Показано с 1 по 15 из 25
Like Tree1Спасибо
Тема: Слопер с переключаемой диаграммой направленности
    QRP Аватар для UA3PPL
    28.11.2005
    Tula reg.
    44
    40
    3
    Всем доброго времени суток! Подскажите где можно узнать подробнее про принцип действие и конструктивные решения слопера с переключаемой диаграммой направленности. Является ли, рефлектором сама мачта на которой установлена антенна, или только элементы подключенные к экранной оплетке фидерной линии?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Как мне представляется, переключают систему полуволновых наклонных диполей, а мачта лишь поддерживает систему.
    Собственно, слопер (наклонный провод и мачта) - вещь неоднозначная.
    Low-Band DX-ing ON4UN.
    28.11.2005
    Tula reg.
    44
    40
    3
    Следовательно, необязательно придержываться резонансной длинны для мачты?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Наверное, это даже вредно - придерживаться, если говорить о диполях.
    P.S. Переключаемые слоперы с использованием мачты - cм. ниже.
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    801
    254
    12
    Собственно, слопер вещь неоднозначная.
    У меня от туда работает 2-а слопера пересчитанные на 20 метров.
    Страница в файле , дома сканера нет -только английский вариант.
    Вложения Вложения
    28.11.2005
    Tula reg.
    44
    40
    3
    Подскажите, какие у вас размеры получились на 20, и в каком месте вы осуществляеете переключение элементов,на верху или используете несколько фидерных линий?
    28.11.2005
    Tula reg.
    44
    40
    3
    В сети нашол конструкцию слоперов на 5 направлений, как автор указал работает на 5 диаппазонах. Мачта у него 20м. Судя по всему является рефлектором,полотно вибратора длинной 20м. Далее полотно проходит вдоль мачты 7,2м и как раз в этом месте производится коммутация полотен.Почему коммутация именно в этом месте а не на вершине мачты?
    16.11.2006
    801
    254
    12
    Размеры - взял с запасом, померял, один раз обрезал - попал в диапазон ~ 14.150.
    Антенн две - отдельные кабеля 50 ом.
    28.11.2005
    Tula reg.
    44
    40
    3
    Как охарактеризуете анденну в действии?
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...при настройке слопера (я уже не говорю о системе слоперов) имеется несколько обстоятельств, влияющих на его настройку и работу, - перечислим их:
    - высота, материал - конструкция и заземление (или нет) мачты;
    - длинна полотна слопера;
    - угол наклона слопера;
    - параметры реальной земли.
    Повторив несколько конструкций таких антенн пришел к выводам:
    1. Все описания очень приблизительные(можно только удивлятся как сильно отличаются параметры таких антенн от описываемых)
    2. Настройка довольна сложна и утомительна при отсутствии соответствующих приборов для настройки антенн.
    3. Надо не забывать о довольно посредственных "достоинствах" такого типа антенн и не пытаться из них делать "конфетку".
    Заимев АА-330(или что-то подобное) можно довольно быстро настроить что я и в последствии сделал. Так после настройки системы из трех, слоперов на 40м, и возрадовавшись тому что работа закончена (ксв не более 1,5, при переключении направлений сигнал в главном " створе" выростал на 0,5 ...1 балл)....потерял интерес к этому виду антенн.
    P/S/: Вертикальный треугольник на этот диапазон, с вертикальной поляризацией, несмотря на то что диаграмма круговая, - оказался гораздо притягательней.Кстати и места занимает меньше.
    28.11.2005
    Tula reg.
    44
    40
    3
    а добавление количества элементов (рефлекторов) не улутшит параметы антенны?
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Поленился повесить перед праздниками, а было тепло.
    Вложения Вложения
  13. #13
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Очень хорошо работает, правда пробовал запитывать и так как у Вас и просто в угол - на слух разницы никакой.
  14. #14
    28.11.2005
    Tula reg.
    44
    40
    3
    Весной думаю установить 5 элементов через 72 градуса на одной мачте и коммутировать направления релюшками.
    Помоему даже сама мачта будет в этом случае являтся рефлектором для слоперов.
  15. #15
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    А RR33 не потянуть?
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  2. Два квадрата с переключаемой диаграммой
    от EW8OW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 09:44
  3. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
