12.02.2008, 02:09 #16EY8MMГость
-StepIR не очень надежен. Многие жалуются. Есть проблема не только с лентами.
-Optibeam-качественные, но немного дороговаты
-Force12 качественные антенны.
-RQUAD хороший вариант, если не бояться проблем с ветровой нагрузкой, как правильно сказали выше.
С мощностью от Аком 2000 справятся все вышеуказанные.
Если бы у меня лично стояла такая задача сегодня, то выбрал бы Optibeam. Просто на момент построения позиции про Optibeam не знал, да и моделей тогда у них было мало.
12.02.2008, 21:12 #17Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 182
- 99
Ясно, большое спасибо.
Вопрос со "степлером" снят.
Поднимаю другой.
Оптибим - тоже хорошо, но вот прочитал, что к осадкам он очень чуствителен.
Так ли сие?
13.02.2008, 04:05 #18EY8MMГость
Я никогда не слышал. На D4B стояли около 10 антенн. Еще есть друг, который не нарадуется.
Сходите вот сюда
Почитайте. Там 100% реальные пользователи.Последний раз редактировалось EY8MM; 25.02.2013 в 20:17.
13.02.2008, 05:42 #19
13.02.2008, 05:47 #20Standart Power
- 27.01.2004
- г.Лабинск
- 69
- 430
- 147
- 312
Подробней о антенне и мачте которая справа
Александр RV6ANI
20.02.2008, 13:39 #21Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,554
- 952
- 995
Поделитесь мнением , кто использует Cushcraft X7, её слабые и сильнные стороны ?
Кто нибудь использует её на WARC (знаю что она на 10-15-20)?All 73! Владимир ( UA3FX )
20.02.2008, 14:08 #22Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.02.2008, 21:43 #23Standart Power
- 24.12.2007
- Новосибирск
- 182
- 99
Вопрос-то не в мгновенной перестройке, а в том, как долго "протянет" сие замечательное изобретение у нас.
Если в RA3С и UT7 температуры за "-15" (про луизинану и не заикаюсь) - это почти стихийное бедствие, то у нас за -25-30 зимой - это нормально, -35-40 с неделю - в порядке вещей.
И как это поведет при этом?
ЗЫ по роду деятельности приходится видеть антенны от "лэнд крузер-100" и иже с ними. Но там на метр выдвигается - и все. Год-два в нашем "климатозе" - и превед.
А так-то - не вопрос взять да поставить.Последний раз редактировалось UA9ONJ; 21.02.2008 в 21:48.
22.02.2008, 06:37 #24Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Тогда Вам к UA9BA оптимально обратиться. Будет то что на фотографии в посте Нодира ....
. Кстати, ВА сделал вариант 2 эл Яги на 40 с коротким бумом (общался с ним в прошлое воскресенье и Валентином, котрому Володя сделал антенну на 20-10 с 16-метровым бумом и 3 эл на 40).
Владимир
26.02.2008, 13:17 #25High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Если не нужны WARC берите калининградские яги 347 - отличная антенна. Единственное на 21 КСВ сильно растет после 21300. Там же в Калининграде делают такие антенны и с 40-кой. Если нужны WARC то HyGain TH-11DX. Но мое мнение, SptepIR-у сейчас альтернативы нет! Все в одном флаконе и монобендом
Все проблемы с замятием ленты у таких антеннах связаны с невнимательностью при сборке, особенно у MonstIR. Я подробно об этом рассказывал на http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=28096&page=2
На фото выше, где выломана боковина "домика" я очень сильно сомневаюсь, что это сделала именно лента элемента, она довольно мягкая, да и мощности двигателя явно маловато. Скорее всего дефект пластика, может даже при сборке что-то перекосилось, либо внешнее воздействие.
Еще не плохие антенны: http://www.mosley-electronics.com/page%20files/home.htm
73! UT7UV
29.02.2008, 05:10 #26Standart Power
- 25.01.2006
- Луизиана, США
- 55
- 465
- 130
Dear UT7UV,
Поверте, антенну собирали очень аккуратно.
То что Вы видете на кратинке, это мы вырезали машинкой,когда в первый раз монстир начал показовать High SWR то подумали , что это накрылся балун решили его таким оброзом заменить не опуская антенны вниз. (так как мачта не унжа и просто так не опустить).
Очумели когда увидели что ленту всю внтури зажевало, это я ее рукой уже вытянул и сфоткал , чтоб степировцам фотку переслать, они были и сами в непонятках ( да и сейчас так же). Ладно опустили антенну , степировцы прислали новый хаузинг (в нем новый мотор и ленты) , проверили еще все на земле тысячу раз , подняли пороботал монстир несколько месяцев, и опять тоже самое, только в другом элементе.
Опустили еще раз! уже со словами fu@ck stepiir, заменили хаузинг на новый, опять подняли и вот через несколько месяцев она опять накрылась... Пока не опускали и незнаем , что на этот раз...
Зато знаю еще пару американцев у которых проблемы с монстрами, при этом обычные от двадцатки работают без проблем, вот и думайте.W5ZZ God Bless Louisiana!
