Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 76
Тема: КВ антенны в сельской местности
  1. #31
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    После многочисленных экспериментов, остановился на проводе случайной длинны. Из окна под углом в 45 градусов вверх, далее горизонтально, перпендикулярно ЛЭП 6кВ, в 50см от нижних проводов на дерево. На дереве блочёк с грузом. Работает с Г- тюнером на всех диапазонах. Система противовесов состоит из 10 проводов разной длинны, закопанных в землю на штык лопаты. Кого слышу, все отвечают. Мощность 50-100Вт.
  2. #32
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    антенна LW
    таблица данных КСВ для антенны, питаемой с конца - LW
    Из табл следует, что для многодиапазонной антенны LW по КСВ наиболее предпочтительны длины 50м и 16,2м
    m 1.8MHz 3.5MHz 7.0 MHz 10 MHz 14 MHz 18 MHz 21 MHz 24 MHz 28 MHz 50
    54 5.2 1.6 1.1 1.1 1.8 1.3 1.6 1.7 1.2 1.5
    53 4.65 1.2 1.2 1.2 2.1 1.4 1.4 1.5 1.2 1.1
    50 3.5 1.1-1.7 1.3 1.6-1.7 1.6-1.9 1.8-1.9 1.1-1.5 1.5 1.1-1.7 1.1-1.5
    45 3.2 2.2-2.6 2.4 2.4 1.4-1.6 1.3-1.4 1.1-1.2 1.4-1.5 1.1-1.6 1.0-1.6
    41.5 3.4 2.7-3.5 2.6 1.6-1.7 2.0-2.1 2 1.6-1.7 1.5 1.5-1.7 1.1-1.4
    35 3.3 3.8-3.9 1.2-1.4 1.6-1.7 1.6 1.8 1.6-1.7 1.4 1.1-1.7 1.4-1.5
    30 2.8 3.0-3.5 1.6-1.8 2.3 1.8-2.0 1.3-1.4 1.1-1.3 1.7 1.1-1.7 1.1-1.7
    27 2.8 2.5-2.8 2.1-2.3 1.8-2.0 1.2-1.4 1.9 1.7-1.8 1.4 1.5-1.7 1.2-1.6
    22 2.2 1.7-2.0 2.8-2.9 1.2 1.8-2.0 1.4 1.4-1.6 1.1 1.5-1.7 1.0-1.4
    18 1.6 1.6 2.0-2.1 2 1.4-1.6 2 1.0-1.1 1.6-1.7 1.2-1.4 1.4-1.6
    16.2 1.6 1.4 1.4-1.6 1.5-1.6 1.1-1.2 1.9 1.2-1.3 1.1 1.7-1.8 1.0-1.2
    15 1.5 1.2-1.4 1.3-1.4 2.4 1.2-1.3 1.6 1.6-1.7 1.4 1.4-1.8 1.5-1.6
    13.5 3 1.1-1.3 1.1 2.1 1.7-1.8 1.3 1.7-1.8 1.6 1.1-1.3 1.2
    11 2.2 1.0-1.3 1.2 1.3 2.0-2.1 1.6 1.2 1.7 1.6 1.5-1.6
    9 3 1.1-1.5 1.6-1.7 1.2 2.1 2 1.3-1.4 1.2 1.6-1.8 1.3-1.5
    7.5 3.2 1.6-1.8 2.2-2.3 1.6 1.4 2.1 1.8 1.2-1.3 1.2-1.3 1.4-1.5
    6.5 3.5 1.5-2.0 2.0-3-0 1.7 1.1 1.8 2 1.6 1.4-1.5 1.3
    OE5REB
    Взята с какой-то темы по антеннам ... Каким образом рассчитывалась,сказать не могу...
    Скопировалась как-то косо. Поэтому, прикладываю оригинал в формате DOC---- антенна питаем&#10.doc
    Как расположены противовесы относительно полотна антенны в плане геометрически ? Нарисуйте ....
  3. #33
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Противовесы расположены веером. Один под полотном антенны, остальные в разные стороны, до 90 градусов, относительно полотна.
  4. #34
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Подальше отнесите. А то еще ветром дунет и т.п.
  5. #35
    Standart Power Аватар для UB3AUC
    29.05.2005
    123
    13
    131
    видимо провод низко расположен над землёй. У меня летом так же всё крутилось вокруг 50 м - правда треугольник на огороде на высоте от 1,5 до 2 м.
    На qrp ксв приемлимый - ниже 2. Отлично работал на 10Мгц !
  6. #36
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    У Вас показания КСВ-метра зависят от мощности ?
  7. #37
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Такое может наблюдаться, т.к. трансивер может показывать не КСВ, а степень снижения мощности относительно заданного значения. Соответственно, если КСВ, допустим, четверка, то на градации мощности 100% трансивер имеет законное права снизить мощность в 4 раза, показометр отразит это как КСВ=4.
    А вот на градации мощности 25% трансивер на это же значение КСВ вполне может выдать установленные 25%, соответственно, показывающие КСВ попугаи могут вовсе не гореть, будто КСВ=1.
    Такую логику работы наблюдал на 817-ом ясу.
  8. #38
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    При малой мощности, КСВ метр будет врать. Минимальная мощность указана в мануале. Например для IC 718 это 20 ватт. При меньшей мощности, диоды КСВ метра работают в нелинейном режиме. Поэтому надо мерить или подстраивать КСВ на мощности не менее указаной, а потом ререходить на QRP и уже не смотреть на КСВ метр.
  9. #39
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Насколько мне помнится (могу ошибаться)
    пропущена ма-ахонькая деталюшка:
    Тр-р 9:1.
  10. #40
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
ID:	111706Летом работая с дачи, использую вертикальный треугольник на 20м, мачта 12м, сборные трубки от старой РЛС, время установки 30минут. На 40W (UW3DI-II), отвечают все кого слышу. На 80м проводил эксперементы на 1W используя радиостанцию РБМ-1 и луч 20м, противовес тоже 20м, направление на юг. Самое дальнее QSO DU(филипины), правдо звал долго. А с JA стабильно, а это больше 2000км.Нажмите на изображение для увеличения.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  11. #41
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Не ту фотку с РБМ воткнул.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #42
    29.05.2005
    123
    13
    131
    У меня с собой был 817. Там максимум 5 Вт. Ксв-метр в нем достаточно точный!
    Приехал через две недели с 7000- он капризничал, но это у него породистое, чуть хуже 1.5 падение мощности сразу до 60-30 вт...
    Ксв может гулять в зависимости от мощности, как я понимаю влияет добротность антенны и качество кабеля....
    Кабель был китайский rg-58, полотноно антенны оцинкованная проволка 0.8 мм - в целом все плохо...
    Но на 5 вт конструкция (дельта в горизонте 50м на высоте 1,5-2 м) прекрасно работала не только на прием но и на передачу - 7 мгц ближняя зона круглосуточно, 10 мгц от 1 до 9 района. 0, Хабаровск я принимал, но меня уже нет. Все таки qrp.
  13. #43
    Low Power
    18.11.2012
    Волгоградская область
    4
    5
    Всем привет!Повесил антенну треугольником,горизонтально на высоте 4,5м(выше или под углом пока условия не позволяют) .Кто подскажет
    1-как лучше запитать её,если от трансивера до точки подключения 5 м.
    2-Каково сопротивление может быть антенны(теоретически в районе 120-200 Ом)
    3-на телевизор огромное влияние,может ли быть из-за того что на протяжении 3 м кабели телевизионные и кабель питания антенны КВ проложены в одном пучке? Спасибо заранее.У меня мало опыта работы с антеннами и прошу без приколов.
  14. #44
    Low Power Аватар для YL2MK
    09.08.2005
    Riga
    59
    11
    16
    Всем привет! У меня всегда раньше были диапазонные антенны.Но встал вопрос,что поставить у себя на даче в конце лета... таким образом,что бы иметь несколько диапазонов и поменьше мачт и проводов. Решил для себя эту задачу путем установки вибратора с не симметричным питанием. И не пожалел. Собственно, это разновидность Windoma, но все же правильное название FD3 или антенны OCF, как называют их в литературе. Еще встречается название - Антенна Фритцеля. Таким образом получил 40-20-15-10 м , плюс еще система резонирует на 50-52 мгц. У меня укороченный вариант , тип FD3, более классический FD4, с длинной в 41 метр, туда уже входит и 80-ка. Более подробно все расписано у меня тут:
    http://yl2mk.qrz.ru/windom.html Там есть подробное описание и фото. Вкратце, скажу, результатами остался очень доволен! И...слава Богу, не начал ставить банальный Инвертед Ви на 80-40 метров ))))
  15. #45
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Какие-таки у Windom-а должны быть плечи, какой длиной? В разных источниках по разному. Понимаю, что от многих факторов зависит, но всё-таки?
  1. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  2. Программа ориентации КВ-антенн на местности
    от Евгений Т в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 23:08
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  4. Рельеф местности
    от Klirens в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 22:22
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
