12.02.2022, 08:04 #16
12.02.2022, 08:26 #17Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
Выше трапов нет а всё что ниже начинает плыть. Если 17 всё нормально то точно он.
12.02.2022, 08:58 #18Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,873
- 2915
- 1314
Коаксиальный кабель надо ещё сам глянуть.
12.02.2022, 13:21 #19Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Полгода назад с R8 случилась неприятность- резко изменились резонансы на всех диапазонах. Что мог посмотреть без демонтажа антенны, посмотрел. Ничего предосудительного. Решил, что пришло время антенне идти на покой. На всякий случай решил проверить антенну с помощью анализатора, но непосредственно подключенного к разъему на коробке согласователя. Результат показал полную кондицию антенны. В итоге неисправность выявилась в питающем кабеле. Что случилось в кабеле трудно сказать, никаких внешних нарушений целостности фидера не выявлено. Кабель дорогой, качественный и однако... В самой же антенне слабое звено, которое может быть нарушено, это согласователь. От перегрева могут деградировать самым кучерявым способом ферритовые кольца. R8 не любит мощностей, ее нормальная мощность 100-200 Вт. Большая мощность на удачу, как повезет.
RA3BA
12.02.2022, 15:35 #20Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
я переделал согласующее, предел 600 в цифре (долговременно) и 2к телефоном) ну и катушки подшаманил.
Кратковременно полтора в цифре могёт)
12.02.2022, 23:43 #21QRPP
- 01.02.2022
- 5
- 9
13.02.2022, 08:21 #22QRPP
- 01.02.2022
- 5
- 9
Сегодня разобрал Верхний трап, и перемотал верхнюю катушку, следов пробития нет ни на проводах, ни на изоляторе в местах крепления к стакану. На нижних витках верхней катушки, (субъективно) между витками расстояние немного меньше, чем на верхних. Если скакали именно 200кгц на 30 и 40, скорее всего каким то образом замыкалось несколько витков. Появилась идея вот сейчас, пока трап разобран изолировать обмотку эпоксидкой.
На всякий случай высверлил побольше фторопласта и залил эпоксидкой отверстие для крепления гайки сверху.
Ещё думаю добавить ферритовых колец в согласующее устройство.
13.02.2022, 09:15 #23Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2456
У меня был прожёг в месте соединения труб (при этом 10 мгц с ума сходил) которые зажимаются хомутом. Снаружи не видно было, когда разобрал стыки- дюраль почернел до черного порошка поверхность. Почистил внутри и снаружи. Так же сделал ревизии трапам- алюминий у них мягкий, подтянул, где то поставил царапающие шайбы для контакта..
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
9Спасибо
