27.03.2008, 12:25 #1Standart Power
- 12.10.2004
- Красноярск (около)
- 73
- 115
- 20
- 43
Металлическая крыша в качестве противовесов
Здраствуйте уважаемые коллеги!
Имеем: Крыша стальная из профилированного листа, коньковая, двухскатная, под углом 45 градусов. Мачта, алюминиевая труба установленная на редукторе на чердаке и проходящая сквозь конек. Высота под крышей 3 метра и 6 метров выше крыши. На матче самоделный спайдер. Есть желание попробовать использовать мачту в качестве штыря, а крышу в качестве противовесов. Ну и вообще хотелось бы узнать мнение уважаемых антенных гуру как ее еще можно использовать кроме основного назначения, мачты для спайдера.
Ваше мнение уважаемые.Последний раз редактировалось UA0ACU; 27.03.2008 в 12:40.
С уважением Юрий UA0ACU
27.03.2008, 13:07 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
Если добавить емкостную нагрузку, то можно попровать, как штырь на 40.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
27.03.2008, 13:40 #3Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,323
- 1775
- 6420
У Юрия UA9AM стояла УНЖа 48м. На ней - Яги на 40 м. Вся эта конструкция возбуждалась через лямбда-согласование на 160 м. Основание мачты имело ВЧ заземление. По этому поводу была статя в журнале Радио.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
27.03.2008, 14:37 #4High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Всё как у Вас, только крыша более пологая,площядь большая. Делали на коллективке. Труба 7 метров , на изоляторе. У основания коробка с согласующими контурами, на каждый диапазон отдельный,управление релюшками по связному кабелю. Диапазоны - 7 и всё,что выше.Входное сопротивление на резонансной частоте чистого штыря {около 9,5 МГЦ} - близко к 36 . Пробовали добавлять резонансные противовесы, но при такой идеальной земле они оказались лишними. К коробке ,,ЗЕМЛЯ,,подведена короткой,толстой шиной. Настройка и приведение входного R к 50 ОМ проводилась без антенного кабеля, на крыше. Полуволновый повторитель настроен отдельно на 14200 . Лирическое отступление --- легко все континенты, Антарктида тоже. Но тогда было прохождение.
28.03.2008, 07:36 #5Standart Power
- 12.10.2004
- 73
- 115
- 20
- 43
Доброе время суток уважаемому сообществу!
Благодарю всех ответивших. И если позволите еще один вопрос. Как такую крышу ввести в ММАНА. Напоминаю: Профилированнный лист,
длина 14 метров, угол 45 градусов, высота от основания до конька 3 метра. По поводу пропаять стыки! Нет не паял, а просто на стыках протянул болтами с гайками, протянул для утилитарных, а не радиолюбительских целей, ПРОТЕКАЛА. Контакт нормальный.С уважением Юрий UA0ACU
28.03.2008, 08:29 #6High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Хотелось 10, что-бы на 7 и 21 не ставить согласующих контуров, но гололёд и ветры. Налипание гололёда такое,что общий диаметр становится раза в три больше, парусность большая. Расстояние между столбами уличного освещения 35 метров --- если ветер что проносит, успеваеш только << раз>> вымолвить. Вся масса воздуха старается между гор проскользнуть, за счёт увеличения скорости. Но есть и плюс --- обходимся без катаклизмов,заранее ломает всё ,что плохо держится.
28.03.2008, 10:13 #7High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
28.03.2008, 13:11 #8Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
Видимо с ячейками не более 1/8 лямбда.
28.03.2008, 16:24 #9High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Естественно, при рисовании сетки проводами длиной 1/8 лямбда и ячейки этой сетки будут 1/8 х 1/8 лямбда.
Уточнил, что провода должны быть не длиннее 1/8 лямбда для того, чтобы сетку не нарисовали длинными проводами, которые не соединяются в точках пересечения - такие неправильные модели попадались пару раз.
73 Николай
29.03.2008, 10:16 #10QRP
- 06.02.2006
- Ноябрьск
- 24
73! Александр (RX9KC)
01.04.2008, 08:14 #11Standart Power
- 12.10.2004
- 73
- 115
- 20
- 43
Привет всему содружеству.
И еще один вопрос, если позволите. На вложеном файле схематичный рисунок помещения шека на чердаке моего дома. (Отсюда уже не выгонят, хотя как знать
) Там же установлен опорный редуктор от Р-404 на который опирается мачта спайдера. Над крышей часть мачты пока 6 метров (Буду добавлять до необходимой для штыря высоты) 3 метра под крышей до редуктора.
А вопрос такой. Если я запитаю мачту как штырь, а крышу как противовесы в точке прохождения мачты сквозь конек крыши, будет ли излучать часть мачты под крышей. И что предпринять что бы это излучение было минимальным. Или придеться делать диэлектрическую вставку.С уважением Юрий UA0ACU
01.04.2008, 09:23 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
В месте прохода через крышу мачта не должна иметь с ней электрического контакта. Нижнюю часть мачты нужно сделать линейным трапом - параллельный мачте провод до редуктора с включенным в разрыв переменным конденсатором, с помощью которого добиваются минимального тока (потерь). Или постаить изолятор.
ON4UN Вертикальные антенны.Владимир
10.04.2008, 08:19 #13Standart Power
- 12.10.2004
- 73
- 115
- 20
- 43
Спасибо коллега! То что в месте прохода мачты через крышу не должно быть контакта, понятно. Его там и нет, мачта проходит сквозь тефлоновую вставку (и подшипник и изолятор сразу). А вот как сделать нижнюю часть мачты трапом не въеду. Просто проложить паралельно мачте провод, один конец к редуктору, второй близь места прохода, а в разрыв включить переменник? Но дело в том что, мачта вращается а редуктор стоит намертво вмурованый в пол, то есть провод трапа будет закручиваться то в одну то в другую сторону как мимнимум на 360 градусовю Или закрепить провод на мачте сразу за изолятором между редуктором и мачтой?
10.04.2008, 08:38 #14Silent Key
- 15.04.2005
- Ekaterinburg
- 83
- 35
10.04.2008, 09:31 #15Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
Да, именно так. На нижней части мачты под изолятором и до редуктора.Только "провод" лучше (но не обязательно) сделать из трубки, т.к. мачта крутится. Внешне похоже на Гамма согласование, которое будет крутиться под крышей вместе с мачтой.
Настроить конденсатором по минимуму тока на рабочей частоте антенны (одеть на трубку/проводок к конденсатору ферритовое кольцо с обмоткой и далее, как в КСВ-метре диод и микоамперметр).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 10.04.2008 в 10:11.
Владимир
