Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 78
Тема: Несколько вопросов об антенне
    QRPP
    04.08.2014
    4
    Только решил заняться изготовлением антенны. Смоделил в MMANA простую дельту на 40 метров, если есть желание - посмотрите и подправьте. Так вот я не могу понять, эта же самая дельта должна быть замкнута и оплетка подключается к земле, или же антенна должна быть разделена на два провода и оплетка подключается к одном, а жила - к другом проводе антенны? На изображении нарисовал как я понимаю это дело. Ну читал я литературу - теория все там, ничего не понял.
    Вложения Вложения
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Почитайте-там много интересного.
    http://dl2kq.de/ant/3-88.htm
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,440
    5400
    2111
    топикстартер же сказал что читая теорию он не понимает там ничего, объясяйте ему на доходчивом ему языке:
    так правильно.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Хватает-же знаний пользоваться ММАНЕЙ.У меня не хватает.В таком случае просто пользоваться готовыми конструкциями.
    Всё уже придумано до нас.
    QRPP
    04.08.2014
    4
    Спасибо, весьма доходчиво. Только если сделать по второму варианту, то выходит две точки питания, пробовал сдвигать фазы источников - то же самое, ксв бесконечно.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А картинки не рассматривали, на которых дельта изображена?
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Какие хорошие названия городов: Мирный, Зеленополье, Счастье, Сватово, Славянск, Снежное, Шахтёрск …
    Даже немцы не бомбили их!
    О чем это вы ?? или очередной з__б.....лучше уж об антеннах .....там хоть посмеяться есть от чего....
    73! ut6ee.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,440
    5400
    2111
    присмотритесь, это у него в подписи а не в теле сообщения.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Для топикстартера: Вообще то ''Дельта'' - это по русски - ''Треугольник''. Что является разновидностью замкнутой антенны, состоящей из цельного куска провода, имеющего размеры длины волны или кратные ей. Жила кабеля подключается к одному концу провода, оплётка - к другому концу. Иногда последовательно с рамкой включают конденсатор или катушку для увеличения или уменьшения резонансной частоты рамки.
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Андрей,-это не в подписи.
    Это в голове.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Днепропетровцы! Приезжайте, под мобилизацию попадаете, посмотрите чего террористы наделали. Только местным жителям не попадайтесь!
  12. #12
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Если вы решили делать вертикальную дельту на 40м, то из личного опыта могу подсказать следующее.
    Вертикальную дельту можно запитать в двух местах
    а) в середине горизонтальной части.
    Получите горизонтальную поляризацию, будет хороша для ближних связей (1-2 тысяч км). Будет работать чуть лучше горизонтального диполя на малой высоте (7-12 метров).
    б) в одной из вертикальных строн, примерно на расстоянии 1.5 m от угла (с нижней стороны). Получите вертикальную поляризацию. Для ближних связей будет хуже, но получите преимущество зимой ночами при дальних связях.
    Горизонтальня часть вертикальной дельты должжна быть на высоте 2-3 метра.
    У меня простой диполь на высоте 7 м работает лучше вертикальной дельты, только изредка получаю преимущество на дальних трассах. Это парадокс и скорее всего связан с какими-то моими местными особенностями.
    При расчёте антенн близких к земле в MMANA надо использовать NEC2, что бы получить достоверные результаты.
    Андрей
  13. #13
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Днепропетровцы!
    В Вашем посте ключевое слово - террористы.
    Вы сами ответили на свой вопрос.
    В ваших краях был на прошлой неделе, гуманитарку отвозил.
    Видели, беседовали, знаем.
    Так, что лучше вы к нам. Место есть, приютим.
  14. #14
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    ''Все одно сведут на баб''....... Может хватит уже. Когда же вы там чубы друг другу драть перестанете....
  15. #15
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Подправил. Питать так - оплётку к проводу 2, ЦЖ к проводу 1, т. е. в угол, в разрыв угла проводов 1,2.
    Вложения Вложения
  1. Несколько вопросов новичка
    от qawsed в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 10:15
  2. Несколько вопросов
    от RD3ANT в разделе Р-143
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:28
  3. Несколько вопросов по БП 13.8 V
    от UW2ZW в разделе Источники питания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 22:07
  4. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  5. Несколько вопросов по APRS
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 22:32
Метки этой темы
