Показано с 1 по 15 из 16
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Металлическая крыша в качестве противовесов
    Здраствуйте уважаемые коллеги!
    Имеем: Крыша стальная из профилированного листа, коньковая, двухскатная, под углом 45 градусов. Мачта, алюминиевая труба установленная на редукторе на чердаке и проходящая сквозь конек. Высота под крышей 3 метра и 6 метров выше крыши. На матче самоделный спайдер. Есть желание попробовать использовать мачту в качестве штыря, а крышу в качестве противовесов. Ну и вообще хотелось бы узнать мнение уважаемых антенных гуру как ее еще можно использовать кроме основного назначения, мачты для спайдера.
    Ваше мнение уважаемые.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Если добавить емкостную нагрузку, то можно попровать, как штырь на 40.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,363
    1796
    6514
    У Юрия UA9AM стояла УНЖа 48м. На ней - Яги на 40 м. Вся эта конструкция возбуждалась через лямбда-согласование на 160 м. Основание мачты имело ВЧ заземление. По этому поводу была статя в журнале Радио.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Всё как у Вас, только крыша более пологая,площядь большая. Делали на коллективке. Труба 7 метров , на изоляторе. У основания коробка с согласующими контурами, на каждый диапазон отдельный,управление релюшками по связному кабелю. Диапазоны - 7 и всё,что выше.Входное сопротивление на резонансной частоте чистого штыря {около 9,5 МГЦ} - близко к 36 . Пробовали добавлять резонансные противовесы, но при такой идеальной земле они оказались лишними. К коробке ,,ЗЕМЛЯ,,подведена короткой,толстой шиной. Настройка и приведение входного R к 50 ОМ проводилась без антенного кабеля, на крыше. Полуволновый повторитель настроен отдельно на 14200 . Лирическое отступление --- легко все континенты, Антарктида тоже. Но тогда было прохождение.
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Доброе время суток уважаемому сообществу!
    Благодарю всех ответивших. И если позволите еще один вопрос. Как такую крышу ввести в ММАНА. Напоминаю: Профилированнный лист,
    длина 14 метров, угол 45 градусов, высота от основания до конька 3 метра. По поводу пропаять стыки! Нет не паял, а просто на стыках протянул болтами с гайками, протянул для утилитарных, а не радиолюбительских целей, ПРОТЕКАЛА. Контакт нормальный.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Хотелось 10, что-бы на 7 и 21 не ставить согласующих контуров, но гололёд и ветры. Налипание гололёда такое,что общий диаметр становится раза в три больше, парусность большая. Расстояние между столбами уличного освещения 35 метров --- если ветер что проносит, успеваеш только << раз>> вымолвить. Вся масса воздуха старается между гор проскользнуть, за счёт увеличения скорости. Но есть и плюс --- обходимся без катаклизмов,заранее ломает всё ,что плохо держится.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Только в виде сетки из проводов с длиной каждого провода не больше 1/8 лямбда.
    73 Николай
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Видимо с ячейками не более 1/8 лямбда.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Естественно, при рисовании сетки проводами длиной 1/8 лямбда и ячейки этой сетки будут 1/8 х 1/8 лямбда.
    Уточнил, что провода должны быть не длиннее 1/8 лямбда для того, чтобы сетку не нарисовали длинными проводами, которые не соединяются в точках пересечения - такие неправильные модели попадались пару раз.
    73 Николай
    06.02.2006
    Ноябрьск
    24
    Получится хороший вертикал на 10 мГц. С моделированием в Ммана лучше не заморачиваться, это не Яга, да и модель вряд ли будет адекватна реальности. Оплетку на крышу и согласуйте любым приемлемым для вас способом. Для сороковки вертикал коротковат для эффективной работы.
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Привет всему содружеству.
    И еще один вопрос, если позволите. На вложеном файле схематичный рисунок помещения шека на чердаке моего дома. (Отсюда уже не выгонят, хотя как знать ) Там же установлен опорный редуктор от Р-404 на который опирается мачта спайдера. Над крышей часть мачты пока 6 метров (Буду добавлять до необходимой для штыря высоты) 3 метра под крышей до редуктора.
    А вопрос такой. Если я запитаю мачту как штырь, а крышу как противовесы в точке прохождения мачты сквозь конек крыши, будет ли излучать часть мачты под крышей. И что предпринять что бы это излучение было минимальным. Или придеться делать диэлектрическую вставку.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp шек.bmp (453.6 Кб, Просмотров: 343)
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    В месте прохода через крышу мачта не должна иметь с ней электрического контакта. Нижнюю часть мачты нужно сделать линейным трапом - параллельный мачте провод до редуктора с включенным в разрыв переменным конденсатором, с помощью которого добиваются минимального тока (потерь). Или постаить изолятор.
    ON4UN Вертикальные антенны.
  13. #13
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Спасибо коллега! То что в месте прохода мачты через крышу не должно быть контакта, понятно. Его там и нет, мачта проходит сквозь тефлоновую вставку (и подшипник и изолятор сразу). А вот как сделать нижнюю часть мачты трапом не въеду. Просто проложить паралельно мачте провод, один конец к редуктору, второй близь места прохода, а в разрыв включить переменник? Но дело в том что, мачта вращается а редуктор стоит намертво вмурованый в пол, то есть провод трапа будет закручиваться то в одну то в другую сторону как мимнимум на 360 градусовю Или закрепить провод на мачте сразу за изолятором между редуктором и мачтой?
  14. #14
    15.04.2005
    Ekaterinburg
    83
    35
    При питании сверху самое оно. 1/4 волновый шлейф позволит точнее подобрать резонансную частоту.
  15. #15
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    __________________
    Да, именно так. На нижней части мачты под изолятором и до редуктора.Только "провод" лучше (но не обязательно) сделать из трубки, т.к. мачта крутится. Внешне похоже на Гамма согласование, которое будет крутиться под крышей вместе с мачтой.
    Настроить конденсатором по минимуму тока на рабочей частоте антенны (одеть на трубку/проводок к конденсатору ферритовое кольцо с обмоткой и далее, как в КСВ-метре диод и микоамперметр).
  1. Настройка противовесов GP
    от UA9KAA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 13:48
  2. SDR в качестве второго приёмника TRX
    от UT0IW в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:26
  3. УН-16 в качестве поворотки.
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 00:17
  4. Металлическая крыша и вертикал
    от Andy_L в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.08.2004, 17:29
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
