17.07.2009, 01:30 #1Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,687
- 470
- 115
Какие же всё таки должны быть размеры у Spiderbeam?
В преддверии ОЗЧР 2009 после неудачной попытки найти размеры для Yagi на 15 и 10м. из полевика решил пойти, как говорил один известный персонаж другим путём. Решил сделать фиксированный на EU Spiderbeam. Так как на 20м. у меня антенна у меня уже есть, то стал делать двухдиапазонный 15 и 10м. вариант. В поисковике по первой же ссылке:http://www.cqham.ru/spider.htm без труда нашёл всю необходимую информацию. Кусачики в зубы, рулетку в карман, фанарик на лоб, полевик под мышку и на чердак, благо он так же как и сама крыша деревянный. После пары часов работы всё было готово, осталось только подключить 50 Ом. кабель. Но это уже пришлось отложить до завтрашнего вечера, так как время было за 2400 и я и так ходил по чердаку на цыпочках (он деревянный, перекрытия очень тонкие, снизу всё слышно) ну а завтра в день мне ещё на работу. Довольный проделанный работой выпил 150 гр. и решил посмотреть в интернете ньюансы настройки данной антенны. Тут мне уже попалась вторая ссылка:http://www.spiderbeam.com/documents/index.php?coID=28 здесь надо было указать нужный тебе язык и маил. Через секунду пришли файлы c сайта с размерами самого конструктора этой антенны DF4SA. Выпитых 150 гр. как не бывало!
Первые три скана с сайта CQHAM. Три последние с сайта DF4SA.
Учитывая вот это: "Выдержать точные размеры антенны при ее изготовлении очень важно. Ошибка даже в один сантиметр (!) приведет к изменению параметров. " по каким же всё таки размерам надо делать эту антенну?
Изображения не по порядку вставилились sorry.
2 3 4 CQHAM
1 5 6 DF4SAПоследний раз редактировалось UA9KW; 17.07.2009 в 01:45.
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
17.07.2009, 02:37 #2Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Может разница из-за того что активные элементы в обоих "схемах" по разному расположены и запитаны?
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
17.07.2009, 04:33 #3High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
В авторском описании размеры больше т.к. там дан припуск на узелки :-)
Добавлено через 1 час 0 минут
Выдержка из оригинала:
Завязывайте узел так, чтобы конец провода
выступал из него на 2-3 см, что позволит вам удобно захватить его пассатижами. После
затягивания узла отрежьте выступающие из него 2 см провода. Эти излишние 2 см на каждом
конце учтены в длинах, приведенных выше. Изменение длины, возникающее в результате
завязывания узла, также учтено. Просто нарежьте отрезки провода в соответствии с данными
таблицы, завяжите узлы и отрежьте по 2 см с каждого конца. Вот и все.Последний раз редактировалось UA9UNG; 17.07.2009 в 05:34. Причина: Добавлено сообщение
73! Вадим (UA9UNG)
17.07.2009, 05:46 #4Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,687
- 470
- 115
Эта статья является кратким резюме материала на сайте DF4SA: http://www.spiderbeam.net, где находится более подробная информация и обстоятельное руководство по сборке ("PDF" файл, 23 страницы).
Перевод на русский Игорь Григорьев (RV3DA).
Вот что написано на CQHAM. Версия про узелки как то знаете не очень. Что же получается, Игорь про узелки забыл перевести, или просто взял и сам изменил размеры? Да и 14 см. на элементе на узелки?
А разница в 40см. между вибратором и рефлектором тоже на узелки?
Кстати я делал эту антенну находясь в отпуске UA9KW/6 в однодиапазонном варианте 20м. Из за к.у. полевика отличающегося от провода используемого у автора я к каждому элементу добавил по 10 см. После изготовления корректировка размеров не понадобилась, т.к. резонанс был точно на 14150. Вот только размеры эти в ноутбуке, который на работе, куда я кстати и пошёл.Последний раз редактировалось UA9KW; 17.07.2009 в 06:19.
17.07.2009, 06:20 #5High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Вот по этому я и взял за основу "спайдер" от UA3VFS
http://www.ua3vfs.narod.ru/links.html73! Вадим (UA9UNG)
17.07.2009, 07:50 #6Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Кто-нибудь делал Спайдер на все ВАРЦ?
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
17.07.2009, 08:00 #7Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,384
- 1294
- 2325
UA4RZ делал 5-ти диапазонный; от 20 м и выше.
Без 30 м
17.07.2009, 18:23 #8
17.07.2009, 22:47 #9Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,687
- 470
- 115
Оставил всё как есть по размерам с CQHAM. Пока всё окончательно растянул, подключил кабель и припаял разъём с другой стороны переделывать было поздно, да и гвоздь 120 ка торчащий внутри шиферной крыши как то совсем не кстати подвернулся
В результате КСВ на 21000-1 21300-2 28-меньше 5 не опускается. Остаётся надеяться, что завтра (что кстати вероятнее всего) прохода на 28 не будет, ну а потом можно будет и разобраться.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
17.07.2009, 23:09 #10Standart Power
- 01.05.2007
- Светловодск KN69OB
- 379
- 97
- 16
Юра хотел как лучше а получилось как всегда.Главное сделал,а такое бывает ,заживёт!!!!!
73!de Vladimir UX7VA
18.07.2009, 00:52 #11Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вот тебе бабушка и Юрьев день.
Заживет.
Удачи!Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
18.07.2009, 06:29 #12Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1984
- 2445
Есть такая проблема - мы на UCG всегда такие цифры получали и дорабатывать приходится на месте всегда. Тот способ запитки был достаточно давно переделан несколько раз. Есть вариант и вот такой http://home.datacomm.ch/hb9abx/spider-mod-e.htm и размеры другие, ПП шире. А вообще, нынешние конструкции сам DF4SA уже по-другому делает - с двухпроводными линиями, там все более предсказуемо.
Дмитрий
20.07.2009, 14:43 #13
20.07.2009, 15:43 #14Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
Здравствуйте Юрий!
Получившийся высокий КСВ есть результатом свободного обращения с конструкцией Спайдера. Нельзя удалять элементы антенны на 20м, не делая корректировок оставшихся элементов.
Моделирование Вашей ситуации в ММАНЕ показало, что до удаления элементов 20м диапазона КСВ антенны на частоте 21200 составлял КСВ=1,27. После удаления 20м элементов КСВ на частоте 21200 составил КСВ=3,09 Тенденция налицо.
20.07.2009, 16:28 #15
