08.12.2013, 01:10 #31High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
После многочисленных экспериментов, остановился на проводе случайной длинны. Из окна под углом в 45 градусов вверх, далее горизонтально, перпендикулярно ЛЭП 6кВ, в 50см от нижних проводов на дерево. На дереве блочёк с грузом. Работает с Г- тюнером на всех диапазонах. Система противовесов состоит из 10 проводов разной длинны, закопанных в землю на штык лопаты. Кого слышу, все отвечают. Мощность 50-100Вт.
С уважением, Николай.
10.12.2013, 09:56 #32
антенна LW
таблица данных КСВ для антенны, питаемой с конца - LW
Из табл следует, что для многодиапазонной антенны LW по КСВ наиболее предпочтительны длины 50м и 16,2м
m 1.8MHz 3.5MHz 7.0 MHz 10 MHz 14 MHz 18 MHz 21 MHz 24 MHz 28 MHz 50
54 5.2 1.6 1.1 1.1 1.8 1.3 1.6 1.7 1.2 1.5
53 4.65 1.2 1.2 1.2 2.1 1.4 1.4 1.5 1.2 1.1
50 3.5 1.1-1.7 1.3 1.6-1.7 1.6-1.9 1.8-1.9 1.1-1.5 1.5 1.1-1.7 1.1-1.5
45 3.2 2.2-2.6 2.4 2.4 1.4-1.6 1.3-1.4 1.1-1.2 1.4-1.5 1.1-1.6 1.0-1.6
41.5 3.4 2.7-3.5 2.6 1.6-1.7 2.0-2.1 2 1.6-1.7 1.5 1.5-1.7 1.1-1.4
35 3.3 3.8-3.9 1.2-1.4 1.6-1.7 1.6 1.8 1.6-1.7 1.4 1.1-1.7 1.4-1.5
30 2.8 3.0-3.5 1.6-1.8 2.3 1.8-2.0 1.3-1.4 1.1-1.3 1.7 1.1-1.7 1.1-1.7
27 2.8 2.5-2.8 2.1-2.3 1.8-2.0 1.2-1.4 1.9 1.7-1.8 1.4 1.5-1.7 1.2-1.6
22 2.2 1.7-2.0 2.8-2.9 1.2 1.8-2.0 1.4 1.4-1.6 1.1 1.5-1.7 1.0-1.4
18 1.6 1.6 2.0-2.1 2 1.4-1.6 2 1.0-1.1 1.6-1.7 1.2-1.4 1.4-1.6
16.2 1.6 1.4 1.4-1.6 1.5-1.6 1.1-1.2 1.9 1.2-1.3 1.1 1.7-1.8 1.0-1.2
15 1.5 1.2-1.4 1.3-1.4 2.4 1.2-1.3 1.6 1.6-1.7 1.4 1.4-1.8 1.5-1.6
13.5 3 1.1-1.3 1.1 2.1 1.7-1.8 1.3 1.7-1.8 1.6 1.1-1.3 1.2
11 2.2 1.0-1.3 1.2 1.3 2.0-2.1 1.6 1.2 1.7 1.6 1.5-1.6
9 3 1.1-1.5 1.6-1.7 1.2 2.1 2 1.3-1.4 1.2 1.6-1.8 1.3-1.5
7.5 3.2 1.6-1.8 2.2-2.3 1.6 1.4 2.1 1.8 1.2-1.3 1.2-1.3 1.4-1.5
6.5 3.5 1.5-2.0 2.0-3-0 1.7 1.1 1.8 2 1.6 1.4-1.5 1.3
OE5REB
Взята с какой-то темы по антеннам ... Каким образом рассчитывалась,сказать не могу...
Скопировалась как-то косо. Поэтому, прикладываю оригинал в формате DOC---- антенна питаем
.doc
Как расположены противовесы относительно полотна антенны в плане геометрически ? Нарисуйте ....Последний раз редактировалось RX1AG; 10.12.2013 в 10:02.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
10.12.2013, 10:34 #33High Power
- 12.07.2006
- 667
- 137
- 190
Противовесы расположены веером. Один под полотном антенны, остальные в разные стороны, до 90 градусов, относительно полотна.
16.12.2013, 06:30 #34Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
08.01.2014, 19:11 #35
08.01.2014, 19:17 #36Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
08.01.2014, 19:47 #37Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Такое может наблюдаться, т.к. трансивер может показывать не КСВ, а степень снижения мощности относительно заданного значения. Соответственно, если КСВ, допустим, четверка, то на градации мощности 100% трансивер имеет законное права снизить мощность в 4 раза, показометр отразит это как КСВ=4.
А вот на градации мощности 25% трансивер на это же значение КСВ вполне может выдать установленные 25%, соответственно, показывающие КСВ попугаи могут вовсе не гореть, будто КСВ=1.
Такую логику работы наблюдал на 817-ом ясу.R9MAB
08.01.2014, 22:36 #38
При малой мощности, КСВ метр будет врать. Минимальная мощность указана в мануале. Например для IC 718 это 20 ватт. При меньшей мощности, диоды КСВ метра работают в нелинейном режиме. Поэтому надо мерить или подстраивать КСВ на мощности не менее указаной, а потом ререходить на QRP и уже не смотреть на КСВ метр.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
09.01.2014, 00:20 #39High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 556
- 455
- 344
09.01.2014, 01:20 #40Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6973
Летом работая с дачи, использую вертикальный треугольник на 20м, мачта 12м, сборные трубки от старой РЛС, время установки 30минут. На 40W (UW3DI-II), отвечают все кого слышу. На 80м проводил эксперементы на 1W используя радиостанцию РБМ-1 и луч 20м, противовес тоже 20м, направление на юг. Самое дальнее QSO DU(филипины), правдо звал долго. А с JA стабильно, а это больше 2000км.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
09.01.2014, 01:24 #41
10.01.2014, 16:32 #42Standart Power
- 29.05.2005
- 53
- 123
- 13
- 131
У меня с собой был 817. Там максимум 5 Вт. Ксв-метр в нем достаточно точный!
Приехал через две недели с 7000- он капризничал, но это у него породистое, чуть хуже 1.5 падение мощности сразу до 60-30 вт...
Ксв может гулять в зависимости от мощности, как я понимаю влияет добротность антенны и качество кабеля....
Кабель был китайский rg-58, полотноно антенны оцинкованная проволка 0.8 мм - в целом все плохо...
Но на 5 вт конструкция (дельта в горизонте 50м на высоте 1,5-2 м) прекрасно работала не только на прием но и на передачу - 7 мгц ближняя зона круглосуточно, 10 мгц от 1 до 9 района. 0, Хабаровск я принимал, но меня уже нет. Все таки qrp.RZ3AUZ
14.01.2014, 15:47 #43Low Power
- 18.11.2012
- Волгоградская область
- 73
- 4
- 5
Всем привет!Повесил антенну треугольником,горизонтально на высоте 4,5м(выше или под углом пока условия не позволяют) .Кто подскажет
1-как лучше запитать её,если от трансивера до точки подключения 5 м.
2-Каково сопротивление может быть антенны(теоретически в районе 120-200 Ом)
3-на телевизор огромное влияние,может ли быть из-за того что на протяжении 3 м кабели телевизионные и кабель питания антенны КВ проложены в одном пучке? Спасибо заранее.У меня мало опыта работы с антеннами и прошу без приколов.Валентин RA4ART
14.01.2014, 22:10 #44Low Power
- 09.08.2005
- Riga
- 73
- 11
- 16
Всем привет! У меня всегда раньше были диапазонные антенны.Но встал вопрос,что поставить у себя на даче в конце лета... таким образом,что бы иметь несколько диапазонов и поменьше мачт и проводов.
Решил для себя эту задачу путем установки вибратора с не симметричным питанием. И не пожалел. Собственно, это разновидность Windoma, но все же правильное название FD3 или антенны OCF, как называют их в литературе. Еще встречается название - Антенна Фритцеля. Таким образом получил 40-20-15-10 м , плюс еще система резонирует на 50-52 мгц. У меня укороченный вариант , тип FD3, более классический FD4, с длинной в 41 метр, туда уже входит и 80-ка. Более подробно все расписано у меня тут:
http://yl2mk.qrz.ru/windom.html Там есть подробное описание и фото. Вкратце, скажу, результатами остался очень доволен! И...слава Богу, не начал ставить банальный Инвертед Ви на 80-40 метров ))))Александр : Рига, Латвия : http://yl2rmk.qrz.ru
22.01.2014, 07:35 #45Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Какие-таки у Windom-а должны быть плечи, какой длиной? В разных источниках по разному. Понимаю, что от многих факторов зависит, но всё-таки?
28Спасибо
