о снеге, инеее и т.д., а о конкретном обледенении, когда деревья под весом льда как домино валятся. Сантиметр (радиус) льда не редкость в нашем районе. У нас море рядом.
    To: RN4AJ Спасибо.
    Пока только теория, я видел много квадратов с поломаными "рогами" в нашу зиму. Мне очень нравятся квадраты. Вот и спрашиваю.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    При проектировании и строительстве зданий и сооружений воздействие климатических факторов учитывается в обязательном порядке. Мачта с антенной - это тоже сооружение... На сайте R-Quad промёлькивают термины: "легкие конструкции классических "квадратов"; "прочные конструкции классических "квадратов"; "особо прочные конструкции классических "квадратов". Вот и задайте производителю вопрос: для каких климатических зон какая конструкция может применяться...
    Из собственного опыта: в нашем регионе, в периоды осенних и весенних обледенений, "легкие" и "прочные" конструкции от R-Quad ломает "на ура"
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Не так давно сильно пострадал сетап UA6LV. Не повезло ему и ближайшему селу. Попали под узкую полосу сильного обледенения. Бывает такое иногда в южных краях. Дождь или туман при отрицательной температуре. Его антенны были уничтожены напрочь. На 4мм-вом биметалле слоперов на 160м слой льда достигал размеров сигаретной пачки. Я столкнулся с этим однажды, но не трагично все было. При температуре -1 шел дождь. Диполь на 160м из биметалла диаметром 3мм намерз до 2-3см. Провод выдержал, только настройка с 1850 ушла на 1700, в хулиганский участок. В тот гололед у нас слегка согнулся но не сломался один элемент на яге сороковочной.
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    В общем понятно - рискну.
  1. R-Quad а-у-у-у!
    от RA6SA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  2. Дроссель из кабеля и QUAD
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 13:52
  3. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  4. 3el Quad - расчет MMAN-ой
    от rx0at, Виталий в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 28.08.2002, 16:23
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
