Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 266
Тема: Балконная антенна: за и против
  1. #196
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    Читайте внимательно оригинал и там же смотрите фотографии, а ещё обратите внимание на СУ которое прилагается к этой антене
    Катушка намотана на каркасе длиной 61мм и диаметром 25мм, проводом диаметром 0,5мм, длина намотки 22 мм, то есть сплошная.
    P.S. Ещё добавлю. Провод D=0.51 в изляции ПЭВ-1 имеет D=0.56 Если 37 х 0.56=21мм
    И ещё обратите внимание ,что антенна используется всего для 2-х ватт.
    Спасибо за разъяснения, тоесть 100 ватт в эту антенну не вкачать ? к примеру если эту антенну допустим сделать из полевки расплетенной ?
  2. #197
    01.12.2011
    741
    110
    86
    При желании можно, но для этого необходимо пересчитать катушку на более толстый провод и большего диаметрана, но ту же самую индуктивность.
    И саму антенну вынести за пределы металопластикового балкона
  3. #198
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    А провод 0.5 мм не выдержит 100вт ? Расплетенная полевка в изоляции вроде бы 0,5мм(могу ошибаться)
  4. #199
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    я делаю антенные полотна из ЛЮБОГО проводящего ток материала и любого сечения.
    посление лет 5 часто исползую расплетённые компьютерные, сетевые. (ЛАН)
    вкачиваю до 100 ват больше нету пока. проблем не наблюдаю.
    кабель тоже ЛЮБОЙ. частенько от спутниковых тарелок потрескавшийся на морозе и выброшеный из за внешнего обтрёпаного вида.
    Я слышу. мне отвечают... (антенны получаются отвратительные) но работают!
    Всем привет и УДАЧИ!
    Сейчас кабель тоненький (мм 4-5 примерно) 75 ом для SAT, для спутниковых тарелок, длинной 4-5 метров. полотно из кросировочного провода с балкона на 4 этаже на окно лестничной клетки, мимо моей кухни, второй провод валяется на балконе НЕ растянут. до 100 ватт и связи от 1500 до 3000 есть и 5000 япония, но это единожды, видимо Японцу захотелось...
    полотна по 5 метров, звучу от 3,5 до 10 метров. отвечает каждый 5. Четверо из пяти вообще никак не реагируют...
    видимо у них ТОЖЕ на балконе антенна...
  5. #200
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Вообщем сделал на скорую руку антенну - намотал на ПВХ трубке диаметром 20мм 35 витков полевки, подключил RG-58 25 метров - резать ради этой антенны не стал, КСВ 3 у меня получилось на 14.300, мерял трансивером FT-450d. Как убрать ксв ? и правильно ли я понимаю - если делать такую же на 40м то все увеличиваем в 2 раза ?
  6. #201
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Как убрать ксв ?
    Вы хотите получить КСВ близкий к 1?
    Если в двух словах, то нужно:
    1. Настроить антенну в резонанс.
    2. Согласовать антенну с кабелем.
  7. #202
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Самое интересное что на 24.920 ксв 1.6 трансивер показывает !
  8. #203
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Зачем Вы пишете одно и то же одновременно на двух (как минимум) сайтах?
  9. #204
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Потому что это 2 разных сайта, обсуждаю и там и тут, есть люди которые сидят только на QRZ !
  10. #205
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    ИМХО есть смысл экспериментировать со случайными кусками провода только при наличии антенного анализатора и понимания что такое резонанс, активное и реактивное сопротивление, емкость и индуктивность. в противном случае эффективнее повторить проверенную и заранее рассчитанную конструкцию.
    ну и ждать прохождения. тогда и удочка с балкона позволяет удачно "порыбачить"
ID:	159004   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159005   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #206
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    За балкон великовата наверно, но ухитрится можно. Реально не пробовал, модель создал покрутил и достроил дом на даче)))vert 20 dip.maa
  12. #207
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Так близко расположенная к стенам антенна может иметь и паразитные резонансы. И нужный резонанс может быть где-то рядом с любительским диапазоном. Поэтому для её настройки необходимо знать КСВ во всей интересующей Вас полосе, а не только на любительских диапазонах (измеряя его трансивером)..
  13. #208
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Господа, а если к примеру вазять по 5 метров жесткого провода ? часть по краям оставить, а часть намотать в виде катушки на воздухе, к примеру на диаметре 5см, не лучьше ли будет ? примерно нарисовал Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #209
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Разрешите присоединиться - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1225533
  15. #210
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Великовата. Поэтому лучше уж эта - http://dl2kq.de/ant/3-89.htm
  1. Дроссель против шансона
    от RN6DV в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 18:52
  2. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  3. Core 2 Duo 2,4ГГц Все за и против!!!
    от RZ4GH5 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 10:44
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Ямбический режим - за и против
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:54
