08.01.2008, 10:29 #1
Слопер с переключаемой диаграммой направленности
Всем доброго времени суток! Подскажите где можно узнать подробнее про принцип действие и конструктивные решения слопера с переключаемой диаграммой направленности. Является ли, рефлектором сама мачта на которой установлена антенна, или только элементы подключенные к экранной оплетке фидерной линии?
08.01.2008, 11:41 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Как мне представляется, переключают систему полуволновых наклонных диполей, а мачта лишь поддерживает систему.
Собственно, слопер (наклонный провод и мачта) - вещь неоднозначная.
Low-Band DX-ing ON4UN.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 08.01.2008 в 16:03.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.01.2008, 13:54 #3
Следовательно, необязательно придержываться резонансной длинны для мачты?
08.01.2008, 14:22 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 08.01.2008 в 16:00.
Владимир
08.01.2008, 15:12 #5
08.01.2008, 15:56 #6
Подскажите, какие у вас размеры получились на 20, и в каком месте вы осуществляеете переключение элементов,на верху или используете несколько фидерных линий?
09.01.2008, 10:51 #7
В сети нашол конструкцию слоперов на 5 направлений, как автор указал работает на 5 диаппазонах. Мачта у него 20м. Судя по всему является рефлектором,полотно вибратора длинной 20м. Далее полотно проходит вдоль мачты 7,2м и как раз в этом месте производится коммутация полотен.Почему коммутация именно в этом месте а не на вершине мачты?
09.01.2008, 11:00 #8
09.01.2008, 11:04 #9
09.01.2008, 11:26 #10Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...при настройке слопера (я уже не говорю о системе слоперов) имеется несколько обстоятельств, влияющих на его настройку и работу, - перечислим их:
- высота, материал - конструкция и заземление (или нет) мачты;
- длинна полотна слопера;
- угол наклона слопера;
- параметры реальной земли.
Повторив несколько конструкций таких антенн пришел к выводам:
1. Все описания очень приблизительные(можно только удивлятся как сильно отличаются параметры таких антенн от описываемых)
2. Настройка довольна сложна и утомительна при отсутствии соответствующих приборов для настройки антенн.
3. Надо не забывать о довольно посредственных "достоинствах" такого типа антенн и не пытаться из них делать "конфетку".
Заимев АА-330(или что-то подобное) можно довольно быстро настроить что я и в последствии сделал. Так после настройки системы из трех, слоперов на 40м, и возрадовавшись тому что работа закончена (ксв не более 1,5, при переключении направлений сигнал в главном " створе" выростал на 0,5 ...1 балл)....потерял интерес к этому виду антенн.
P/S/: Вертикальный треугольник на этот диапазон, с вертикальной поляризацией, несмотря на то что диаграмма круговая, - оказался гораздо притягательней.Кстати и места занимает меньше.Последний раз редактировалось UA5AA; 09.01.2008 в 11:30.
73! Евгений
09.01.2008, 12:03 #11
09.01.2008, 14:40 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Поленился повесить перед праздниками, а было тепло.
Владимир
09.01.2008, 15:11 #13
10.01.2008, 12:00 #14
Весной думаю установить 5 элементов через 72 градуса на одной мачте и коммутировать направления релюшками.
Помоему даже сама мачта будет в этом случае являтся рефлектором для слоперов.Последний раз редактировалось UA3PPL; 10.01.2008 в 13:12.
10.01.2008, 12:05 #15Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
А RR33 не потянуть?
Владимир
1Спасибо
