Показано с 1 по 15 из 21
Тема: YAGI на 30 м
    10.10.2006
    10
    YAGI на 30 м
    Если кто может рассчитать 2 елемента YAGI на 30 м,диаметр трубок
    26мм,траверса - 4,5 м.Заранее признателен.
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,686
    470
    115
    UR0GT может, он такой. Попробуйте обратиться к нему.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,713
    5812
    261
    Если два элемента, то наверно лучше будет HB9CV.
    10.10.2006
    10
    Всё нашёл,спасибо тем кто ответил.
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    2-х элементные YAGI на диапазон 30 метров
    Вот немного поэкспериментировал в MMANA.
    Файл прилагаю.
    Вложения Вложения
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Ребята,а вы вообще литературу читаете,или только вопросы задаёте?В Ротхаммеле всё написано,и даже формулы есть.
    10.10.2006
    10
    Да Ротхаммель дело хорошее,когда он есть.А форум для того и существует,чтобы можно было спросить и можно было ответить.
    А список литературы я знаю давно,нет необходимости напоминать.
    RN6DV спасибо за помощь,информация мне пригодилась.
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Просчитал тщательнее данные 2-х элементной YAGI для 30 метрового диапазона.
    Высота установки 15 метров, запитка несимметричным коаксиальным кабелем с волновым сопотивлением 50 Ом (требуется симметрирующее устройство - баллун).
    Расчетные параметры:
    Ga 9.58 dBd
    F/B - 16 dB
    F резонанса
    Z: 49.611 - j 0.705 Ом
    КСВ 1.0 на 50 Ом - 374 кГц по уровню 1.5
    Elev градусы 26.6
    74 градуса ширина лепестка по уровню -3 dB в горизонтальной плоскости
    30 градусов ширина лепестка по уровню -3 dB в вертикальной плоскости
    при этом лепесток располагается от 13 до 43 градусов максимальное излучение см. выше на 26.6 градусах в вертикальной плоскости.
    Удачи Артур!
    Вложения Вложения
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Ga 9.58 dBd
    Уважаемый коллега! Ну как же такое может быть то?
    Не верю! (К.Станиславский)
    22.01.2003
    13,713
    5812
    261
    Да может. Это с учетом земли...
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Параметры 2 el. YAGI без учета параметров земли
    To Модест Петрович
    Выбрав в закладке MMANA -Вычисления параметр расчета - Свободное пространство, мы тем самым исключаем действие на антенну проводящих свойств грунта.
    В итоге получаем:
    Ga=4.36 dBd
    F/B=9.98 dB
    F 10.1235 МГц
    Z= 41.729+j2.935 Ом
    КСВ= 1.2 (50 Ом)
  12. #12
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Это я понимаю прекрасно, что программа может посчитать все, что угодно. Но на практике, Вы поверите, что 2 элемента могут дать Ga 9.58 dBd??? Опровержение всех "бумажных" многолетних теоретичекких работ "яйцеголовых"... Зачем в этом случае, вообще учитывать землю? Я компутерными моделировщиками пользуюсь в основном для того, чтобы посмотреть ДН изделия на той или иной высоте. Ну и чтобы посмотреть к примеру Rвх. и резонансную частоту. И считаю, что программы это не панацея от всех проблем, которые могут возникнуть при строительстве антенны. В чем неоднократно убеждался.
  13. #13
    22.01.2003
    13,713
    5812
    261
    В том то и дело. 0dBd - усиление полуволнового диполя в свободном пространстве. Цифры полученные в результате моделирования - усиление с учетом земли как очень большого рефлектора. Измените параметры земли - изменится усиление. Измените высоту - изменится угол излучения. Так что все правдоподобно.
  14. #14
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Даже по отношению к диполю,для двух елементов слишком много.
    Не уверен что будет больше 3-4 дб на практике.
    Иначе все б на двух елементах работали.Даже двойной квадрат по вашим
    расчетам 2 ел проигрывает-Вы в это верите(Ні!)
  15. #15
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Модест Петрович, все нормально нужно просто отнять от этого числа 4.5Дб. Это система Ммана. И тогда все встает на место.
    Добавлено через 4 минуты
    Василий, земля может только поглащать часть энергии а часть отражает.
    Но никогда никакой антенне не может служить рефлектором.
  1. YAGI на 18,24 Mhz
    от ZS6BQI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  3. www.yagi.ru.....
    от RW3DCJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:23
  4. yagi 20/40 ?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 13:00
  5. 20-17-15-12-10 Yagi
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.03.2005, 20:44
