Показано с 1 по 13 из 13
    Low Power Аватар для ER1SAN
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Отдельные антенны на приём-передачу
    Уважаемые форумчане,опытные любители КВ связи!
    Прошу помочь великовозрастному ,но начинающему радиолюбителю.Живу в центре города .Вокруг застройки,антены ,ЛЭП и прочяя нечисть в смысле помех.Хожу пол года кругами вокруг своего дома и ничего путного не могу придумать. Нет никакой возможности установить полноразмерную антену.А работать хочется.Вот последняя надежда на широкополосную антену - "проволочный излучатель длиной 22,6 м на раст 1/3 от конца которой включена RC-цепь расширяющая полосу пропускания"
    Собираюсь использовать ее в качестве передающей на НЧ диаппазоны,т.к в качестве приемной она собирает все помехи.Только в моем случае дальний ее конец хочу зацепить за верхушку столба уличного освещения , а ближний на крышу 10-ти этажного дома.Живу на первом этаже,но есть цокольный этаж (нулевой?высотой 3 m) под моей квартирой.Снижение какое лучше применить ?просто провод (тогда это уже Г-образная LW ,30м + 22,6 м) или кабель 50 ом .Как согласовать и заземлить? .Есть в наличии Согл. Устройство – MFJ 16010 . В качестве приемной использую - AOR SA-7000 на мачте 4м установленной на крыше. Что скажете ,будет моя задумка жить??? Как коммутировать антенны?Кто-то использует данную антенну на передачу(с RC цепью) ? Или что посоветуете?План прилагаю.Да,возможности перетянуть полотно на крыши других домов -нет,мешают деревья .Всем спасибо и 73!
Название:	ОТДЕЛЬНЫЕ АНТЕНЫ на прием- передачу.ПОДСКАЖИТЕ НАЧИНАЮЩЕМУ..jpg
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Дом до которого 50метров напротив какой этажности? Может с вашего 1-го этажа на него?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    Решение предложенной задачи видится в применении несимметричного диполя. Одно плечо - 27 м., второе - 13 (точные размеры найдете или просчитаете сами).
    Длинное плечо - к тому самому столбу, а короткое - над крышей твоей десятиэтажки (желательно повыше). Запитка стандартным коаксиальным кабелем через балун на феррите.
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    __________________
    Напротив 10 -этажка.Деревья в сквере мешают закинуть на него "веревку" и жильцы против.
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    1. Если живёте на 1-м этаже - просто с крыши бросьте верёвку до своего 1-го этажа.
    2. Закопайте в землю ведро. Чем глубже, тем лучше. Это будет ваша "земля"
    Итого: на НЧ вы будете иметь вертикал (даже укороченный, т.е. меньше 1/4 лямбды), который будет работать лучше, чем полноразмерный диполь. Т.к. диаграмма излучения в вертикальной плоскости будет прижата к земле. Для дальних связей это большой плюс! Я вам даже завидую (Hi !)
    Сей вертикал вы без проблем согласуете на любом диапазоне.
    И не нужна вам будет приёмная антенна.
    Если есть желание, можете выполнить этот вертикал в виде буквы "Т", соединив его в верхней точке с, горизонтально подвешенной, верёвкой на крыше. Так, вы получите укороченный вертикал с ёмкостной нагрузкой.
    Дерзайте, удачи!
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    В этом случае не избежать помех и наводок от такой антенны на бытовую радиоаппаратуру. А это означает войну с соседями. Кроме того, эффективность будет низкой вследствие близости излучателя к зданию.
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Не всё так однозначно.
    В Москве на «шнурки», спущенный с 14 этажа вниз в метре от балкона (около 2-х метров от стены дома) с «заземлением» на трубы отопления, и трансиверами Elecraft KX-1 и K-2 (мощность 4-5 ватт) за год на 80-40-20 м CW проведено более 3500 QSO со 120 странами всех континентов.
    Из последнего на 40 м (шнурок 8 м):
    7Z1HL, 7X4AN, C5OT, J28OO, R1AND, DP0GVN, 6W1SJ, FJ/OH2AM, FM5LD, A61Q, ET3JA, США и Канада. Многие из этих — в не самых слабых pile-up. С Европой вообще никаких проблем, отвечают все, кого вызываю.
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Спасибо,уважаемые!!!Начну с несиметричного диполя,как предложил RV3VZ.С кольцом феритовым ВЧ ,для балуна ,правда проблемы в нашем крае.Попробую на сердечник от ТВС старого телевизора.Или может на стержень 400 НН ??? Кто подскажет? С вертикалом проблемы.Кто мне разрешит копать под окном в сквере (закапывать противовесы)?Нет желания с местными властями ссорится и штрафы платить.Кроме того веревки с крыши я уже вниз кидал.Помехи жуткие.Здание ж/б,антен вокруг много,ЛЭП итд.
    Добавлено через 8 минут
    Андрей,подскажите пожалуйста,вместо балуна на кольце возможно ли применение такого согласования как трансформатор на сердечнике 400 НН ?Рисунок скину сейчас.
    Кабель 75 ом.Мне нужно 50 ом.Как пересчитать на мой случай такое согласование?
    Вложения Вложения
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    521
    Естественно. Частенько это делают на кольцах от отклоняющих систем.
    В вашем случае потребуется трансформация 1:6 (по сопротивлению). Однако это для идеального случая. Реально же сопротивление излучения будет вероятно пониже, чем 300 Ом, из-за близости земли (в виде крыши и самого здания). Так что, не исключено, что и 1:4 подойдет.
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Спасибо,буду пробовать.Я вот подумал,если такой диполь замыкать посередине с помощью реле и коммутировать запитку на дальний конец ,можно работать на 160м (длина получается 41 м ,примерно л/4)?
    73!Сергей
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    Смело делайте транс 1:4 все это работает. Сам использую виндом на даче уже 2 года. И подвешивал горизонтально над участком(высота 5метров) и устанавливал как инвердит V в обоих случаях отвечают нормально на 100 ватт. КСВ подстраивал только на 3,59 длиной плеч.Выше КСВ хороший, кроме21 МГц.Кольцо использовал которое просто было под рукой.Потом изготовил еще две таких же.Одну использую дома( натянута вдоль крыши на пятиэтажке ), вторую использую в путешествиях. Очень удобно- смотал в бухточку и готово.Кабель у меня 50 ом. На 75ом КСВ было хуже на 3,5 и 7МГц.
  12. #12
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    В моем случае подстраивать параметры изменением длины плеч,особенно длинного,наклонного плеча будет сложно.Дальний конец этого плеча зацеплю за верхушку столба освещения,куда лазить для подстройки слложно.
    Добавлено через 9 минут
    Что кольцо можно использовать из феритов например 2000 НН?
    Добавлено через 10 минут
    Помехи соседям создает?Кокой материал полотна антены используете?
  13. #13
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    Попробуйте сначала подвесить полотно пониже над землей, временно буквально на час метров на 4-5.Проверьте резонанс. Он конечно будет чуть ниже чем на большей высоте.Но у меня в трех разных экземплярах антенн получалось одно и тоже укорочение длинный луч на 1 метр( резонанс3.7 ) короткий 50см.Вначале никак не врубался почему резонанс такой размытый. Оказалось,что я укорачивал оба луча на одинаковое расстояние, а надо на пропорциональное.27:13 тоесть 2 к 1.Я обычно устанавливаю и настраиваю антенны поздно вечером или ночью-меньше вопросов и внимания.А утром соседи глядь-что за проводочки висят? А наверное они уже давно висят, просто мы не замечали=)
    У меня кольца вообще без обозначения. Были куплены на митино как ВЧ кольца=)
    Померил только тестером сопротивление поверхности колец.Звониться не должно.R>10 Мом.
    У нас у большинства протянут кабель.Помех по этим каналам нет.А у кого решетки те наверное сами все понимают и не бухтят.Но я прислушиваюсь к разговорам.Да и мощность у меня- только трансивер.
    А материал-просто купил в магазине провод монтажный многожильный 1.5кв мм и все.По поводу вытягивания не заморачивался. У меня мачта деревянная (сосна 11 метров)сильно как струну натянуть не получиться.А между мощными опорами лучше типа полевки.Сегодня кстати купил бухту 500 метров 1.5 тыс руб.Но это на будущие антенны.Еще обратил внимание: на даче концы лучей сначала опускались до самой земли(длина участка 40 метров). А на прошлой неделе поднимал на сколько возможно.Со стороны длинного луча поставил еще мачту 4 метра на конце участка.Полоса по минимуму КСВ на 3.5 сразу возросла!
  1. Как улучшить приём СВ и ДВ ?
    от vladimir4 в разделе Диапазоны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 00:17
  2. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
  3. DX-исты приём
    от 1DX1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 12:35
  4. Приём Ssb
    от Ziatz в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 14:12
  5. DRM приём
    от redhat в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 06.12.2003, 00:41
