Уважаемый Smirnov -я ещё раз вас хочу спросить, не сочтите за труд назвать ваш позывной.
Здрастwуйте.Купил ФТ897Д по Интернету.Сейчac с ума cxоshу,какую антенну постаwитх на балконе,имею магниные рамки на 10,40,80 метроw,но ето компромисс,а хотсчется более ефектиwнее.Shил w Дреsдене,имел wсе,сейтсчас переехал w Sтуттгарт---потерял wсе.ДЛ3УФ.Sтуттгарт.73.
Количество радиолюбителей использующих балконные антенны будет скорее всего увеличиваться в будущем так как это связано с запретами на установку внешних антенн на постоянной основе. Я с этим столкнулся в Сиднее где QТH находится в урбанизированной части города. В многоквартирных домах два уровня разрешений необходимо - от сообщества владельцев, а так же от муниципалитета который устанавливает регламент на весь район, например "высота антенны не более 1.5м от крыши" и так далее. То есть если ты даже владелец квартиры или частного дома то необходимо еще и муниципальное разрешение.
Большую разницу в эффективности делает конструкция самого дома, балкона, и его расположения. Простая рекомендация для начала - послушать станции на кусок провода на балконе. В одном из моих QТH (железобетонный дом 10 этажей, балкон на втором этаже, в центре) прием был практически невозможен. Другой QTH - 3-ий етаж, кипричный дом 4 этажа, балкон на углу и направление на север хорошо отрыто, результат был гораздо лучше.
Идеальная ситуация когда балкон на верхнем этаже и можно установить например небольшой вертикал или вращаюсщийся диполь на 10/15/20 на 5-6 метровой телескопической мачте (можно выдвигать только когда он необходим).
На своем балконе я пробовал две конструкции - мобильная антенна на 10/15 метров выдвинутая на кронштейне на 0.5 м от балкона и по одному резонансному противовесу. Результат посредственный.
Горизонтальный диполь из 2х автомобильных антенн Hustler на 10/15/20 метров, на самом углу балкона, работал очень неполхо (минус еффективность на укорочение), около 100 стран DXCC было сработано телеграфом.
Из обсуждаемых конструкций я бы посмотрел на диполь показнанный на фото выше или возможно на вариант "magnetic loop". Изогнутый 1/4 трап вертикал при первом рассмотрении доверия не вызвал по нескольким причинам.
Одна из простых "временных" балконных антенн это телескопическая удочка наклонно вверх с LW либо 1/4 плюс 1/4 противовес. Использовал такую на 7 МHz. К сожалению слишком заметная конструкция получается и поэтому использовал ее только в темное время суток.
Сергей
w6/vk2imm
Для dl3uf
Эта антенна тоже компромисс. Эффективных компромиссов практически нет. Всё равно полноразмерная антенна лучше. Так, что выбор компромиссов за Вами. Я к сожалению саму эту антенну не видел, но говорят, что качество изготовления весьма неплохое.
Ребята! Жил бы я на каком-нибудь 5-6-7 и т.д. этаже, проблем не было бы - сбросил с балкона слопер на столб во дворе и ОК. Конечно, эта антенна (Trapped Balcony) для меня временный и весьма компромиссный вариант. Самому нет времени и сил что-то конструктивное делать, кроме, как "верёвку" на изоляторах, а для этого нужна крыша. К сожалению, она пока для меня недоступна.
Михаил вы тут чуть чуть переписывались со Smirnov скажите вы не в курсе о нём. А то у меня кое какие данные с ним совподают. Я ему в личку написал но он не отвечает с уважением RU3AMU
RU3AMU
К сожалению, ничего не знаю о пользователе Smirnov.
С уважением
Михаил.
Ну что большое спасибо, может появится ещё , задам вопрос лично ему.
Это не рамка...
Они и на передачу работают хорошо!
Любая антенна имеет право на жизнь!
Главное, хорошо понимать, какие требования к ней предъявлять.
Если требуется связь в ближней зоне, то и EH-антенна вполне с этим справится.
Если требуется уверенная связь на сверхбольшие расстояния, то и антенны
нужно применять соответствующие.
Аномалии, конечно же, бывают. Но глупо думать, что на метровый кусок проволоки
можно уверенно работать со всем миром :prankster2:
Как говорится, каждому овощу свой фрукт... :grin:
Если речь о magnetic loop.
К сожалению самому magnetic loop пока не довелось использовать, но помню что в начале-середине 90х годов в английском журнале от RSGB Radcom была интересная статья с обзором и тестированием нескольких промышленых моделей, на мою память MFJ, Cap-CO и еще одна. По моему часть результатов была в сравнении с Butternut вертикалом который тоже был у автора. Результаты были вполне обнадеживающии. разница была в том вертикально или горизонатьно рамка расположена и высота от земли естесвенно.
К сожалению этого журнала сейчас у меня нет и всех подробностей не помню. Radcom достаточно граммотные статьи публикует. Примерно в тоже время я получил QSL от JA который на magnetic loop работал со мной на 20ке. Сам я тогда был на VP8 и использовал Inv. V антенну.
Сергей
to RA3DQP
Михаил, а крышу и не обязательно для "веревки". Достаточно окна или балкона на последнем этаже; с соседями договоритесь. С балкона 2го этажа на балкон 5го этажа. Середину "веревки" растянуть оттяжкой к деревьям во дворе. Получится слегка изломанной, но это не беда. И пару противовесов по стенке вниз. И Вас услышат!
to: ru3amu
нет проблем - rv3dna
