Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 78
Тема: Несколько вопросов об антенне
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UT6EE Посмотреть сообщение
    О чем это вы ??
    Оно вам надо - чужие подписи обсуждать вместо антенны? Лайки собираете...
  2. #17
    QRPP
    04.08.2014
    4
    Спасибо ребята, даже не думал что вы такие отзывчивые. Ну низкий вам поклон за то что просветили
  3. #18
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    ТС посмотри сайт RZ9CJ
    он за нас много антенн в МАННА пересчитал и активно помогает новичкам
    HAM Club - Главная страница
    на его форуме много различных конструкций антенн
  4. #19
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Всё уже придумано до нас
    Все - в магазин!
    Пессимистично как-то...
    Самим уже ничего не придумать?
  5. #20
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Если Вас интересует треугольник только на один диапазон, то его лучше подключать с помощью двухпроводной линии в виде трансформатора и тогда Вы получите три нужные свойства для антенны. Это большое подавление вне-полосного излучения, согласование с кабелем, как 75 Ом, так и 50 Ом ( КСВ будет единица без тюнера) и понижение шума на два балла (12дб). Но тогда этот треугольник будет работать только на одном диапазоне и вообще не будет работать на последующих.
  6. #21
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как выглядит трансформатор? Что во что трансформирует?
    Как объясняется столь чудесное понижение шума?
    Топикстартеру 16 лет - он же может во всё ЭТО поверить...
  7. #22
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Может быть и лучше, хотя это еще вопрос спорный, но для начинающего радиолюбителя (правда с крымским позывным первой категории в качестве ника ) это может оказаться сложной задачей. Для начала надо измерить входное сопротивление треугольника в точке питания. Для этого надо иметь прибор. Потом рассчитать волновое сопротивление трансформатора, который надо изготовить. При этом выяснится, что двухпроводную линию с таким сопротивлением невозможно изготовить...
  8. #23
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    И правильно, что поверит, это придумано не мной и в далекие 40е, а может и раньше применялось активно. Даже волновые каналы подключали именно такими трансформаторами (двухпроводными). Потом изобрели ГАММА-согласование.
    А выглядит это именно так. Если взять антенну на 80 метров (у меня именно на ней так выполнено), то само полотно настроено на 4МГц, основание разорвано и этот разрыв имеет 70см расстояние, от этого разрыва к мачте идет около 7 метров. Подключив на конце этой двухпроводной линии кабель, расстояние должно быть в этом месте 20см.(между оплеткой и центральной жилой) и проверяю, где теперь это резонирует, в моем варианте резонанс был примерно на частоте 3450кГц. Двигая подключение кабеля ближе к основанию, проверяю и нахожу резонанс на нужной частоте. Мне нужно было 3,6МГц и 3,7МГц и подключение оказалось примерно (от основания) 4,5 метра, (могу измерить точно). Теперь у меня полоса пропускания всего 100кГц и подавление эфирного шума на 12дб и при кабеле 50 Ом КСВ единица без всякого тюнера на трансивере. (и на усилителе) (но так же мог подогнать и кабель в 75 Ом)
    Этот трансформатор имеет свойства трансформировать от 700 Ом до 200 Ом. Такое соотношение. И поэтому при сопротивлении треугольника в 130 Ом, я трансформировал это сопротивление в 50 Ом. (попробую сейчас разместить фото этого согласующего устройства)
ID:	123406 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот фото начала этого трансформатора и его конец. Видно как он подключается к основанию антенны и к кабелю.
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    RC7KY - Callsign Lookup by QRZ.COM
    Молодец - возраст указал радиолюбительский!
  10. #25
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Нет, ничего мерить не надо. Треугольник может иметь сопротивление от 110 Ом до 150 Ом и для подгонки кабеля в 50 Ом или в 75 Ом нужно всего КСВ метр, это есть в любом трансивере.
    Поэтому собрал по моей методики и смотри на КСВ метр в трансивере, как КСВ будет единица, то согласование автоматически произошло. Это сможет сделать тот, кто умеет включать свой трансивер.
    При моем варианте нужно было именно такую полосу, но можно и 150 кГц или 200 кГц. Потому что треугольник имеет ярко выраженную полосу примерно 500 кГц, но это слишком широкая полоса.
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Спасибо, всё понял.
  12. #27
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    А может все таки MFJ-269? Или ну его, в трансивире тюнер есть, вытянет бедолага!
  13. #28
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Тюнер нужно обязательно выключать. Я конечно тоже измеряю внешним КСВ метром и он немного отличается от внутренних, потому что заводского исполнения.КСВм.doc
  14. #29
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Стараюсь антенны настраивать анализатором, все же это нагляднее и правильнее будет. КСВ гляделкой только можно в резонанс вогнать, а вот точное согласование на нем получить очень сложно, хотя 30 лет назад, только им родным и обходились! Но уже не в каменном веке живем, так, что думаю анализатор не помешает, да и наглядно видно все, даже горизонтальную часть немного смещаешь и уже сопротивления меняется.
  15. #30
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Это что постулат? Мой опыт подсказывает что треугольник может иметь от 50 до 300 Ом в зависимости от расположения точки запитки, формы самого треугольника и от его расположения по отношению к земле.
  1. Несколько вопросов новичка
    от qawsed в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 10:15
  2. Несколько вопросов
    от RD3ANT в разделе Р-143
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:28
  3. Несколько вопросов по БП 13.8 V
    от UW2ZW в разделе Источники питания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 22:07
  4. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  5. Несколько вопросов по APRS
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 22:32
Метки этой темы
