Хорошую рамку сделать не так-то и просто, как может показаться... А где, например, взять для нее соответствующего качества КПЕ? А как его дистанционно перестраивать при работе на поиск корреспендентов - ведь хорошо выполненная рамка имеет высокую добротность и соответственно узкую полосу пропускания... Ну и ряд других сугубо технологичных проблем, возможность справиться с которыми есть далеко не у всех. В этом плане готовая антенна, при всех ее недостатках, выглядит очень привлекательно.
Немного не в тему, но по поводу итальянских антенн. Я не так давно приобрел 4-х диапазонный вертикал AVT-4 той самой Итальянской фирмы, поскольку сделать что-либо подобное самому для меня не представляется возможным, а с размещением антенн серьезные проблемы. Да, я не в восторге от того, как этот вертикал выполнен чисто конструктивно - на мой взгляд, весьма хлипкая конструкция - а стоимость такой антенны весьма приличная. Много времени ушло на то, чтобы хоть как-то усилить крепление трубок и т.п. моменты. На днях наконец установил в огороде - в 3-х метрах от земли. Но работает на удивление неплохо - сразу почувствовал разницу по сравнению с относительно низко (7 м от земли) висящей Дельтой 40-метрового диапазона.
