Страница 7 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 266
Like Tree26Спасибо
Тема: Балконная антенна: за и против
  1. #91
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    Так на балконе с его формами очень не трудно зделать магнитную рамку,квадратную,к примеру в виде поперечины для вешания белья и даже ее опускать как рычаг от балкона на время работы.Эффективность от 4мгц до 18 мгц сразу примерно в плюсе в десять раз по мощности
    Хорошую рамку сделать не так-то и просто, как может показаться... А где, например, взять для нее соответствующего качества КПЕ? А как его дистанционно перестраивать при работе на поиск корреспендентов - ведь хорошо выполненная рамка имеет высокую добротность и соответственно узкую полосу пропускания... Ну и ряд других сугубо технологичных проблем, возможность справиться с которыми есть далеко не у всех. В этом плане готовая антенна, при всех ее недостатках, выглядит очень привлекательно.
    Немного не в тему, но по поводу итальянских антенн. Я не так давно приобрел 4-х диапазонный вертикал AVT-4 той самой Итальянской фирмы, поскольку сделать что-либо подобное самому для меня не представляется возможным, а с размещением антенн серьезные проблемы. Да, я не в восторге от того, как этот вертикал выполнен чисто конструктивно - на мой взгляд, весьма хлипкая конструкция - а стоимость такой антенны весьма приличная. Много времени ушло на то, чтобы хоть как-то усилить крепление трубок и т.п. моменты. На днях наконец установил в огороде - в 3-х метрах от земли. Но работает на удивление неплохо - сразу почувствовал разницу по сравнению с относительно низко (7 м от земли) висящей Дельтой 40-метрового диапазона.
  2. #92
    Без позывного Аватар для taymyr
    10.11.2002
    123
    3
    7-диапазонный итальянский вертикал я тоже опробовал, ставил прямо на землю основанием, неплохо работал. Растяжки нужны. Однако, морока с крышей и мачтой. Потому балконная и привлекает. Но.. см. выше.
  3. #93
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Всегда есть альтернатива. Даже ДВЕ.
    1. Вместо итало_антенито можно купить http://www.dunax.hu/index_en.php?p=products
    При том без проблем в Украине.
    Вот так http://www.dunax.hu/termkep/small/00000009-002.jpg она смотрелась бы на Вашем балконе
    2. Поставить дюралевую трубу и тюнер-автомат у основания. Если напряг с трубой и изолятором - тогда еще проще - удочка , стеклопластковая мачта от QUAD.ru или http://radiokomunikacja.com/product_...2ed044aa74e671
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Вот так цеплял на балконе в Хельсинки.
    А что служило противовесом ?
    P.S. В Тангенте до сих пор ни антенн автомобильных MFJ, ни магнитов
  4. #94
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    1. Вместо итало_антенито можно купить...
    На фотографии AVT-4 тоже красиво выглядит, даже покруче, чем аналогичный вертикал Венгерского производства (http://antennaitalia.ucoz.ru/load/2-1-0-9). К тому же его трапы рассчитаны на бОльшую подводимую мощность. И работает он хорошо (с многоэлементными направленными антеннами, конечно, не сравниваем!). Вызывает только некоторые сомнения его механическая прочность (в частности, выбранный способ крепления трубок между собой), но вполне возможно, что эти сомнения напрасны... Во всяком случае, диаметр трубок в AVT-4 больше, чем у аналогичного Венгерского вертикала.
  5. #95
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Неплохая компиляция или AVT-4 или Hustler (или чего-то аналогичного) делалась в Саратове под названием GP4S (10,15, 20, 40 м, высота 6,7 м, с противовесами на каждый диапазон). Почему-то убрали сейчас из каталога, а цена была 5000 р. (у AVT-4 с противовесами-почти 9 тысяч).
  6. #96
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    __________________
    Противовесом являлся оцинкованный каркас балкона, к которому через дополнительную "походную" струбцину крепилась штатная MFJ струбцина, которая обычно крепится к крышке багажника без издевательств над машиной. Специально 2 фото поставил. http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...7&d=1211860542
    Иногда приходится долго ждать поставки, т.к. антенны обычно идут по морю.
  7. #97
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Я венгерский штырь выдел. Может он и крепкий. Но воспаленный мозг совецкого радиолюбителя других дюралевых труб как толщиной 2.5 -3 мм не преемлет.
    Здравый смысл подсказывал это решение, но слово Хельсинки вопринималось только с деревянными конструкциями балконов
    Кстати, как работал штырь ? Удалось получить удовольствие ?
    Это на Двадцатку ? Как КСВ ?
  8. #98
    Standart Power Аватар для RW1AJ
    16.09.2005
    108
    38
    4
    Использовал на крыше AVT3-отличная антенна (то же, что и AVT4, только на 3 дапазона)! Результаты радовали и удивляли, чем больше противовесов, тем она лучше работает. Но... пришлось сменить QTH и антенну снял. На новом месте не было возможности поставить ее на крышу, так я прикрутил ее на деревянную палку и высунул на улицу с лоджии под углом. Протвовесы валялись на лоджии, а часть спускалась вдоль стены вниз. И ведь работала! Я в умилении поирал руки, но не долго - соседи задолбали и заставили убрать. Нет, не в помехах дело - все было чисто, но страх перед незнакомым. Ну как же, ты идешь по улице а над твоей головой, на уровне 4-го этажа, торчит нечто "шпиенско-подозрительное". Затравили участковым. Теперь вот на веревку пытаюсь что-то нарабатывать.
  9. #99
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    офф
    Да так побаловался на 7 и 14, тем более от подъезда до подъезда один на машине.
    А вот гостю OH2JXA любителю мобильной QRP связи понравилось - шумов на 7 не было совсем в отличие от его QTH (хотя он живет в 2 километрах и у него другой аппарат - 817). КСВ в норме с тюнером, да и так настраивается (для 7 сделал 2 усика ЕН). Антенны все одинакового размера и вида. На миниатюре мобильный комплект на углу кухонного стола в ОН2.
    http://foto.qrz.ru/displayimage.php?pid=4280&fullsize=1 Ссылка на Крит. Там шумело сильно, но на 7 Куба ответила с 1 раза.
  10. #100
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Владимир, спасибо за фото!
    А нет ли случайно фото внутренностей Вашего тюнера ? На сколько он отличается от LDG Z 100 ?
  11. #101
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    AT-7000
    V 1.1
    Фото из журнала за Май (качество мобильника) - антенна проволока на удочке + балун 1:10 и тюнер 100.
    На террассе номера гостиницы в Испании.
ID:	13102   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #102
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от RW1AJ Посмотреть сообщение
    ...Ну как же, ты идешь по улице а над твоей головой, на уровне 4-го этажа, торчит нечто "шпиенско-подозрительное". Затравили участковым.
    Да, их бы "бдительность" направить в полезное русло...
    Использовал на крыше AVT3-отличная антенна (то же, что и AVT4, только на 3 диапазона)!
    А Вы не помните, как соединялись между собой составные части этой антенны - с помощью саморезов (как в AVT-4) или как-то по-другому?
  13. #103
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Пока выжу на одно реле больше и корпус вроде металлический.
    Никак не пойму, зачем там балун 1:10 ? Зачем понижать сопротивление куска провода в 10 раз, если оно и так маленькое ?
    Кстати - вот еще копия такого применения - http://www.tacallbook.org/~ta1cd/anten/lw.htm
  14. #104
    16.09.2005
    108
    38
    4
    Конечно помню - хилыми алюминиевыми саморезами. Поэтому на внешних трубах сделал по продольному пропилу и дополнительно затянул автомобильными хомутами через полиэтиленовую прокладку. Это и механическую прочность усилило и электрический контакт.
  15. #105
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Понятно - в AVT-4 тоже так задумано. Поэтому все это пришлось усиливать. Я вырезал потребной длины пластины из твердого дюралюминия шириной чуть меньше диаметра соответствующих внутренних трубок, в нужных местах этих пластин просверлил отверстия и нарезал в них резьбу. Во внутр. трубку вкладывается такая пластина, по месту фиксируется кусочком клейкой ленты, потом внутренняя трубка вкладывается во внешнюю, уже имеющиеся отверстия совмещаются и вся конструкция стягинается винтами из нержавейки, под которые подложены дюралевые шайбы, вырезанные из трубки подходящего диаметра (так, чтобы они охватывали внешнюю трубку по периметру). Немного хлопотно, но крепление получилось более надежное (как мне хочется верить!), чем в оригинальном варианте. Ну и соответственно не нужно пилить трубки. Ну а самую верхнюю тонкую трубку тоже с помощью хомутика зафиксировал. Плюс растяжки на уровне самого верхнего трапа. Пока вроде стоит...
  1. Дроссель против шансона
    от RN6DV в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 18:52
  2. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  3. Core 2 Duo 2,4ГГц Все за и против!!!
    от RZ4GH5 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 10:44
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Ямбический режим - за и против
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:54
