Хочу увеличить длину провода, чтобы 3,5и5 мгц, а не только 40-10 метров.Чтоб это было не заметно, хочу повесить одну жилу.Снять изоляцию 15 метров, как? Срезать ножом?
Да зачем такие трудности?
Стальной провод очень очень очень не желательно использовать для антенны.
Быстро сгниет от ржавчины и токопроводящие параметры стали не очень.
Любой тонкий медный провод используйте.
Хотя бы трансформатор разбомбите и отмотайте провод ПЭЛ сечением 0.5....1.5мм.
Будет относительно долговечно и совершенно не заметно.
Миша, спасибо.Я всё понял
вчера сделал балконную антенны для которой даже балкон не нужен =)
Балконная антенна
Все это в наличии. Объясните кабель оптики используется только для крепления куска полевки или составляет полотно антенны, подробнее о месте соединения. Как в такой гололед лазили на крышу:blin:Цитата:
Есть - кабель от оптики с крыши на соседний дом, деревья под домом, пара кусков провода, тюнер
оптика используется только как точка крепления. конец полевки привязан к пластиковому крючку как на фотографии с носками, а тот уже с помощью 10-метровой удочки из окна закинут за оптику.
что самое интересное, этот суррогат хорошо строится везде, кроме 17м и скиммеры даже на 80-ке на 50Вт хорошо слышат по всей европе. только я ничего не слышу из-за помех. начиная от блока питания и фонарей под окнами, заканчивая соседями.
Как настаивал и согласовывал? Как заземлял?
Использую такую же антенну (наброс на оптику) в качестве "шумовой" в фазовом подавителе шума.
"настраивал" антенным анализатором. подрезал провод пока не появился резонанс на 10МГц. земли нет, есть горизонтальный противовес на дерево около 5 метров.от конца провода до дерева пару метров лески с грузиком.
Сегодня сравнивал LW 80 метров длиной на высоте 30 метров приёмник Р250М2 в диапазоне 7 МГц с балконной "удочкой" высотой 8,5 метров с трансивером FT707. Верхняя часть "удочки" также на высоте 30 метров (балкон 9 этажа). "Удочка" настроена и согласована. Результат: на приём LW и балконная "удочка" примерно равнозначны.
Это мой ответ про "за" и "против".
вертикальная и горизонтальная поляризация. сравнение по приему чего?
для меня самый лучший показатель - скиммеры. и уровень и диаграмму показывают.
ну и прием и передача таки разные вещи.
в любом случае суррогат за окном лучше чем вообще ничего.
Принимал одновременно одни и те же станции, так и сравнивал.
Разница в поляризации - это да, ничего не возразишь.
Но качество приёма (слышимость слабых сигналов, соотношение сигнал/шум) было примерно одинаковым.
Я про то, что не надо бояться балконных антенн. Надо правильно настраивать и согласовывать.
и прям на обе было одинаково слышно и соседнюю область и японов и штаты? не верю.
балконная антенна может быть достаточно эффективной на передачу, но на прием она уязвима к домовым помехам. как только выносишь эту удочку на крышу и делаешь ей нормальные противовесы - совсем другая антенна становится.
Поэтому применяю дроссели поверхностных волн, фильтры по питанию, подавитель шума, заземление аппаратуры.
Это даёт эффект. Теперь ни комп, ни фонари на улице, ни зарядки-шумелки - ничего не гадит, как раньше.
А вынос антенны на крышу даёт прибыль сборщиками металла. Проходили уже...
Никогда балконнная антенна не будет лучше (или равной) антенне на крыше. Все мнения про шумы, помехи пр. - от лукавого.
Конечно, не сравнится. Даже *удочка" не очень "балконных" размеров 8,5 метров. Только это не вся антенна, далеко не вся. Заземление на арматуру - существенно добавка. Это ещё метров 25. Не идеально, в бетоне. А кому сейчас легко? Предвижу вопрос о бытовых помехах, о электромагнитном "мусоре" со всего дома. Так нет "мусора", смотри #253. Никакого лукавства.
