04.02.2017, 14:42 #241QRP
- 22.01.2017
- 24
- 10
Хочу увеличить длину провода, чтобы 3,5и5 мгц, а не только 40-10 метров.Чтоб это было не заметно, хочу повесить одну жилу.Снять изоляцию 15 метров, как? Срезать ножом?
UA3IFC
04.02.2017, 15:02 #242Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,945
- 8417
- 3157
Да зачем такие трудности?
Стальной провод очень очень очень не желательно использовать для антенны.
Быстро сгниет от ржавчины и токопроводящие параметры стали не очень.
Любой тонкий медный провод используйте.
Хотя бы трансформатор разбомбите и отмотайте провод ПЭЛ сечением 0.5....1.5мм.
Будет относительно долговечно и совершенно не заметно.
04.02.2017, 15:20 #243QRP
- 22.01.2017
- 24
- 10
Миша, спасибо.Я всё понял
UA3IFC
05.02.2017, 11:12 #244
вчера сделал балконную антенны для которой даже балкон не нужен =)
Балконная антенна
06.02.2017, 13:56 #245Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Все это в наличии. Объясните кабель оптики используется только для крепления куска полевки или составляет полотно антенны, подробнее о месте соединения. Как в такой гололед лазили на крышуЕсть - кабель от оптики с крыши на соседний дом, деревья под домом, пара кусков провода, тюнер
UT4UGN
06.02.2017, 20:29 #246
оптика используется только как точка крепления. конец полевки привязан к пластиковому крючку как на фотографии с носками, а тот уже с помощью 10-метровой удочки из окна закинут за оптику.
что самое интересное, этот суррогат хорошо строится везде, кроме 17м и скиммеры даже на 80-ке на 50Вт хорошо слышат по всей европе. только я ничего не слышу из-за помех. начиная от блока питания и фонарей под окнами, заканчивая соседями.
06.02.2017, 20:33 #247Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Как настаивал и согласовывал? Как заземлял?
Использую такую же антенну (наброс на оптику) в качестве "шумовой" в фазовом подавителе шума.Последний раз редактировалось RA9SVY; 06.02.2017 в 20:37.
06.02.2017, 20:36 #248
"настраивал" антенным анализатором. подрезал провод пока не появился резонанс на 10МГц. земли нет, есть горизонтальный противовес на дерево около 5 метров.от конца провода до дерева пару метров лески с грузиком.
06.02.2017, 20:50 #249Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Сегодня сравнивал LW 80 метров длиной на высоте 30 метров приёмник Р250М2 в диапазоне 7 МГц с балконной "удочкой" высотой 8,5 метров с трансивером FT707. Верхняя часть "удочки" также на высоте 30 метров (балкон 9 этажа). "Удочка" настроена и согласована. Результат: на приём LW и балконная "удочка" примерно равнозначны.
Это мой ответ про "за" и "против".
06.02.2017, 20:59 #250
вертикальная и горизонтальная поляризация. сравнение по приему чего?
для меня самый лучший показатель - скиммеры. и уровень и диаграмму показывают.
ну и прием и передача таки разные вещи.
в любом случае суррогат за окном лучше чем вообще ничего.
06.02.2017, 21:08 #251Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Принимал одновременно одни и те же станции, так и сравнивал.
Разница в поляризации - это да, ничего не возразишь.
Но качество приёма (слышимость слабых сигналов, соотношение сигнал/шум) было примерно одинаковым.
Я про то, что не надо бояться балконных антенн. Надо правильно настраивать и согласовывать.Последний раз редактировалось RA9SVY; 06.02.2017 в 21:12.
06.02.2017, 21:29 #252
и прям на обе было одинаково слышно и соседнюю область и японов и штаты? не верю.
балконная антенна может быть достаточно эффективной на передачу, но на прием она уязвима к домовым помехам. как только выносишь эту удочку на крышу и делаешь ей нормальные противовесы - совсем другая антенна становится.
06.02.2017, 21:33 #253Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Поэтому применяю дроссели поверхностных волн, фильтры по питанию, подавитель шума, заземление аппаратуры.
Это даёт эффект. Теперь ни комп, ни фонари на улице, ни зарядки-шумелки - ничего не гадит, как раньше.
А вынос антенны на крышу даёт прибыль сборщиками металла. Проходили уже...Последний раз редактировалось RA9SVY; 06.02.2017 в 21:56.
07.02.2017, 02:21 #254Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Никогда балконнная антенна не будет лучше (или равной) антенне на крыше. Все мнения про шумы, помехи пр. - от лукавого.
07.02.2017, 05:25 #255Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Конечно, не сравнится. Даже *удочка" не очень "балконных" размеров 8,5 метров. Только это не вся антенна, далеко не вся. Заземление на арматуру - существенно добавка. Это ещё метров 25. Не идеально, в бетоне. А кому сейчас легко? Предвижу вопрос о бытовых помехах, о электромагнитном "мусоре" со всего дома. Так нет "мусора", смотри #253. Никакого лукавства.
26Спасибо
