Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Антенна Cushcraft R8
  1. #16
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Если он не пропаен, а накручен на оплётку кабеля - то это жесть.
    Тогда будет виден визуальный нагрев места не контакта но этого увы нет!
    Цитата Сообщение от RomanDWD Посмотреть сообщение
    Когда катушка на 20 начинает неконтачить, все остальные диапазоны включая 20м начинают плавать.
    В том то и дело что всё проявляется только на нижних диапазонах где всё полотно антенны работает,на вч диапазонах хоть килограмм суй нет такого!
  2. #17
    24.01.2021
    238
    148
    Выше трапов нет а всё что ниже начинает плыть. Если 17 всё нормально то точно он.
  3. #18
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Коаксиальный кабель надо ещё сам глянуть.
  4. #19
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Полгода назад с R8 случилась неприятность- резко изменились резонансы на всех диапазонах. Что мог посмотреть без демонтажа антенны, посмотрел. Ничего предосудительного. Решил, что пришло время антенне идти на покой. На всякий случай решил проверить антенну с помощью анализатора, но непосредственно подключенного к разъему на коробке согласователя. Результат показал полную кондицию антенны. В итоге неисправность выявилась в питающем кабеле. Что случилось в кабеле трудно сказать, никаких внешних нарушений целостности фидера не выявлено. Кабель дорогой, качественный и однако... В самой же антенне слабое звено, которое может быть нарушено, это согласователь. От перегрева могут деградировать самым кучерявым способом ферритовые кольца. R8 не любит мощностей, ее нормальная мощность 100-200 Вт. Большая мощность на удачу, как повезет.
  5. #20
    24.01.2021
    238
    148
    я переделал согласующее, предел 600 в цифре (долговременно) и 2к телефоном) ну и катушки подшаманил.
    Кратковременно полтора в цифре могёт)
  6. #21
    QRPP
    01.02.2022
    5
    9
    Благодарю, где то на форуме читал, что в место них вообще, перемычку ставили
    Можно поподробнее, что сделали?
  7. #22
    QRPP
    01.02.2022
    5
    9
    Сегодня разобрал Верхний трап, и перемотал верхнюю катушку, следов пробития нет ни на проводах, ни на изоляторе в местах крепления к стакану. На нижних витках верхней катушки, (субъективно) между витками расстояние немного меньше, чем на верхних. Если скакали именно 200кгц на 30 и 40, скорее всего каким то образом замыкалось несколько витков. Появилась идея вот сейчас, пока трап разобран изолировать обмотку эпоксидкой.
    На всякий случай высверлил побольше фторопласта и залил эпоксидкой отверстие для крепления гайки сверху.
    Ещё думаю добавить ферритовых колец в согласующее устройство.
  8. #23
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    У меня был прожёг в месте соединения труб (при этом 10 мгц с ума сходил) которые зажимаются хомутом. Снаружи не видно было, когда разобрал стыки- дюраль почернел до черного порошка поверхность. Почистил внутри и снаружи. Так же сделал ревизии трапам- алюминий у них мягкий, подтянул, где то поставил царапающие шайбы для контакта..
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  1. Антенна Cushcraft MA8040V
    от RU4SS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 12:05
  2. Антенны CUSHCRAFT
    от RA3TUT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 19:51
  3. Cushcraft 160 - 80
    от RW6AMP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 23:48
  4. Cushcraft MA5V
    от UA1ZGK в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 02:08
  5. Cushcraft A4S
    от Исраель в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 08:47
