22.01.2014, 09:13 #46Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,058
- 1492
- 1493
Длина может быть и 21 м и 42 м и 84 м.
При 21 м будет работать 40-10 м диапазоны, при 42 начиная с 80, при 84 от 160 м.
Вариантов очень много.
Вся разница только в коэффициенте трансформатора и отношении длин плеч.
Есть варианты и 1/2 (14 и 28 м) и 1/5 (4 и 16,9 м).
Все работают компромиссно, много зависит от высоты подвеса.
Есть много моделей с емкостью в одном из плеч.
27.01.2014, 22:25 #47QRP
- 30.11.2011
- Харьков
- 71
- 14
- 15
Есть мачта высотой 7 метров над крышей. Хочу сотворить сразу 2 антенны типа ИНВЕРТЕД на 15 и 20 метров, с одним кабелем. Одни говорят: нужно реле, либо 2 кабеля. Другие (и я так хочу) - подключить диполи обеих антенн параллельно, и не ломать голову. А что скажут знатоки: можно ли на вершине мачты подключить к одному кабелю без всяких реле две антенны?...
UR6LFA
27.01.2014, 22:41 #48Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,058
- 1492
- 1493
27.01.2014, 22:47 #49Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
27.01.2014, 22:51 #50High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
расположите антенны взаимно перпендикулярно,тогда даже при подстройке одной антенны не будут меняться параметры другой,про это уже очень много писали
RU4WM
28.01.2014, 15:38 #51QRP
- 30.11.2011
- Харьков
- 71
- 14
- 15
В моем IC-7400 есть ввод и на КВ, и на УКВ - 2 метра. На КВ есть фабричный антенный коммутатор на 4 антенны с заземлением. А вот антеннна-вертикал подключена напрямую. Чтобы избежать молний и статики, решил сделать ручной переключатель. Взял телевизионную коробочку на два гнезда, к концу антенны припаял ТВ-штекер. В одно гнездо суну - сигнал от коробочки идет на трансивер, в другое гнездо - антенна заземлилась, спи Коля спокойно, антенна в безопасности. Только не спится: метровый кабель от коробочки к трансиверу тоже на 50 ом, но другого диаметра. Да и сама коробочка из пластмассы: а вдруг в соседних домах помехи ТВ, с вилами выяснять отношения прибегут... Вопрос: снижается ли сила сигнала на прием (на передачу у меня 100 ватт, тут я спокоен), возможно ли сильное излучение вне кабеля... Короче, не выкинуть ли мне всю эту самодельщину, разориться и купить коммутатор на 144 мггц
UR6LFA
28.01.2014, 16:19 #52High Power
- 14.12.2010
- MOSCOW
- 550
- 484
- 4049
У меня несколько лет стояла 5-ти диапазонная антенна выполненная как Inverted V, взятая из книги и Ротхамеля.
Запитка была одним 75 Ом кабелем на мачте 10 м на крыше 5-ки. Схеме есть на сайте: :Антенны: многодиапазонный диполь, inverted-V, Sloping, T2FD - Антенны КВ <!--if()-->- <!--endif--> - Каталог статей - RA1OHX-Cайт радиолюбителя
28.01.2014, 16:44 #53Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 946
- 356
- 1293
28.01.2014, 17:45 #54High Power
- 14.12.2010
- MOSCOW
- 550
- 484
- 4049
Валентин, у меня на даче нормально работает треугольник со сторонами по 27 м. При настройке пришлосm добавить еще 1 м.
Высота подвеса два угла на высоте 5 м и один поднят на 10 м.
Запитан кабелем 50 Ом в верхний угол через трансформатор 50:110 как в описании RU3ARJ http://cqmrk.ru/articles/111.html
На р/л диапазонах 80-40-20-15-10 м : КСВ получился 1,3 - 1.1 -1.5 - 1.7- 1.8 .
Игорь,
RN3BO
73!Последний раз редактировалось RT5C; 28.01.2014 в 17:49.
28.01.2014, 21:06 #55High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
по-моему лучше выкинуть!!!!! сигнал то теряться не будет,и помехи едва ли пойдут!! но все равно лучше выкинуть и при каждом убытии из дома лучше антенну отключать и заземлять!!! ну нет против молнии ничего быстрее!,пусть вероятность и мала и вроде бы защищено,но лучше отключить!! 37 лет отработал в связи,чего только не видел,и расщепленные опоры-столбы,и испарившийся провод по стене,фотография как в хиросиме,и дыры в доме в стене напротив зл.счетчиков,всю сгоревшую аппаратуру при отключенном автомате,ну не перехитрить нам природу!!!!надо только уважать и принимать меры безопасности с большой буквы и всерьез!!!!
и если отделаетесь только сгоревшим трансивером -то надо будет свечку поставить в церкви,т.е. просто испуг-почти задаром!!!Последний раз редактировалось RU4WM; 28.01.2014 в 21:15.
RU4WM
30.01.2014, 20:10 #56Low Power
- 09.08.2005
- Riga
- 73
- 11
- 16
Реле не нужно! Диапазоны 20 и 15 м, даже не кратные... Просто кабель и концы развести перпендикулярно и все. Другое дело, какой смысл в этой антенне? Антенна зенитного излучения. Я еще могу понять такое на низах, когда нет мета для элементарного размещения диполей на 160м-80м метров, но на ВЧ диапазоны, хм... мягко говоря полная туфта. Тогда уж лучше банальный GP поставить.
А чем Виндом плох? Вся антенна, это по сути только и нужно одно, выполнить трансформатор к ней. И все диапазоны у вас в кармане, по эффективности, уж получше, этого Инвертора.
Дело в том, что если скажем сделать "длинный" Виндом, на 41 метр, то с повышением частоты, в таком луче уже укладывается несколько лямд. А это значит, что диаграмма будет прижиматься к полотну антенны, имея форму как бы крыльев бабочки... Если на самых низах Виндома, где похоже на диполь по излучению, то с повышением частоты растет направленность в сторону длинного отрезка Виндома. Растет усиление в целом. Если еще Виндом подвесить под углом со снижением в 30-40 градусов, то получается дешевая и сердитая антенна для дальней связи.
И что бы там не писали негативного про антенны OCF, а это все реально работает! И работает хорошо! Среди простых многодиапазонных антенн, выполненных из куска провода, это возможно, один из лучших вариантов.
Я даже не поленился и месяц обратно собрал GP 5/8 лямбда на 28 мгц. Мне показалось, что эффективность моего Виндома не столь хороша на этом бэнде. Просто хотел сравнить. И могу теперь опреденно сказать, что антенны обсолютно равнозначны, особенно, когда сигналы приходят со стороны длинного плеча Виндома, так даже на пол балла идут сильней и на прием и на передачу, чем на GP! Вертикал выигрывает только тогда, когда сигналы идут с короткого плеча виндома или перпендикулярны полотну Виндома, тогда да, на очень дальних дистанциях, GP вытягивает с перевесом в +5db! Вот техническая реализация GP 5/8 on 28 MHZ. кто хочет посмотреть. Могу записать и выложить реальные аудиофайлы, как слышатся сигналы DX станций, на этом бэнде, переключая эти две антенны.
Кстати, принимать на Виндом гораздо комфортней, чем на вертикал... Меньше шума.
Ну а про Инвертед.... я бы вообще забыл. За чем греть небо? Есть ли смысл? Даже диполь, будет работать лучше, если обеспечить ему высоту подвеса. Впрочем, дело хозяйское.
Александр : Рига, Латвия : http://yl2rmk.qrz.ru
30.01.2014, 21:53 #57Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
очень сомнительное утверждение,т.к. нормально построенная и грамотно настроенная антенна работает эффективно в одном диапазоне.Максимум в двух (источник : YL2GB и собст. опыт) С этим реально трудно спорить,если вообще понимаешь о чём идёт речь.Ну а диполь и его разновидность работает в одном диапазоне,поэтому в любом случае превосходит любую другую,которая работает везде,причём кое как.Если его только не дуржать в руках или положить на землю.
31.01.2014, 03:16 #58Low Power
- 09.08.2005
- Riga
- 73
- 11
- 16
OCF антенна, простая много диапазонная антенна! А не ВИ-бимы как у YL2GB! Не надо путать. И сравнивать такую антенну можно только с подобными антеннами,такими как диполь классический (монобэндер) или Инвертед Ви. Если хотите доказать, что Ваша антенна лучше, нет проблем. Милости прошу поработать в паре, на любом диапазоне, на каком может работать ваша антенна выполненная грамотно для одного диапазона
. Там и докажете, на сколько ваша антенна превзойдет конкретно мой OCF. Это так просто, путем простого сравнения.
31.01.2014, 08:16 #59Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,844
- 968
- 9002
31.01.2014, 12:01 #60Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
про V beam тут никто и не говорил.Совершенно другой тип и принцип работы. Речь шла об Инвертэд V. А поработать в паре конечно можно.Только для корректности надо антенны рядом поставить.Сомневаюсь,что это реально !Да и к тому же Inv V у меня нет.
на 15 точно.А на 20 .......если только слегка.К тому же автор указал,что будет 7 метров на крыше,а не над землёй.А это не одно и то же.Последний раз редактировалось YL3EL; 31.01.2014 в 12:09.
28Спасибо
