Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 266
Like Tree26Спасибо
Тема: Балконная антенна: за и против
  1. #121
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от kmike Посмотреть сообщение
    Всё-таки не понял, как настраиваемый контур в заземлении способствует уменьшению TVI...
    Когда питаем антенну-веревку,ток всегда ищет противовес и без самодельного ВЧ заземления ток пойдет по цепям питания в сеть.Из двух зол выбирают меньшее.По этому при питании веревки выгоднее сместить точку запитки к краю,ближе к пучности напряжения с коротким противовесом.Противовес же полноправный излучатель целой антенны.Меньше будет излучать-как у Фукса.
    А с другой стороны-шасси с сетью 220 в -где гарантии,что они обладают нулевой реактивностью на рабочей частоте?Вот и имеем остатки ВЧ на шасси,которые снимаем сурогатной четвертухой.
  2. #122
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    .....вход на крышу нелегальный и "лавочка " в любой момент может прикрыться.
    "Лавочка" прикроется, а антенна останется. Пока есть возможность, надо ей пользоваться.
    Жизнь не так длинна...
  3. #123
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    Надо изобрести маленький реактивный двигатель, напр. из балончика с углекислотой от перезаряжаемого газировочного сифона (не уверен, существуют ли такие сейчас).
    Перезаряжаемых нет, их делают сам. Лучше использовать баллончики от пневматического оружия - и больше и легче (по металлу).
    PS
    Вообще-то не взлетит.
  4. #124
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Ручки шаловливые!
    Вчера вечером, наконец, распаковал присланную почти месяц назад из Италии свою балконную антенну (раньше руки не доходили, то работа, то траву на даче косил и пр.). Вообщем, это штырь с трапами, согнутый в неполный четырёхугольник. Причем, надписи на трапах, вроде, говорят, что антенна может иметь кроме "10-15-20-40 м" и 12-17-30 м. Из любопытства разобрал один трап "12 м-15 м". Со стороны "15 м" стоит катушка 21+46 витков проводом ок. 1-1,5 мм на полистироловом каркасе ок. 18 мм с резьбовой канавкой, со стороны "12 м" такой же каркас имеется, но пустой и трубка "12 м" соединяется сразу с алюминиевым корпусом трапа, второй край корпуса трапа соединяется с катушкой, находящейся внутри корпуса и через катушку соединяется с трубкой "15 м". Трап "17 м" закрыт со всех сторон термоусадкой, его не вскрывал, элемент "№10" длиной 195 мм тоже в термоусадке, похоже на катушку. Ну и доигрался: отломил вывод трапа "15 м", надо впаять кусочек провода.
    Прикладываю заводское описание.
    Как включу антенну в работу, поделюсь впечатлениями.
    Примерные длины (измерял наспех рулеткой):
    - от точки питания "№11" до трапа "12 м-15 м" - 257 см;
    - трап "12 м-15 м" - 33,5 см;
    - от трапа "12 м-15 м" до трапа "17 м" - 44 см;
    - трап "17 м" - 30,5 см;
    - от трапа "17 м" до катушки "№10" - 6 см;
    - катушка "№10" - 19,5 см;
    - от катушки "№10" до конца - 55 см;
    - настроечная трубка "№3" - 19 см.
    На трапах имеются по одной медной проволоке ок. 2 мм диаметром длиной 20,5 см. Их отгибают от трапов при настройке.
    Вложения Вложения
  5. #125
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Очень хочется узнать Ваши впечатления и как это работает.
  6. #126
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    И какой итог к 9 страницам обсуждения?Брать или не брать-вот в чём вопрос!
  7. #127
    Low Power
    19.05.2008
    75
    13
    И мне интересно!!!
    Рядом со мной (Орлово-Давыдовский пер-к, напротив ГИБДД области), на балконе 3 этажа стоит АТАС-120 без противовесов и совсем недавно появилась итальянская рамка - новенькая.
    Ау! Сосед!
  8. #128
    Без позывного Аватар для taymyr
    10.11.2002
    123
    3
    Ну, конечно, как дошло до самого интересного, так все и пропало. ((
  9. #129
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Какие впечатления. Может поделитесь? Как стоит и пр. моменты.
  10. #130
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от kmike
    __________________
    73!Александр
    Для работы с LW.
    Вложения Вложения
  11. #131
    10.11.2002
    123
    3
    Очень бы хотелось заиметь точные размеры для самостоятельного изготовления балконной траповой антенны. Никто не знает?
    RA3DQP за описание - большое спасибо! Только этого недостаточно, к сожалению.
  12. #132
    04.01.2008
    Ноябрьск, Тюменская обл.
    59
    603
    486
    533
    Всем привет!
    Ага,так я зашел дальше многих в установке балконной антенны. Распаковал и даже приготовил кабель и кронштейны для крепления (решил немного усовершенствовать). Но на этом и остановился. Списываю на погоду (-32 сегодня)
  13. #133
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Натолкнулся тут ....
    Интересно, хоть кто нибудь установил? Отзывы есть?
  14. #134
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Попробовал на даче вот такую(влож.),можно поставить и на балконе...
  15. #135
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1915
    На даче грех баловаться дорогими итальянскими(и из др.стран) палочками.Дача,даже в нелёгких условиях,бесконечное поле чудес для индивидуального творчества.Я имею в виду не монументы из квадов и яги,а именно скрыто-компактные варианты,легко монтируемые и снимаемые,интересные для экспериментов и изготавливаемые из подручных материалов.
    Когда купил дачу,получил в наследство от старых владельцев сарай,полный интересного барахла.Чего там только нет!Пещера Лейхтвейса:трубы,уголок,бухты биметалла и т.д.и т.п.Да и я навозил туда всякого разного,чтобы не скучать,когда одолевает приступ творческой импровизации.
    К сожалению,наши балконы надёжно блокированы,в основном,металлопластиком.Крыша доступна,ключи в кармане.Но всё равно тянет выставить что-нибудь этакое в оконный проём.Это,наверно,атавистический инстинкт:смесь детского романтизма и фильмов про разведчиков...
  1. Дроссель против шансона
    от RN6DV в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 18:52
  2. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  3. Core 2 Duo 2,4ГГц Все за и против!!!
    от RZ4GH5 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 10:44
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Ямбический режим - за и против
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 10:54
