Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 76
Тема: КВ антенны в сельской местности
  1. #46
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RU0AU Посмотреть сообщение
    Какие-таки у Windom-а должны быть плечи, какой длиной?
    Длина может быть и 21 м и 42 м и 84 м.
    При 21 м будет работать 40-10 м диапазоны, при 42 начиная с 80, при 84 от 160 м.
    Вариантов очень много.
    Вся разница только в коэффициенте трансформатора и отношении длин плеч.
    Есть варианты и 1/2 (14 и 28 м) и 1/5 (4 и 16,9 м).
    Все работают компромиссно, много зависит от высоты подвеса.
    Есть много моделей с емкостью в одном из плеч.
  2. #47
    30.11.2011
    Харьков
    14
    15
    Есть мачта высотой 7 метров над крышей. Хочу сотворить сразу 2 антенны типа ИНВЕРТЕД на 15 и 20 метров, с одним кабелем. Одни говорят: нужно реле, либо 2 кабеля. Другие (и я так хочу) - подключить диполи обеих антенн параллельно, и не ломать голову. А что скажут знатоки: можно ли на вершине мачты подключить к одному кабелю без всяких реле две антенны?...
  3. #48
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Нужно!
    А можно и 6 диапазонов одним кабелем.
  4. #49
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    на 15 и 20 метров
    как раз будет хорошо.Взаимное влияние минимально.
  5. #50
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    расположите антенны взаимно перпендикулярно,тогда даже при подстройке одной антенны не будут меняться параметры другой,про это уже очень много писали
  6. #51
    30.11.2011
    Харьков
    14
    15
    В моем IC-7400 есть ввод и на КВ, и на УКВ - 2 метра. На КВ есть фабричный антенный коммутатор на 4 антенны с заземлением. А вот антеннна-вертикал подключена напрямую. Чтобы избежать молний и статики, решил сделать ручной переключатель. Взял телевизионную коробочку на два гнезда, к концу антенны припаял ТВ-штекер. В одно гнездо суну - сигнал от коробочки идет на трансивер, в другое гнездо - антенна заземлилась, спи Коля спокойно, антенна в безопасности. Только не спится: метровый кабель от коробочки к трансиверу тоже на 50 ом, но другого диаметра. Да и сама коробочка из пластмассы: а вдруг в соседних домах помехи ТВ, с вилами выяснять отношения прибегут... Вопрос: снижается ли сила сигнала на прием (на передачу у меня 100 ватт, тут я спокоен), возможно ли сильное излучение вне кабеля... Короче, не выкинуть ли мне всю эту самодельщину, разориться и купить коммутатор на 144 мггц
  7. #52
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4087
    У меня несколько лет стояла 5-ти диапазонная антенна выполненная как Inverted V, взятая из книги и Ротхамеля.
    Запитка была одним 75 Ом кабелем на мачте 10 м на крыше 5-ки. Схеме есть на сайте: :Антенны: многодиапазонный диполь, inverted-V, Sloping, T2FD - Антенны КВ <!--if()-->- <!--endif--> - Каталог статей - RA1OHX-Cайт радиолюбителя
  8. #53
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    952
    361
    1301
    Цитата Сообщение от RA4ART Посмотреть сообщение
    Всем привет!Повесил антенну треугольником,горизонтально на высоте 4,5м(выше или под углом пока условия не позволяют) .Кто подскажет
    1-как лучше запитать её,если от трансивера до точки подключения 5 м.
    2-Каково сопротивление может быть антенны(теоретически в районе 120-200 Ом)
    3-на телевизор огромное влияние,может ли быть из-за того что на протяжении 3 м кабели телевизионные и кабель питания антенны КВ проложены в одном пучке? Спасибо заранее.У меня мало опыта работы с антеннами и прошу без приколов.
    На какой диапазон треугольник, либо стороны треугольника по сколько метров?
  9. #54
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4087
    Валентин, у меня на даче нормально работает треугольник со сторонами по 27 м. При настройке пришлосm добавить еще 1 м.
    Высота подвеса два угла на высоте 5 м и один поднят на 10 м.
    Запитан кабелем 50 Ом в верхний угол через трансформатор 50:110 как в описании RU3ARJ http://cqmrk.ru/articles/111.html
    На р/л диапазонах 80-40-20-15-10 м : КСВ получился 1,3 - 1.1 -1.5 - 1.7- 1.8 .
    Игорь,
    RN3BO
  10. #55
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    по-моему лучше выкинуть!!!!! сигнал то теряться не будет,и помехи едва ли пойдут!! но все равно лучше выкинуть и при каждом убытии из дома лучше антенну отключать и заземлять!!! ну нет против молнии ничего быстрее!,пусть вероятность и мала и вроде бы защищено,но лучше отключить!! 37 лет отработал в связи,чего только не видел,и расщепленные опоры-столбы,и испарившийся провод по стене,фотография как в хиросиме,и дыры в доме в стене напротив зл.счетчиков,всю сгоревшую аппаратуру при отключенном автомате,ну не перехитрить нам природу!!!!надо только уважать и принимать меры безопасности с большой буквы и всерьез!!!!
    и если отделаетесь только сгоревшим трансивером -то надо будет свечку поставить в церкви,т.е. просто испуг-почти задаром!!!
  11. #56
    Low Power Аватар для YL2MK
    09.08.2005
    Riga
    59
    11
    16
    Улыбка
    Реле не нужно! Диапазоны 20 и 15 м, даже не кратные... Просто кабель и концы развести перпендикулярно и все. Другое дело, какой смысл в этой антенне? Антенна зенитного излучения. Я еще могу понять такое на низах, когда нет мета для элементарного размещения диполей на 160м-80м метров, но на ВЧ диапазоны, хм... мягко говоря полная туфта. Тогда уж лучше банальный GP поставить.
    А чем Виндом плох? Вся антенна, это по сути только и нужно одно, выполнить трансформатор к ней. И все диапазоны у вас в кармане, по эффективности, уж получше, этого Инвертора. Дело в том, что если скажем сделать "длинный" Виндом, на 41 метр, то с повышением частоты, в таком луче уже укладывается несколько лямд. А это значит, что диаграмма будет прижиматься к полотну антенны, имея форму как бы крыльев бабочки... Если на самых низах Виндома, где похоже на диполь по излучению, то с повышением частоты растет направленность в сторону длинного отрезка Виндома. Растет усиление в целом. Если еще Виндом подвесить под углом со снижением в 30-40 градусов, то получается дешевая и сердитая антенна для дальней связи.
    И что бы там не писали негативного про антенны OCF, а это все реально работает! И работает хорошо! Среди простых многодиапазонных антенн, выполненных из куска провода, это возможно, один из лучших вариантов.
    Я даже не поленился и месяц обратно собрал GP 5/8 лямбда на 28 мгц. Мне показалось, что эффективность моего Виндома не столь хороша на этом бэнде. Просто хотел сравнить. И могу теперь опреденно сказать, что антенны обсолютно равнозначны, особенно, когда сигналы приходят со стороны длинного плеча Виндома, так даже на пол балла идут сильней и на прием и на передачу, чем на GP! Вертикал выигрывает только тогда, когда сигналы идут с короткого плеча виндома или перпендикулярны полотну Виндома, тогда да, на очень дальних дистанциях, GP вытягивает с перевесом в +5db! Вот техническая реализация GP 5/8 on 28 MHZ. кто хочет посмотреть. Могу записать и выложить реальные аудиофайлы, как слышатся сигналы DX станций, на этом бэнде, переключая эти две антенны.
    Кстати, принимать на Виндом гораздо комфортней, чем на вертикал... Меньше шума.
    Ну а про Инвертед.... я бы вообще забыл. За чем греть небо? Есть ли смысл? Даже диполь, будет работать лучше, если обеспечить ему высоту подвеса. Впрочем, дело хозяйское.
  12. #57
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    очень сомнительное утверждение,т.к. нормально построенная и грамотно настроенная антенна работает эффективно в одном диапазоне.Максимум в двух (источник : YL2GB и собст. опыт) С этим реально трудно спорить,если вообще понимаешь о чём идёт речь.Ну а диполь и его разновидность работает в одном диапазоне,поэтому в любом случае превосходит любую другую,которая работает везде,причём кое как.Если его только не дуржать в руках или положить на землю.
  13. #58
    09.08.2005
    Riga
    59
    11
    16
    OCF антенна, простая много диапазонная антенна! А не ВИ-бимы как у YL2GB! Не надо путать. И сравнивать такую антенну можно только с подобными антеннами,такими как диполь классический (монобэндер) или Инвертед Ви. Если хотите доказать, что Ваша антенна лучше, нет проблем. Милости прошу поработать в паре, на любом диапазоне, на каком может работать ваша антенна выполненная грамотно для одного диапазона . Там и докажете, на сколько ваша антенна превзойдет конкретно мой OCF. Это так просто, путем простого сравнения.
  14. #59
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    при такой высоте не будет она небо греть. на 15 уже пол волны высота получается. да и для 20м тоже нормально. а выше будет еще лучше. только лучи сильно не разводить.
  15. #60
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    про V beam тут никто и не говорил.Совершенно другой тип и принцип работы. Речь шла об Инвертэд V. А поработать в паре конечно можно.Только для корректности надо антенны рядом поставить.Сомневаюсь,что это реально !Да и к тому же Inv V у меня нет.
    на 15 точно.А на 20 .......если только слегка.К тому же автор указал,что будет 7 метров на крыше,а не над землёй.А это не одно и то же.
  1. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  2. Программа ориентации КВ-антенн на местности
    от Евгений Т в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 23:08
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  4. Рельеф местности
    от Klirens в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 22:22
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
