26.12.2007, 01:04 #1Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
3 эл. дельта из удочек
К большому сожалению мои 3эл.не выдержали ветер 37м/с.Видно удчки в наших краях применять нельзя.
26.12.2007, 12:59 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Да нет, судя по конструкции неправильно растянуты. Горизонтальные палки надо и вниз растягивать. бо когда снизу пддувает, их края приподнимаются и пропадает жесткость всей конструкции. Ну и 37м/с - это конечно серьезный ветер, от такого и более мощные антенны ломаются.
73! Василий.
26.12.2007, 20:03 #3Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Растянута антенна была не плохо.Все верёвки остались целы.Просто надо применять материал для распорок изготавливаемый в Ступино.
27.12.2007, 02:14 #4High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
есть хорошая конструкцыя в С.Пб. U1BB почти тоже самое по архитектуре и там есть распорка вниз около 0.5 м. иона используется вгеометрии дельты
27.12.2007, 09:46 #5Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Интересные у Вас ветра встречаются, у нас всё больше с Северо-Востока поддувает. Ну а если серьёзно, то сегодня ночью ветер 18м/сек. был, не мог заснуть, за свою Ягу боялся. Ну а 37м/сек. я такого в наших краях вообще не припоминаю, хотя вроде к курортным городам нас тоже не припишешь.
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
27.12.2007, 10:59 #6
27.12.2007, 11:40 #7High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
судя по второй фотографии, одну из дельт провернуло на буме, верхняя
оттяжка, которая идет по вершинам потянула остальные вершины, вот
сообразно приложенным усилиям остальные вертикальные удочки и нагнуло, остальное доделал ветер.
В ноябре у нас был ураган, это когда в Керчи пароходы утопли, в
Симферополе порывы ветра были до 40 метров, мой траповый штырь (dl2kq) 7и метровая китайская удочка + 2 метра пл. труба в основании на крыше 8 эт. болтало гнуло нещадно, думал что сломает, но таки устоял. А по городу деревья с корнем выворачивало.73, Владимир R6KV ex UU3JC
27.12.2007, 12:03 #8
27.12.2007, 21:31 #9
to vaay: А Ваш штырь был ли закреплен растяжками? Если да - то сколько ярусов?. И как крепится в пластиковой трубе? У меня такую конструкцию штыря прошлой зимой поломало на мелкие куски. Правда был сильный ветер с налипанием снега
Есть мысль, что для прочности нужно "запенить" удочку внутри.
27.12.2007, 21:34 #10Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Да,директор провернуло на 90град.Но вертикальные стойки растянуты каждая отдельно.Думал провернуть директор на место,не получилось.Затянуто будь здоров.Придётся тащить стремянку на крышу.А вообще сделаю из дельт 3эл. яги проволочную.На Мане посмотрел,рисует красиво.Пенить удочки безполезно,проверено.
28.12.2007, 13:00 #11High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Да, два ряда по три оттяжки из бельевого шнура прим. 3-4 мм диаметр,
пропиленовый жгут в плетеной синт. оболочке, на манер оплетки кабеля.
Примерно 120 гр между оттяжками и градусов 30-40 от вертикали.
Вначале был один ряд оттяжек примерно на 2/3 суммарной высоты штыря
7,5 удочка + 2 м. пл. канализационная труба 40 мм. НО!
после недели наблюдений заметил что удочка при порывах ветра начинает играть относительно сточки крепления оттяжек, типа верх вправо - низ влево. Добавил еще один ряд оттяжек на 1/3 высоты. Натяжение подобрал исходя из того, чтоб удочка в разумных пределах играла, т.е изгиб от точки крепления верхнего ряда растяжек хоть немного но упруго передавался бы вниз, но всю длину удилища. Удочка телескоп с широкими металлическими кольцами в местах сочленений, но без колец под леску. Трапы каркас та же пл труба, нанизаны на удочку, чтоб не болтались внутри уплотнены плотным пенопластом от упаковки электроники. На трапах кожуха-колпачки из пл. бутылок.
Сочленение с пл. трубой простое - внутри палка квадратного сечения, примерно 2 метра длинны, сухая и добротно обработана олифой, чуть меньше диаметром удочки и трубы, верхняя часть чуть на конус. Рубанком слегка закруглил грани, хб изолентой намотал, шесть т.н. "шайб", чтобы входило с не сильным но ощутимым усилием, плюс по возможности равномерно распределяло давление от граней. Удочка без нижней пробки практически как родная села на "маму" трубы, поверх. Квадратное а не круглое сечение палки для дренажа возможной влаги/конденсата. Получается что удочка изнутри открыта - дышит.
Добавлено через 30 минут
Тогда пардон, принял один из катетов за оттяжку между вершинами
А может, если бы скрепили вершины между собой, то усилия
распределились бы на остальные упругие элементы, и все было бы не так
плачевно?
даже негативный опыт дорогого стоит.Последний раз редактировалось UU3JC; 28.12.2007 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
30.12.2007, 02:38 #12Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Первоначально вертикальные стойки были между собой связаны.Но практика показала,что гораздо надёжнее растягивать отдельно.Самое интересное,что горизонтальные стойки ни разу не ломались!Есть,наверное,смысл переделать дельты в 3эл. яги.На выходных, будет время,переделаю.О результатах доложу.Всем привет,а также с Новым Годом!
02.01.2008, 18:51 #13High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
судя по фото, антенна стоит близко к краю крыши и ветер с моря
ударяя в стену поднимается вверх, несколько затеняя то что не высоко
у края крыши. В уж вертикальным удочкам достается по полной.
В чтоб не мудрить делайте спайдера, отработанная конструкция.
Сам подумываю о планах на эту антенну на будущее лето.
Вижу, что если вопрос целесообразности запенивания открыт,
то вот проармировать удочку прочным шнуром нужно однозначно.
Чтоб в случае форс-мажора не пришибло кого внизу обломками.73, Владимир R6KV ex UU3JC
05.01.2008, 04:08 #14Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Сегодня провел "испытания" погодоустойчивости трапового GP 12AVQ от Hy-Gain. По Северной Калифорнии прошел хороший 6 часовой шторм (первый раз такой здесь наблюдал). Дома анемометра не установлено но по инфомации ветер достигал 60mph (около 30 м/с) у нас в долине и 75-100 mph на хребтах гор. В эти показания охотно верилось когда дождь начал лететь параллельно поверхности вместе с поломанными ветками деревьев и т.д.. Похоже на хороший тайфун в чем то. В трех часах езды, на хребтах Сьерра Невада обещают много снега (3 m).
Антенна 4 метра высотой установлена на 3х метровой стальной мачте (40мм диаметром) на коньке крыши. Растянуто только основание антенны в точке крепления к мачте с помощью 8 радиалов из медного канатика. т.е. 4 метровый штырь устaновлен свободно с двумя трапами на нем. Амплитуда качания верхушки была средняя, ничего не погнулось и не оторвалось. В результате все таки намок 15 метровый трап, а так же несколько ухудшилось КСВ на 20 и на 10 метров (вероятно из за влажности крыши). Механической прочностью остался доволен, антенна рассчитана на 80 mph без оттяжек.
5BTV я все таки убрал несмотря на то что тот был растянут. 13 метров вместе с мачтой все таки более громоздкая конструкция в случае падения, нагрузки там тоже поболее будут.
СергейПоследний раз редактировалось KJ6MBW; 05.01.2008 в 06:38.
